+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 5365676, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.09.2013 р. відповів для danaets-55
Устанавливать разъём под подключаемые девайсы через замок зажигания не имеет смысла. Во первых, проводка на замке и контакты рассчитаны под определенную нагрузку, с запасом, но всё же. Второе: при выключенном зажигании не будет задействован разъём, при включенном - еще куча нагрузок на аккум. ИМХО, стОит запитать от аккума напрямую, но обязательно через предохранитель. Его  номинал подберите на собственное усмотрение (в зависимости от предполагаемой нагрузки). В последнем случае Вы рискуете лишь выгоранием провода (если через предохранитель - то его) и просадкой аккумулятора (оттого и необходим предохранитель, все зависит от сечения провода)
12.09.2013 р. відповів для Sleng
Подскажите из-за чего может глохнуть мот и не заводиться (на холодную все норм, только как поездишь хорошо нагревается и глохнет) Вроде такое уже было у каво-то?
Спасибо Всем за ответ ))
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
kaadoc модератор теми
12.09.2013 р. відповів для tsinik
Я розетку прикуривателя ( в бардачке ) запитал проводами, ранее проложеными под ксенон. Вопрос нагрузок отпал сам собой. Из минусов- плюс не отключается, но розетка надёжная, б/у с иномарки. Розетку использовал в основном для питания компрессора- маслал шо дурной!
Лёша, ответ был 100 раз- купи Кейхин или карб с разборки японоитало.
ЗЫ: траблы на горячем моторе- смотри клапана. Пережат выпускной, не 0.15, а 0.05.
Змінено: 12.09.2013 р., kaadoc
12.09.2013 р.
Ребята помогите!!!
Не крутит стартер нажимая кнопку на руле, только щелкает.
Замыкаю реле , все нормально.
Куда смотреть, что искать???
Спасибо.
12.09.2013 р. відповів для mesja86
Сними реле стартера, почисть контакты. При неэффективности на замену.
Вообще должен сказать что релюхи у нас летят редко. Снимай/чисть.
ЗЫ: все работы по тестированию реле стартера надо проводить на ПОЛНОСТЬЮ заряженном аккуме.
12.09.2013 р. відповів для kaadoc
Я что-то пропустил или не понял.впуск-0,1мм,выпуск-0,15мм. 06_question
....и это пройдет.
12.09.2013 р.
Сегодня заехал в мотомагазин.Появились в продаже передние вариаторы на Браво.Цена 280грн.Но интересно,продаются без тарелки.Продавец говорит,что такая комплектация.Что-то непонятно.На самом деле так,или развод на бабосы.
....и это пройдет.
себе покупал так же 06_question комплектация без тарелки- она отдельно- 70гр коробочки разные. но качество изделия- 19_negative
13.09.2013 р. відповів для danaets-55
это комплект такой, тарелки все раскупили или не привезли, да и тех скоро не будет . Вот есть комплект хорошего заводского качества http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/variatory-scepleniya-roliki/variator-v-sbore-250-300ss-tip-yamaha-majesty-leonardo-dvigatel-yp-250
Змінено: 13.09.2013 р., ottovan
13.09.2013 р. відповів для mesja86
Посмотри и зачисть контакты на жабках тормоза, и вообще по всей магистрали до реле проверь провод
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
14.09.2013 р. відповів для mesja86
Ребята помогите!!!
Спасибо.
Сталкивался, снимаеш клемки с микрушек на руле перемыкаеш и пробуешь заводить - если все ОК то меняй микрушки сразу обе! лишний раз туда лесть не будешь. (микровыключатели на правую и левую стороны ЗЕРКАЛЬНО разные). Чистить - проблема скоро снова появляется. Цена микрика 10-15грн. нетак и дорого. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
ivan_s_a
14.09.2013 р.
У меня такая непонятка прошла после чистки клемм на РР.
14.09.2013 р.
полезная статья о работе карба .может комуто поможет!!    http://www.scooter-tronix.ru/karb.php
VALENTIN
15.09.2013 р.
Всем привет, карб никто случайно не продает? )) (и патрубок родной с примочкой что к цилиндру идет желательно)
15.09.2013 р. відповів для Sleng
тут было  : http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/karbyuratory-toplivnaya-sistema/vpusknoy-kollektor-karbyuratora-dvigatelya-4t-yp-250-yamaha-majesty-250-yamaha-madzhesti-250-bravo-260-laki-260-boss-250-spidgir-250-nitro-250
http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/dvigatel-chasti/prokladka-vpusknogo-kollektora-karbyuratora-dvigatelya-yp-250-yamaha-majesty-250-yamaha-madzhesti-250-bravo-260-laki-260-boss-250-spidgir-250-nitro-250
http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/karbyuratory-toplivnaya-sistema/karbyurator-250-300-kub-na-maksi-skutera-yamaha-madzhesti-yp-250-yamaha-majesty-250-suzuki-burgman-250-%28-an250%29-bravo-speed-gear-x-max-motocikly-
Змінено: 15.09.2013 р., ottovan
15.09.2013 р. відповів для ottovan
спасибо  20_drinks
Карбюратор Тайвань?  08_lol  Такой же стоит и у меня, и у Анатолия kaadoca, и еще наверное у половины бравоводов. Китай, чистый китай.
Карб если хочешь новый, то возьми Кейхин на максискутер.ком.уа, цена на японский чуть дороже чем на указанный выше китай
krab23
15.09.2013 р. відповів для dmstealth
Денис привет! Подскажи где распиновку под торнадо камут можно посмотреть.
