+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5361477, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.08.2013 р. відповів для timafey
Доброго времени суток. Собрал себе вот такую мелочь, я думаю мало у кого остались родные "упоры" под седеньем, а автомобильные как правило слишком мощьные и выгибают седенье. Я эту проблему решил вот таким образом, упор с багажника Лады калины, но совсем по другому закреплён. Если интересно то выложу подробные чертежи крепёжек. аморт БУ сиденье не подымает, но держет в открытом положении, если новый то думаю открывать будет 01_smile
    Скорее всего и новый не подымит  ,задний крепёж чуть ниже садить нужно,но будет мешать  пластиковая накладка.   Сидение чтоб не выгибало ,  потрошить  и вовнутрь  каркас  с обвязкой  проушина замка и завес-петля делать нужно . Сделав это избежишь  тресканья пластика каркаса сидения
13.08.2013 р.
У меня у одного так ? 150сс Китай делает меня о старта причем жестко! У него как будто кубов 500...
13.08.2013 р. відповів для foda
Скут грееться через 4-5км уже красная зона
После проверки написанных выше возможных неисправностей, проверь , не забиты ли соты радиатора грязью. Если загрязнение есть, то сними и промой КЕРХЕРОМ.......
С кёрхером поаккуратнее, а то потом   радиатор  можно и выкинуть...  Лучше поливным шлангом.   А на счёт сот  , болячка  у многих мотов, забиваются грязью,поэтому, первым делом!
13.08.2013 р. відповів для spitfire
Не должно такого быть, у 250сс мощности значительно больше и с места и с хода 250сс делает 150сс. Ездили с другом я на Торнадо 250, он на Шторме 150 (он легче) и всегда 250сс был шустрее, причем ощутимо.
13.08.2013 р. відповів для Hunter_83
С места вообще 150 как стоячего делает, а потом потихоньку догоняю, выигрывает максималка
13.08.2013 р.
Приветствую всех форумчан! Сегодня получил первый "сексуальный"опыт с моим "БРАВИКОМ". Утром на стоянке "потерялась искра"... Три с половиной часа поисков дали таки результат... К катушке зажигания подходят 2 провода вот с такими http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/672/ клемами. На одной из клем оторвался провод, но успешно держался в кембрике, посему была почти сломана голова, пока я за него (провод) не дёрнул. Клема заменена, конёк на ходу.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
kaadoc модератор теми
13.08.2013 р. відповів для SEINFIELD
Вэлкам!
"Мамы" на проводах к катушке я сразу пропаял, подогнул и одел внатяг. Крепление выгнул шоб не тёрла воздуховод и не мешала снимать свечу.
14.08.2013 р.
Всем привет, подскажите изза чего могут падать обороты (на холостом ходу)?
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
15.08.2013 р. відповів для Sleng
Привет, на продажу:
-цепь распредвала новая, "широкая".
-передняя вилка, колесо, передняя тормозная система
Змінено: 04.09.2013 р., kaadoc
krab23
15.08.2013 р. відповів для kaadoc
А ну кались шо придумал уже?!
vovas
И шо??? Пошел мазут сливать?
03_biggrin  Удачи)))) 56_yahoo
15.08.2013 р. відповів для krab23
Взял К6, не смог пройти мимо такой красоты!
"Сопровождал" всё IGOR1, тестил, отправлял, дефектов не нашёл. Идёт Интаймом, жду в субботу.
Цена в личку
04_blush
krab23
Это донор,или нормальный мот? Чиркни в личку шо и скока.
15.08.2013 р. відповів для vovas
Игорь вчера отписал:
"здоров ще раз. бург на інтайм я переганяв своїм ходом, і так як на інжекторному 400сс їхав вперше мені дуже сподобався рівень комфорту апарата, він мякше за маджесті 250 і за т-макс, от тільки що на розгоні до 80 трохи туповатий як для 400сс, але установка мультивара або роликів полегше точно вирішать цей момент. також сподобалась управляємість, досить легко і впевнено проходить повороти як для його ваги.думаю що прокатнувшись на ньому після браво ти відчуєш що попав у рай
коли забереш з інтайма відпишеш про враження"
01_smile
Про рай я улыбался!
15.08.2013 р.
Парни НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ ВИНДУ, два компа накрылось , обновления загрузил, будь они не ладны, после ничего не работает.
Поздравляю с двумя тысячами трехсот десятью КУБАМИ!  20_drinks  Красивый буржуин 18_good
15.08.2013 р. відповів для mr-zztop
Пасиба!
Всё, я  50_lazy
16.08.2013 р. відповів для ottovan
Поздно!У меня два дня назад обновился!После этого все проги показывали ошибку!Так что делайте резервные копии!
16.08.2013 р. відповів для kaadoc
Красив! Только это не К6, максимум К4 (если бардачки открываются вверх, а затем отодвигаются в стороны). Но судя по приборке это 2003 год К3 (тогда бардачки открываются просто вверх). Ждем теперь отзывов о новой технике  01_smile  Поздравляю с приобретением!!!  20_drinks
Начиная с К5 стоит иммобилайзер, здесь его нет т.к. на приборке нет ключика и разметка тахометра на К5 другая (вроде как на К4 уже как на К5 разметка).
Вот фото приборки моей бывшей 400сс К5 http://cdn.img.ria.ua/photos/auto/photo/8418/841823/84182362/84182362f.jpg
Змінено: 16.08.2013 р., Hunter_83
16.08.2013 р. відповів для Hunter_83
2006 года, инжектор, крышки бардачков вверх и в стороны.
