+9 °С
Переглядів: 5377580, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
Sleng з днем народження!
23.07.2013 р.
там и фото есть с установкой
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
Змінено: 23.07.2013 р., Sleng
24.07.2013 р. відповів для Sleng
Оранжевый на 9А ставь и не парся поиском модных.
vovas
24.07.2013 р. відповів для kaadoc
...и в МЕТРО из чистого любопытства ...
То есть Ты готов к воплощению  41_dance2  26_newrussian ....  01_smile
vovas
24.07.2013 р. відповів для motowolv
И отчет хотим видеть)))+1 18_good
vovas
24.07.2013 р. відповів для whiteman
.... заскочу в МЕТРО, куплю что нибудь....
Леша не надо скупать все МЕТРО, а то у них выручка поднимется 03_biggrin .... +1 .......   01_smile
...и в МЕТРО из чистого любопытства купил за 65 грв винтовёрт.
К моему величайшему изумлению после зарядки эта, сорри, пиндявка на раз загоняет в скамейку саморезы 45мм!
05_shok
Попробовал "поработать" с нашими саморезами пластика- класс, разборка/сборка моментальная.
18_good
Пользуюсь аналогичным инструментом уже года 3.Достался мне по акции за 1грн (хотя стоил 300грн).,грех было не взять))).Свое отработал на ура..Шурупы в дерево крутит нормально только когда новый (я крутил и 4,2х70 в скамейку).А вот когда он уже подусташий (акумы) вот тогда с деревом напряги,но для скутера в самый раз.Хотя дешевые отвертки крутят еще хуже и акумы в них уходят намного быстрее.Сталкивался с этим так как продаю електро и ручной инструмент.У меня  отвертка шла с металлическим кейсом и кучей насадок и зарядкой,прикупил еще насадки гаечные на 8-10-12мм (как раз для скута).
Змінено: 24.07.2013 р., Sarge24
24.07.2013 р.
Короче пздц. Заказал карб на скутерсервисе. Пришол( лучше бы не приходил) достаю а он бу!!! Как????!!!!! На сайте не слово не написано про это было! 4.5 тыщи за бу карб....
krab23
24.07.2013 р. відповів для spitfire
)))) пападос однако
24.07.2013 р. відповів для krab23
Еще какой! 3 винта вкрутили в нижнюю крышку новых, думают новый стал. Теперь будем надеяться что он рабочий, хоть не охотно и вериться...суки!
kaadoc модератор теми
06_question
О том что этот карб снят с Бурга 250сс было сказано давно, и недавно- ещё раз.
Всем привет, подскажите какой аккумулятор лучше поставить?
Мои пока работают. Как умрут- куплю Варта Фанстарт 7-ку.
Не забывай что китайская 9-ка на самом деле может иметь характеристики хуже чем нормальная 7-ка. В особенности пусковой ток, китайцы брешут раза в два....
Читал что продавали они бу карб. Но не писали же что именно этот. Ладно, игра в бэ бэ.у нас как говориться не наеб...шь не проживешь. А они могли бы и написать что бу, а то продают как новое
Не парься, я уверен что этот карб переживёт нескольких китайцев. Нормальная покупка, возможно- недоразумение.
24.07.2013 р.
Сегодня смотрел передний вариатор.Снял по уму,а не тут-то было!!!Крышка,кторая прикручивалась 4 винтами,теперь прикручена 4 болтиками.И самый попадос-болтики под ключ на 7.Я офигел.Ну китайцы,ну молодцы!!! 19_negative У меня есть 11,13,15, а вот на 7 нет!ХЗ!Побежал по мужикам-соседям.Нашел.Но и открутить тоже было весело.Таперь надо и себе головку на 7 покупать-не люблю просить.Надо иметь свое.Посмотрел вариатор,усе в норме,вымыл грязь,старую смазку,собрал,все поставил.Все пучком.Жду обод задний.Вопрос-кто катал Метзелер,дайте ощущения качества и т.д.Заранее спасибо! 20_drinks
....и это пройдет.
Внутренний диаметр 30мм как и мой. Подскажи как снять шпионку с колена что б звезду снять обгонной муфты
Она просто вытаскивается, только не потеряй её.
24.07.2013 р. відповів для dmstealth
Достал) начал собирать назад. А муфту смазывать ненадо? Или она и так смажиться маслом моторным
Не надо ниче там смазывать, там же масло и так бултыхается. Главное крышку посади или на новую прокладку, или на герметик с обесжириванием и хорошим слоем.
24.07.2013 р. відповів для danaets-55
Головка на 7 есть в самом дешёвом наборе головок, из тех что в АТБ продают по 25 грв.
ЗЫ: в нём же и переходник под нормальный квадрат.
Змінено: 24.07.2013 р., kaadoc
Толик привет, ответь в личке плз на вопрос )
