27
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5351513, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
25.07.2013 р.
Кто-то писал что знает где можно ремкоплект с мембраной в карб купить, дайте кординаты где заказать (ато нашел но там дорого) http://maxiscooter.com.ua/shop/product_809.html
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
25.07.2013 р.
Куда подключаеться минус провод который идет с плюсовым что на стартер подключаеться. Плюс на стартер болт из него, а минус забыл кула
kaadoc модератор теми
25.07.2013 р. відповів для spitfire
А для болтов взял резьбовой. Открутяться они потом если красным смазать?
А это ещё неизвестно...Особенно когда головка винта невысокая. Я например на крышках карба первый раз винты ( все! ) срывал плоскогубцами, благо головки высокие. Перед вкручиванием доработал: ножовкой аккуратно сделал глубокие пропилы, под плоскую отвёртку.
А ещё лучше поставить винты с головой на 7, как на крышке переднего вариатора.
20_drinks
ЗЫ: резьбовой герметик не пользую, набрал у старичков жменю совеццких гроверов, винты затягиваются с треском.
Минус прямо на аккум.
25.07.2013 р. відповів для Sleng
Пока имеем вариант только японский, четко написал - KEIHIN. Посмотрите на ебее - за 30 евро вам продадут безымянный, фиг знает какого качества. А тут берем точно товар гуд. Хотелось бы тайваньский комплект предложить, но у них максимум для CVK30. Не ругайте цены не вчитавшись, я старался более-менее гуманную дать!
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
Короче пздц. Заказал карб на скутерсервисе. Пришол( лучше бы не приходил) достаю а он бу!!! Как????!!!!! На сайте не слово не написано про это было! 4.5 тыщи за бу карб....
Вот кто значит купил этот карб, понятно...
Жаль. У меня было не на много дороже, но все же новый http://maxiscooter.com.ua/shop/index.php?productID=598 !
Если понадобиться что-то из запчастей для карба - помогу по неофициальным ценам разово.
krab23
25.07.2013 р. відповів для maxiscooter
Так у Браво и стоит карб 30мм. Если будет цена приемлимая думаю многие возьмут.
25.07.2013 р.
Всем привет, изза чего может стрелять в выхлопе? )) (редко но бывает)
Змінено: 25.07.2013 р., Sleng
он нам точно подойдет? )
Прострел это догорание топливной смеси ЗА пределами камеры сгорания цилиндра. Отсюда надо соображать причины: начать с проверки зазоров клапанов ( эта причина чаще всего ), заодно будет видно не "сбито" ли зажигание ( метки на колоколе проверить ).
Забыл: свечу и колпачек с проводом сразу проверь.
Змінено: 25.07.2013 р., kaadoc
25.07.2013 р. відповів для kaadoc
Свечу проверили первым делом (есть подозрение что заливает ее). А в клапана страшно лезть (
25.07.2013 р.
Или такой карб ?  http://maxiscooter.com.ua/shop/product_597.html
Спасибо, буду иметь ввиду.
25.07.2013 р.
Вобщем собрал. Муфта работает. Но опять завелся на 2 минуты, заглушит стал опять заводить а хрена.свеча чернющая в нагаре( родной карб) поставил цвк . Долго крутил . Один раз чуть хватанул но не завелся. На родной карбе подсоединяеться тростк газа бенз и шланг от тройника даже не знаю для чего он был , в японском некуда его вставлять. Подскажите кто может ставил такой. В итоге докрутился сел АКБ. Свеча мокрая, Мож напряжения не хватает из за АКБ севшего и не заводиться
26.07.2013 р. відповів для kaadoc
      Хочу добавить из практики-   система выхлопа на бравике  немного задушена  и при прогаре  соед.  кольца колена  или  внутренней начинки   глушителя  + неправильной настройки карбов могут быть прострелы  на сбросе газа .  Если при наборе , то скорее  зазоры  клапанов, с учётом зажигания в норме
26.07.2013 р. відповів для Sleng
Цены не обсуждаем, дабы офффффтоп не устраивать. Затронем тему производителей. В 250-шных скутерах-японцах встречал CVK 30 и 32 KEIHIN. В 250ых тайванцах стоит 30 или 32 Кейхин и это хорошо заметно по их мощи. В квадриках 250-300 тайванских стоит 32 карб а в скутерах 30, приблизительно так. В Тайване  распространены CVK вплоть до 30 размера, так как местный рынок в больших размерах не нуждается. Все остальное (большое) импортируется из за пределов Тайваня, я имею ввиду 32-40. В Тайване есть симпатичный и адекватный по цене производитель - OKO. Всем кто испугался по ценам Кейхин, а ипонцы "дорогие" - рекомендую взглянуть в их сторону. Да, возможно огрехи внешние мелкие у них и есть по сравнению с "вылизанностью" Кейхин, но внутри все практически идентично. Материалы внутренностей у Кейхин покачественней и долговечней - на сколько, трудно сказать. Большой плюс - запчасти и расходники приятно контрастны по цене с японцами и лучше по качеству китайцев. Поисковики и ебей рулят, после можете и ко мне завернуть, сравнить. Вопросы в личку.
Сорри за много букв.
26.07.2013 р.
Народ подскажите! почему многим подошол, а мне нет торнадовский камут и зажигание. На высоких оборотах двиг работает норма, а на хх такое ощущение что развалится (стуки и вибрация) 09_ireful1
Деталь № 16126  (на схеме) для CVK 30 при количестве 10 штук может стоит 21 американский у.е.
26.07.2013 р. відповів для IGORb
Видел тебя 2 часа назад возле Лотоса, нормально проехал перекрёсток, суппорт только подзванивал...
06_question
26.07.2013 р. відповів для maxiscooter
Спасибо за разъяснения
20_drinks
Можно сразу вопрос:
почему такая колоссальная разница в цене на тюнинг-комплекты ЦПГ: 320$ для Маджесты ( Браво ) и 170$ для Хонды ( Торнадо ). При одинаковом приросте 290сс.
06_question
Змінено: 26.07.2013 р., kaadoc
