+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5351642, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
04.08.2013 р. відповів для maxiscooter
Будущая доступность 290сс радует, тем более что "в комплект" такого тюнинга надо добирать карб 32мм.
krab23
04.08.2013 р. відповів для kaadoc
согласен! На 100% родного маловасто.
А что делать с патрубком тогда под такой диаметр? Растачивать резинку?
krab23
Это радует. А тюнинг что именно?можно подробней?
04.08.2013 р.
Вообще то по посту не понятно что будет именно 290сс , под тюнингом может скрываться поршневая 70мм, и так же за границей считается тюном, а на Версити, по моему, она вообще идёт как 300 кубов, на нынешних Китай Веях 300сс она на верняка стоит 70мм поршень. Так что не спешим радоваться.
krab23
04.08.2013 р. відповів для dmstealth
Должен стать без всяких переделок.
krab23
04.08.2013 р. відповів для ottovan
В сети встречал китай копию Версити. Так там в тех.характеристиках указано 300сс и диаметр  поршенька указан-75мм. Отакэ.
04.08.2013 р.
Добавляю по лечению стука в ТОЛСТОЙ вилке.
Перед тем как разбирать обзаведитесь шестигранным ключем на 17 и на 8. На 17 сделал самодельный - совдеповская заготовка для гаек и как рукоятка приваренная к ней труба.
Демонтаж перьев:
1. Разбираем всю морду, снимаем бибикалку (будет мешать), переднее крыло так же снимаем, колесо пока не трогаем (зажав его меж ногами удобно откручивать пробки)
2. Видим перед собой собственно вилку. Каждое перо зажато двумя болтами на 12. Нижние пока не трогаем, попускаем верхние.
3. Теперь берем ключ на 17 и откручиваем верхние пробки. В конце придерживайте рукой пробку, т.к. она поджата пружиной.
4. Пробки сняли. Теперь снимаем передний суппорт, колесо и попускаем нижние болты на 12, которые держут перья.
5. Вынимаем перья, вынимаем из них пружины, сливаем старое масло прокачивая вилку, что б вытекло побольше.
6. Переворачиваем перо вверх ногами и видим болт под шестигранник на "8" - откручиваем его.
7. Как только открутите болт вниз выпадет поршень с пружиной, и в наружной трубе (штанах) останется цилиндр, который одевается на поршень. Вынимаем внутреннюю трубу, собственно она нам и нужна.
Лечение стука (см. прикрепленный рисунок):
Если заглянуть снизу трубки и подергать ее, то увидите болтающееся кольцо (на рис. отмечено синим). Оно поджато снизу пружиной(см. рисунок) и если нажать на него пальцем то четко видно пазы, куда можно впихнуть стопорное колечко (место установки отмечено желтым на рисунке).
Колечко сделал сам из жесткой проволоки, около 2 мм в диаметре, согнул что б получилось что-то похожее на кольцо и через цилинд (красный на рисунке) пропихнул внутрь и загнал в этот паз - держит мертво! Все, стука больше нет. Колечко делайте не замкнутое и диаметром больше, чем внутренний цилиндра, что б оно само залезло в пазы.
Обратная сборка:
1. Во внутреннюю трубу запихиваем обратно поршень с его короткой пружиной. Сразу же ставим назад большую пружину и закручиваем пробку.
2. Переворачиваем низом вверх, одеваем на поршень цилинд, одеваем наружную трубу и закручиваем болт под шестигранник на "8".
3. Снова откручиваем пробку, вынимаем пружину и заливаем масло, кол-во 250 мл. Не забываем прокачать вилку туды-сюды что б вышел воздух.
4. Закидываем назад пружину и ставим перо на место в обратном порядке.
   Установив перо до упора сначала затягивайте нижний болт на "12", потом закручивайте и затягивайте пробку, и лишь потом верхний болт на "12".
Все то же проделываем со вторым пером.
По маслу - сегодня залил Motul Fork Oil 5W - просто бомба, в куче с моноамортом теперь я точно чувствую себя верхом на диване. Неровности отрабатывает изумительно, в поворотах вроде не плывет, устойчив.
Усе! Вроде доходчиво расписал.
Добавлю по маслу:
Масло 5W - отличная мягкая работа вилки, глотает все неровности, но! при резком торможении передним тормозом её пробивает, так же заметил что на скорости в поворотах с наклоном (закладывал до подножки при 100 км/час) она все же как бы плывет, скутер очень не устойчив, поэтому все же рекомендую лить вязкость 10W.
Змінено: 21.05.2014 р., dmstealth
Ничего не надо делать- наружные диаметры практически одинаковые.
Не, это всё хорошо и поможет, но где же фото ? И с замерами мне бы особенно интересует зеркальная часть пера.
Не нужны там фото, да и не удобно фоткать когда руки по локоть в масле. Тот кто будет лечить стук и так все поймет, проще чем лего для детей.
04.08.2013 р.
Немного полезной инфы.
Подогнал мне товарищ защитные очки, выдают персоналу на АЭС ( да, украл, да, подлец, но не миллион же, как депутат! ).
Я в них проехался и офигел конечно: ВЕЩЬ 18_good
Каюсь, катаюсь на Дио в магазин и по делам без шлема, обычные очки только мешали- завихрения ещё больше вышибали слезу 19_negative
В этих ехал как в противогазе 03_biggrin , ноль ветра, а линза настолько разумно подобрана, что я со своим зрением -2 в коррекции не нуждался.
Обзор нашёл такой.
Так что у кого есть "концы" на производстве- рекомендую.
Посмотрел Вашу ссылку  - все хорошо,фотки отличные,а вот описание надо корректировать (описываете карбюратор а "прицепили" туда поршень из специального сплава - непрофессионально, однако....) 03_biggrin
Молодец!!!Все таки доколупал ты толстую 18_good !Если успею до отъезда,сделаю свою.11 числа везу свою половину в сторону Коблево ,,в1дпочити,,на машине.
....и это пройдет.
04.08.2013 р.
Привет всем!!!! Наконец то почти закончил собирать скут( продал авто и появилось свободное время и нужда транспорта 01_smile ). По установке двигателя: все становится отлично, но... как оказалось аморты переваривать надо не только назад на 8 см, но и по ширине, ширина крепления амортов на 2.5 см шире чем на китае и двиг стоит на раме.... По другим параметрам отпишусь позже, так как толком не ездил.. вот и пару фоток
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
04.08.2013 р. відповів для Andrey24
Ого бублик, это откуда двиг?
Ямаха Версити 300 01_smile
04.08.2013 р.
Бравоводам усем прювет и опять вопросик по поводу кто себе ставил на 260-ку, колесо от маджесты заднее на 12 подходит как на страую модель так и на новую или есть ньюансы, и если ставиться то посоветуйте где купить такое колесико шоб не дорого или у кого есть, да дочитался все ставят 140-60-13 на заднее колесо а если прийдеться по грунтовке маленько поездить все в порядке ни чего не мешает не трет не где, заранее пасибо за ответы. Да и насчет китайских этих трайков они идут во первых по сайту разные и не где нет общей массы мотика, и как он будет ездит с 300сс если 260-ка наш кузов с водилой как бы в натяг возит как ни как 180 кил о себе дает знать а тут еще и трайк да и сзади два лаптя таких по фоткам стоят вроде как взрослых.Товарищь правильно сказал они стали появляться в инете гдето с зимы в одессе да и цена не него перебор как для китая. 03_biggrin
04.08.2013 р. відповів для L_rider
Гришь не наезжай этож не "бургман-страничка" про что получилось про то парни и написали чтобы все сразу охватить. Да как бурчик бегает как сам как делишки????
04.08.2013 р.
увеличил ветровое стекло 24_bomb
VALENTIN
