Переглядів: 5389981, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.08.2013 р. відповів для krab23
все нормально она не тяница
VALENTIN
28.08.2013 р. відповів для FILINNN
Вовчик, это просто я такой - люблю все делать своими руками. 04_blush  Видимо сказывается пролетарское происхождение из социалистического пространства. 17_wink  03_biggrin
28.08.2013 р.
У кого какие мысли.
Новый варик, новая сцепа, новый родной ремень, масло НЕ жрет, клапана отрегулированы. Едет максимум 105, на центр.подножке раскручивается до 6 тыс внатяг, с карбом вроде все в порядке, до 100 динамика нормальная, разгоняется уверенно. Коммутатор и катушка отпадают.
Что еще может быть?
kaadoc модератор теми
28.08.2013 р. відповів для dmstealth
На подножке "в полную дырку" должен крутить до 9000, я выкладывал видео.
Мое мнение прежнее- если не раскручивает двиг и не достигает 120 это результат неплного поднятия дросселя.
Варик перестает работать после 100, дальше набор скорости идет засчет набора оборотов.
Т.е. трансмиссия у тебя совершенно не при чем.
Могу выслать на пробу свой карб.
28.08.2013 р. відповів для vovas
Я когда в прошлом месяце катался,проходил трассу Мелитополь-Запорожье.Пробки не было,но тянучка была до Днепра.Фуры и тудой,и сюдой.Особенно на подъемах.Какой-нибудь МАЗ на 1 передаче тянет прицеп,или цистерну-полный капец.Тоже обходил справа.
....и это пройдет.
У кого какие мысли.
Что еще может быть?
Народная китайская головоломка...
Снял воздуховод с карба, поднял пару раз пальцем заслонку, завел, без воздухана аж бегом раскрутился до 9000 об., заслонка поднимается полностью!  05_shok  Одел обратно воздухан, обратно завел и обратно раскрутился так же легко до 9 тыс. Проехался - те же 100-105 км/час на 5-5.5 тыс.об., встал и на подножке так же легко крутит до 9 тыс. Че за?  06_question   27_dash
У кого какие мысли.
Что еще может быть?
померяй компресию
Денис, я пас.
Такого быть не должно.
То что глючит карб- это 100%, 1000%!
Как и почему- хз...
Повторюсь: могу выслать свой на пробу, думаю побежит, но как это поможет решить проблему твоего карба- я не знаю...
06_question
А мне кажется, вот и ответ. Заслонка выкаблучивалась. Ведь после установки воздухана ничего не изменилось. Может, привод мозг компостирует? Кстати, не указано, заслонка какая? Дроссельная или на обогатитель (подсос). Если обогатителя, то бывает, что заедает сам привод. Смесь получается слишком обогащенной, на номинальные обороты не позволяет двигателю выходить. Свеча в таком случае становится с черным бархатистым налетом
28.08.2013 р. відповів для tsinik
Привода как такового нет. Карб вакуумного типа. Иными словами десяток, два десятка причин может приводить к неполному подъёму дросселя. Чаще всего- подсос воздуха, реже- подклинивание. В последнее верю с трудом: вакуум там приличный.
28.08.2013 р.
Всем привет.
Тоже какаята фигня твориться с карбом (на полностью закрученном холостом ходе, работает как на настроенном, только заводится хуже стал) Ездил почти неделю нормально, щас опять глохнет (стреляет с трубы)..
- Какие три слова чаще всего встречаются в надписях по всему миру?
- "I lоvе уоu"
- Я вас умоляю, эти три слова "МАDЕ IN СНINА"!
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
28.08.2013 р. відповів для Sleng
Я заметил на форуме 3-4 человека ПОСТОЯННО любятся с карбами, остальные только дают советы, продолжая спокойно ездить.
Лёша, это карма!
Отдам свой карб на пробу ВСЕМ!
28.08.2013 р. відповів для kaadoc
Буду очень благодарен  20_drinks
Седня подъехали с Игорем до больницы в 15-01 и не успели тебя застать )) интересно посмотреть на 400ку  01_smile
28.08.2013 р.
Еще вопросик, ктото ставил другой сигнал? (ато родной неинтересный и слабый) Думаю поменять (только не знаю какой подойдет и т.д.)
Если никто не возражает- я удалю посты обсуждения Лёши Вайтмана. Согласно традициям форума- сутки повисело, все увидели, ВСЕ сделали выводы. Этот пост тоже уйдёт через 24 часа.
Ну как не возражают ? ветка должна знать своих "героев " в лицо, чё там, он же на нашей ветке смуту водит и некоторые люди слегка пострадали, у меня, например, жена 3 дня со мною не разговаривала, из за этих событий.
Хотя есть специальные темы конечно.
Змінено: 28.08.2013 р., ottovan
29.08.2013 р. відповів для kaadoc
Высылай  01_smile
29.08.2013 р.
Добрый день!
А у нас на коммутаторе отсечки нет?
т.к. у меня на подножке раскручивается двигатель до 6 тыс. потом отсечка падает до 5,5 тыс и снова набирает до 6, вот такой цикл, но это на родном коммутаторе. а когда ставлю от торнадо коммутатор и катушку, то тогда двигатель на подножке можно до 9 тыс раскрутить.
29.08.2013 р. відповів для Sleng
Могу предложить свой пневмосигнал, Наутилус. Звук мощный и приятный, но родной бурговский оказался не хуже, по громкости то же, и тембр я бы сказал "тревожный", народ шарахается сразу. Наутилус более импозантный, типа блатной, народ не сразу дуплит шо это мопэд и лезет под колёса.
29.08.2013 р. відповів для ottovan
...не хочется оставлять на нашей светлой ветке этот негатив.
Другое дело если б Алексей был злодеем-кидалой, тогда бы сразу попал в "Ахтунг".
Хотя...
Думаю Андрей был бы 100% прав, если б взял с Лёши задаток, который по правилам ( справедливым! ) не возвращается. Потеря покупателя- это попадалово на деньги, это Китай, продажа- это удача.
02_sad
Я так был наказан в своё время, купил ( бездумно ) пару аммортов, а они не подошли, были намного длиннее. При возврате продавец чётко мне сказал что обо мне думает, накануне на эти амморты тоже был покупатель, при мне. Договорились возврат за минусом 50 грв, неустойка. И он был ПРАВ.
Ну вот так чистенькие и опрятненькие , и всё то у нас хорошо, аж противно, а где же интрига ? Ну как можно было взять с Лёши задаток, он же вроде свой, стока советов всем по раздавал, вроде считался серьёзным парнем, не малолетка же, должен думать что делает, а он оказался не таким.Я б согласился если бы я один в такое попал, да и шут с ним, но это ж уже рецидив не так ли ?
uptosite
