+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 5395824, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
25.09.2013 р. відповів для krab23
06_question
Видел только в каком-то российском магазине, там вообще был нереально богатый ассортимент на маховский мотор.
А у нас не встречал...
а разве сухари не такие как на 139QMB-FMB моторах???
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
krab23
26.09.2013 р. відповів для xxxboris
ну как они могут быть одинаковые??если диаметр стержня клапана разный. Конечно разные!
26.09.2013 р. відповів для krab23
Разве что вот тут  01_smile
26.09.2013 р.
Вот на что наткнулся у бегемотов
У Алексея Вайтмена.Я брал у него для себя.
krab23
26.09.2013 р. відповів для mr-zztop
Разговаривал сегодня с  Вайтманом,один вроде есть. А надо два.
сухари от китайцев подходят, брал на рынке один в один с моими ямаховскими
krab23
27.09.2013 р. відповів для xxxvova
Если-бы они были одинаковые...а так они разные,ОЧЕНЬ разные.
27.09.2013 р.
"Так оставьте ненужные споры..." В.С. Высоцкий
Сухари априори не подойдут от малокубатурника, т.к. тарелки разные, соответственно, сами штоки клапанов разнЯтся по диаметру. С таким успехом можно подмотать синюю изоленту или алюминиевую проволоку. Только подбор сухаря по аналогичному клапану (толщине оси, вне зависимости от тарелки)
27.09.2013 р.
Друзья, менял ли кто приборную панель Бравика на более информативную? Я читал об установке цифрового термометра и часов на штаной панели, но меня больше интересовал одометр с суточным пробегом и транспаранты включения вентилятора и аварийного давления масла. Чисто внешне приборная панель Браво (и моего НР Power-a) очень похожа по конфигурации на панель Вайпера Торнадо, где это есть, кажется. Другое дело - можно ли их сконнектить? Вот и решил спросить есть ли у кого подобный опыт.
Змінено: 27.09.2013 р., Palmpilot
krab23
27.09.2013 р. відповів для Palmpilot
Зачем менять? Все что действительно необходимо это вольтметр,для контроля зарядки. Можно взять предназначеный для авто,МК-05 например,закрепи где удобно тебе,и все.
27.09.2013 р. відповів для krab23
Спасибо, да, я видел в предложениях этот прибор, но в нем нет нужного мне одометра и некоторых других показателей. Поэтому и решил задать вопрос о комплексном способе решения.
Индикаторов включения вентилятора и масла в торнадовской приборке нет.Суточный одометр там практически в 90 процентов глючит..Считает только до 100км и всё..это у одних,у других вообще не считает ничего...короче приколов хватает..Нужно шаманить с шестернями.У меня нитро..и на моей приборке есть индикатор включения вентилятора.(и суточный глючит тоже при сбросе на 0,может и не включится)..но я думаю проще тебе врезать светодиод в панельку аля индикатор вентилятора и будет счастье.А насчет одометра..всегда можно велокомп подключить.
Змінено: 27.09.2013 р., Sarge24
Замена приборки дорого и хлопотно, красиво подогнать в штатное место практически невозможно.
А вот дополнить скромным на вид, но функционально мощным девайсом- самое оно.
имхо
http://www.eldom.com.ua/product_30357.html
ЗЫ: обнуляемые одометры кстати действительно нужная вещь, на Бурге их аж 2, первым наметил интервал чистки воздушного фильтра ( 2000 ), вторым фильтра вариатора ( 1000 ). Обнулил и забыл 18_good
Змінено: 27.09.2013 р., kaadoc
27.09.2013 р. відповів для valentin1775
По лобовому отвечу тут, в личке долго закидывать фото...
Точно по соответствию Браво/Бург знают Вовас и Сергейivan_s_a.
Я что могу показываю:
в самом широком месте ОБА 50 см
по высоте Браво ниже на 6 см.
Может мне показалось, но на Бурге нижний овал глубже. Накладку сорри не снимаю, там центральный штифт на клею, не хочу рвать.
Фото гэ, но как смог.
04_blush
27.09.2013 р. відповів для kaadoc
огромное спасибо!!!!
VALENTIN
Спасибо, наверное это будет лучший вариант. 18_good
28.09.2013 р. відповів для krab23
разные, но они то подходят  18_good
krab23
28.09.2013 р. відповів для xxxvova
Нет! На двигатель Ямаха, Браво,Спидгир,Боср,Лаки не подходят.
