+15 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 5390353, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
motogad
16.08.2013 р. відповів для kaadoc
Поздравляю с приобретением  25_spiteful  58_preved    правильный выбор  , а я вот велосипед выбираю  15_badgrin   , а то что то жизнь из активной превращается в жизнь сидяче-лежачую - на работу на мото , на работе отсидел , на мото и домой , зимой машина , в спортзал иии то довезли или доехал в общем получаем гиподинамию приличную , смотрю все так живут , потом приходит возраст юнный 50  59_rofl  и куча сердечных хворей , неене неее мы за велосипед  30_crazy
kaadoc модератор теми
16.08.2013 р. відповів для motogad
Ага, фирменный велик денег стОит немеряных, а покупать ашанбайк или метробайк за 2500 это деньги на ветер.
Товарищ пару лет назад прикупил простенький б/у Команчи, притянул кто-то из Европы, за 200 баксов. Ото велик, я прокатился- чуть не убился, он из-под меня реально выскакивал!
vovas
И к велику моторчик приделать))) 03_biggrin
ivan_s_a
Тю, замучала гиподинамия - купи хард эндуру и выезжай по выходным на продубас.
16.08.2013 р.
Подскажите,че можно придумать с тросиком газа.Все что есть в продаже расчитаны пок карб хондовский .А в нем сам тросик (свободная его часть ,не та что в оплетке) на 3,5см длиннее.Из-за этого свободный ход ручки половина рабочего...Карбу меня с алюминиевым патрубком ямаховский.Или делать новое крепление тросика газа на карбе,отодвигая его назад на 3-4см или паять тросик,укорачивая его(этого делать не хочется).Может еще че придумать..в голову не лезят более простые решения...
16.08.2013 р. відповів для Sarge24
Укорачивать трос и паять конец. Паяльник помощней и обязательно припой- кислота делает олово ломким, напайка модет потом невовремя раскрошиться...
Делов то, я на совкопедах тросики паяял чаще чем ездил, особенно сцепу
01_smile
Если бардачки открываются вверх и в стороны, тогда это 2004 год.
Инжектор ставится с 2003 все верно, но с 2005 стоит иммобилайзер, а на твоем скуте его нет.
Это на самом деле не так важно, но наши продавцы очень любят завысить год. Посмотреть даже объявления на Авториа, там иногда такие года пишут... скут 1 поколения, а написано 2003 года бывает...
16.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Ну да, год со слов продавца....
Как придет- где посмотреть?
motogad
16.08.2013 р.
эндуро накладная штука ,  могу себе позволить только хард табуретку  48_download  , велосипед саме то
Под сидушкой должна быть наклейка с годом (К3 2003, К4 2004 и т.д.), если ее нет, то только по отличиям.
Инжектор естесно стоит на всех моделях.
Самые простые отличия чтоб понять год
К3: крышки бардачков открываются просто вверх
К4: крышки бардачков открываются вверх и сдвигаются в стороны
К5: стоит иммобилайзер (мигает ключик на приборке при выключеном зажигании)
К6: не знаю что там добавилось, вроде как с К5 они одинаковые и отличий вообще нет
Приборка с другой разметкой пошла или с 2004 или с 2005 года, свою приборку я скидывал фото, там видны отличия.
Над вариаторной крышкой стоит защитный кожух закрывающий задний суппорт, вот он тоже или с 2004 или с 2005 года ставится (прикрепил фото).
Когда получишь скут и подробнее осмотришь, можно будет по этим отличиям определить точный год.
Продавцам очень нельзя верить т.к. год очень любят завысить, особенно с 650сс, они вообще визуально одинаковые все, но мелкие отличия есть, и по ним можно определить точный год.
ivan_s_a
16.08.2013 р.
Определить год можно по пластмассовым деталям,на которых пишут год и месяц выпуска.
16.08.2013 р. відповів для ivan_s_a
Точно! Я и забыл...Вернее не знал что таблицы на пластике практикуют не только на 50сс. Я так определился с Дио: с тыльной стороны клюва, унитаза и крышки аккум.отсека таблицы совпали- февраль 1994, учитывая что ZX35 впервые вышел в 1994-м мне достался один из первых тиражных экземпляров. Может потому от такой живучий? Сделан на совесть?
01_smile
krab23
На колесных дисках обычно год тоже есть.
17.08.2013 р. відповів для kaadoc
01_smile
      Называется  оловянная чума http://msmeta.com.ua/ua_view_stati.php?id=14
Паять надо не чистым оловом,  а припой лучше в6(для печатных плат) это с горелочкой,или  ортофосфорной с паяльником . После чего нет окисления.  / Барабульку/  хорошо со спицы проушина
01_smile
все   эти таблички могут  опережать  год выпуска Т.С.(транпспр. средс)   . На ЛЮБОМ Т.С. есть бейджики ,т.е. таблички ,как написал Hunter_83  , и даже если мы не видем  год выпуска  на табличках ,есть индификатор , по которому  будет определйн реальный год выпуска! Думаю найдутся  потерпевшие,которые покупали технику  помоложе,а при перерегистрации получалось ,что она старше.  Есть ещё прикол  из-за бугра , там в основном   год выпуска совпадает с первой регистрацией,хотя  разница  доходит до пару лет .
Змінено: 28.08.2013 р., olegjn
17.08.2013 р.
Кто менял подшипники в переднем колесе-в ступице есть ступенька (упор для подшипника) или просто распорная втулка между ними?
brenn
17.08.2013 р. відповів для brenn
конечно упор для подшипников есть
Упор для наружной обоймы, втулка для внутренней.
Важно померять расстояние между упорами и длину втулки- при несовпадении даже в десятках подшипники умирают. Была инфа что кто-то "недосаживал" подшипники из-за несовпадений. Хотя это идиотизм, проще чуть запилить втулку.
Змінено: 17.08.2013 р., kaadoc
17.08.2013 р. відповів для Sarge24
Сергей, на совкотехнике часто занимался "пайкой" тросиков (себе, друзьям...)
делал наконечники так    см рис.
если "бобышка"  то с жестянкой (согнуть на хвостовике сверла, и просверлить под трос)...
или медная проволка и облудить...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Анатолий, мои поздравления "с обновкой" !!! 20_drinks
