+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 5365537, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.09.2013 р.
Немного дополню пост dmstealth о ремонте перьев вилки.
Стопорное (или опорное) кольцо (желтое) должно быть диаметром 28-30 мм.,
толщина 2 мм. У меня в одном пере кольцо 2 мм. стало нормально,
а в другом пружины нет, шайба (синяя) свободно болтается.
Двойки кольца мало (зазор ок 1 мм). Но 3 мм. кольцо не становится,
видимо недодавили цилиндр (красный). Поставил 2 мм., посмотрю как будет.
brenn
10.09.2013 р.
Последнее время начало немного дергать руль. Биений нет, гайки затянуты.
Поменял подшипники в траверсе на конические, 32005 и 32006. Стали как родные.
Попробую через пару дней.
Кстати, на нижнем подшипнике на траверсе небыло одного шарика.
Заодно решил поменять подшипники в переднем колесе, пробег 16000, думаю пора.
Раскрутил, вскрыл, посмотрел, промыл, заменил смазку (смазка литиевая с тефлоном)
и собрал обратно...
brenn
10.09.2013 р. відповів для brenn
Можешь описать процедуру смены подшипников в траверсе? Чем снимал и как?  20_drinks
11.09.2013 р. відповів для maximus260
http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=37996&cat=obv&page=1
VALENTIN
11.09.2013 р. відповів для dmstealth
1. Внутренние обоймы. Верхняя слетела быстро, легкий удар молотком через деревяшку и траверса в руках. Нижняя дольше. Тонкое (но не узкое) тупое зубило (на наждаке снял 1 мм. режущей), аккуратно по пыльнику. Тут одно замечание-с одной стороны траверсы обойма выступает больше, попасть легко. С другой стороны меньше, можно согнуть пыльник, или вообще порвать. А у нас найти такой пыльник  06_question .
2 Наружние обоймы.У меня есть длииииинное долото, мм. 300, ближе к острию слегка изогнутое. Верхняя обойма нормально выступает внутрь, вышла туговато. Нижняя выступает меньше, пруток 10-ка, один край срезан на острый угол. обойма сидела плотнее, но тоже не на горячую.
При сборке проблема была найти подходящую трубу. Та, что в наличии, становится точно на сепаратор. Болгаркой  распилил вдоль (7-10 см.), край подогнул на оправке под вал траверсы. Можно попробовать старой обоймой. Вроде так.
Если что-звони, телефон есть.
brenn
kaadoc модератор теми
11.09.2013 р.
Передняя вилка, диск, передняя тормозная система.
Кому надо- в Л.С.
11.09.2013 р.
Подскажите из-за чего может глохнуть мот и не заводиться (на холодную все норм, только как поездишь хорошо нагревается и глохнет) Вроде такое уже было у каво-то?
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
11.09.2013 р. відповів для brenn
Я особо не изгалялся над вилкой.Разобрал,промыл.Проволока 2мм,на глаз плоскогубцами выгнул кольца,вставил,собрал,залил,поехал.Все ОК 18_good .Еще раз спасибо Денису. 20_drinks
....и это пройдет.
vovas
11.09.2013 р. відповів для foda
..... а  тут неожиданность)))
И чего ты растерялся? 45_smoke   и потом 30_crazy  33_wacko  Ля-ля-ля домой)))  03_biggrin
11.09.2013 р. відповів для vovas
Ля-ля-ля домой)))
ага и потом долго пытаешься вспомнить,  какого черта я приехал в Житомир  08_lol
Вот тут после умоломалки с неработающим показателем температуры охлаждающей жидкости, порукоблудив,получил вот такой цифровой термометр, и вывел лампочку включения вентилятора.
Наездил с этим творчеством более 3000 км. Контроль температуры точный до десятой градуса.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
ivan_s_a
Нифигасе, как ты умудрился так мотор прогреть? У меня стрелка за середину шкалы никогда не переходила.
Гляжу, у тебя много приблуд цифровых...
11.09.2013 р. відповів для ivan_s_a
Я ж говорю, что оно живет своей жизнью, поэтому и поставил сиё чудо)))
12.09.2013 р.
Собирался на выходные прокатится на Одессу-Коблево.Сам готов,Бравик готов,погода не готова 06_question .С утра дождь и так до конца недели.Перенос на следующую неделю. 12_cray
....и это пройдет.
12.09.2013 р. відповів для foda
Как ведут себя часики,под дождем не раскисают?Через что у тебя подключен навигатор-через прикуриватель или Юсб-ишку и не вылетает с держателя при движении? 18_good
....и это пройдет.
12.09.2013 р. відповів для danaets-55
Я их разбирал и силиконом загерметизировал, так, что под дождем нормально, но бывает если под дождем стоит несколько дней, то влага немного просачивается и бывает глюки, но стоит солнышку выйти и все в порядке.
До этого стоял другой навигатор с немного другим креплением, катался с ним долго, но как то при поездке в Крыму крепление обломалось и навигатор упал на асфальт, где по нему проехалась злая машина. С этим креплением проблем ниразу небыло, сидит как влитая. Питается через прикуриватель, ЮСБ адаптером.
Да погода у нас всю неделю не очень... пасмурно и дожди... Сегодня вот весь день езжу под дождем, в дальняк в такую погоду очень грустно ехать...
Спасибо,понял.Буду и себе ставить.А кабель ЮСБ подкллючал через замок или по другому?Фишку на кабеле обрезал?Напиши пожалуста подключение часов и навигатора\через что и к чему\ 20_drinks .Из меня электрик,только лампочку поменять,и то под присмотром.Я больше по железу,нарезному.
....и это пройдет.
У меня стоит линзоблок, поэтому я тянул отдельный провод прям с аккумулятора предусмотрительно поставив предохранитель. В морде скута к этому проводу подключено и гнездо подкуривателя через предохранитель  и отдельный выключатель установленный в переднем бардачке. Ну а в прикуриватель соответственно, Юсб адаптер со шнурком.В любой момент выключателем клац и питание на прикуривателе есть, не завися от замка зажигания.
А вот Часы подключены через замок зажигания, просто нашел плюс и подсоединился, впринципе так и должно быть.
что за фишка в кабеле  я не понял
Все понял,большое спасибо.Забыл спросить-при подключении навигатора акум не садит?
....и это пройдет.
У меня сейчас уже не свежий аккум, и немного заметно, что разряд есть, поэтому без генератора стараюсь  долго не пользоваться. При падении напряжения до 12,2 уже проблематично заводить скут. Короче, мне минут на 15-20 хватает, да оно и не нужно, маршрут вбил и поехал.
