+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5356208, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
01.08.2013 р. відповів для olegjn
Ты прав.С 3-х спицевого на 5-ти спицевый не подходит.В Киеве на Мототеме звонили в Одессу на Скаймото,ЦЕНА 5-ти спицевого-1005грн.Вот такая ХУ......НЯ и  РАЗВОД на бабки.У них,на СУКАмото ПО стоит 260грн. 23_ireful3
 На счёт не подходит  ,можно любой  ,исходя  в подборе  наружного и внутреннего диаметра  , а дырки  на координаторном расверлить ( я о заднем).    Ещё была идея как-то  нарезать на  лазерной  блинов  ,потом  термичка  ,координаторный и шлифовалка,  думаю   получились -бы не хуже стоковых
с помощью токаря и делительной головки (координатки не было в гараже) выточил два. дополнительных отверствия на тормозном диске от 3х спицевого,теперь подходит и на три спицы и на пять:-) .работы на минут 20.
01.08.2013 р. відповів для kaadoc
Вопросов нет!!!Классный аппарат! 18_good
....и это пройдет.
01.08.2013 р.
ой,вру.просверлено было 4 дырки.вот фото трехспицевого диска тормозного на пятиспицевом.раньше я уже выклалывал его
01.08.2013 р. відповів для Sarge24
А какой диаметр диска и расстояние между отверстиями?Мой уже на подходе,ищу альтернативу!КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ???
ivan_s_a
01.08.2013 р.
Думаю, можно обойтись и без делительной головки. Из картона вырезать диск, простучать по месту посадочные отверствия, наклеить картонный шаблон на заготовку и аккуратно просверлить. А если будет стертый диск на 5 отверствий, его можно использовать как кондуктор: наложил на диск с 3 отверствиями, поровнял, совместил одно и стянул болтом. Далее сверли себе скок хош.
01.08.2013 р. відповів для Tolik29
вот этого я сейчас не скажу(,диаметр стандартный как на браво.
01.08.2013 р.
Парни подскажите какое должно быть напряжение на зарядку я купил себе прибор подключаю его а он показывает 12,5 завожу и он показывает 13,2 а когда включаю свет у меня ксенон стоит то он сразу падает на 12,2 и больше не поднимается даже когда еду по трассе .... это что что то поломалось ????
01.08.2013 р.
Усем огромное спасибо за ответы и за советы будем что то думать только что фиг их знает. Насчет цены бу предалагаю за 160 грн., а новых на трехспицевые как сказали торгаши в двух магазинах нет вообще только на пятиспицевые колеса, товарищь нарыл какойто харьковский сайт или те кто занимаеться этим цена около 460 грн новый вроде как, за диск на три спицы.
У меня около 1300 вышло. И середина щупа
kaadoc модератор теми
01.08.2013 р. відповів для ppmacs
Ну что сказать, тебе попался "несчастливый билет", учитывая что работоспособность проводки на Бравах ( читай на китае ) это лотерея...
02_sad
У меня то же самое.
Ксенон снят, поставлены галогенки, но один чёрт на дальнем 12.5В, иными словами зарядки нет, через 4-6 часов езды аккум мертвый, полностью.
Пробовал менять РР, кидать где мог нормальный МИНУС, ну поднял заряд до 12.8-12.9, что не решило проблему.
Вожу запасной аккум в багажнике.
Как решить?
Снимай ВСЕ жгуты проводки, разматывай изоляцию и меняй ВЕСЬ минус на провод нормального сечения. Как минимум надо проверить все "стыки" в проводке. Там потери на тепло и там "зарыты" твои пару вольт.
Удачи.
а если поменять реле регулятора что тоже не чего не выйдет ????? а как ты вышел с этого положения ???
01.08.2013 р. відповів для krab23
Да,а Vаlеntinо оказался неодекватом припадочным,я в шоке.
Добавил в "Ахтунг!", страна должна знать своих героев.
71_superstition
Дружище, я всё что мог сказал постом выше. Решение за тобой.
Вариант #3 это купить проводку от фирменного скута.
02.08.2013 р. відповів для kaadoc
Еще как вариант меняется проводка(кидается от фишки генератора до РР) берется
электро-провод 3х2,5 см2( три жилы 2,5 квадрата), и  этим подымаем напряжение до 14,1-14,5В на холостом(без нагрузки) и до 13,3-13,5В при ксеноне.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
У меня на ХХ 13,8-14,1, в ходу с выкл. потребителями 14,5-14,8, с вкл. светом 13,9-14,2. Идеально для ксенона?
Заодно вопрос - биксенон любой бюджетный можно брать? Линзы не хочу...
ivan_s_a
02.08.2013 р. відповів для dmstealth
Денис, если рискуеш, то бери линзы, у них свет более сфокусированный.
а может попробовать светодиодные линзы доп подсветки, поставить ? так же неплохо светят и потребляют мало.
02.08.2013 р. відповів для ivan_s_a
Дорого линзы получаются. Биксенон комплект из 2-х ламп 540 грн, а билинзы от 530 за шт
С такими цифрами дума проблем не будет.
Всегда лучше линзы, получишь качественный свет.
Но вполне можно и лампы, геометрия наших рефлекторов хорошая. Закрепить жестко их правда сложно, лампа тяжелая и родная "застежка" ее не держит.
С этого места поподробней можно? Как их можно закрепить надежно?
