+26 °С
Переглядів: 5353235, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
21.07.2013 р. відповів для ottovan
Читал, потому и спросил:
китайский 30мм
японский 32мм
Цифру 31 не встречал...
06_question
21.07.2013 р.
http://maxiscooter.com.ua/shop/product_809.html
Такое нам подойдет? подскажите плз.
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
21.07.2013 р. відповів для Sleng
судя по данным подойдет в херсоне провереные есть под заказ были по 150гр.
21.07.2013 р. відповів для craft877
японские? )
21.07.2013 р.
Скажите кто знает за сколько можно у вас купить скай года 6-8 и растоможка сколько выйдет
21.07.2013 р.
http://maxiscooter.com.ua/shop/product_598.html
нашел карб, такой нам подойдет?
с 30 мм диаметром внутренним выходное отверстие карбюратора, но цена однако, да и он с ручным подсосом, ещё нужно трос подсоса .
krab23
Судя по описанию подойдет. Одно не разберу  как у него пусковой обогатитель сделан.
krab23
Как за нового японца цена нормальная. А 1000 за Б.У с непонятной историей это нормальная цена?
21.07.2013 р.
http://www.ebay.com/itm/ATV-Quad-Bike-Sahara-Krusher-CVK-30mm-Carburetor-250cc-260cc-300cc-Carbi-Chinese-/261227040355?pt=AU_Motorcycle_Parts_Accessories&hash=item3cd2584e63&vxp=mtr
Вот как у нас, но цена (((((
21.07.2013 р. відповів для krab23
Ох не смешите мои тапочки, какой новый японец ? 03_biggrin  их там давно не делают. Всё делают в Китае и Тайване, Корее, не выгодно в Японии держать производство такого. А за бу. это япония и с известной историей снято с работающего бурга 250 кубового и всё работает . Людям выбирать.
krab23
а это к чему? И о чем?какой бург 250?
21.07.2013 р. відповів для whiteman
..... Еще один Спидгир в Белой Церкви - там он хочет 13 к., плюс нет ветрового стекла и решетки радиатора, и заменен весь пластик......
Этот
Смотрел я его и даже проехался...У меня сложилось мнение что мот после "хорошей" аварии...
Центральной подножки НЕТ!!! Только боковая, нашел ее в ящике с пластиком на ней как будто  по наждаку проехали... Еще и денег людям должен мот не отдают...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 22.07.2013 р., Grek112
Да так , скучно стало, и писал я ранее что тот  карб с бурга, и к нашим подходит и к бургманам.
22.07.2013 р. відповів для Sleng
20 тысячь откатал не разу не рвались а какая она  китай или жапан не знаю андрюха с николаева брал у него спроси
vovas
22.07.2013 р. відповів для ivan_s_a
Друже!))) Ну мы и матонули сегодня, 297 км. у мну на круг вышло.......
Обидно то, что нас не кто не обогнал,и в городах мы вели себя ....ну как бы (агрессивно) 05_shok  18_good
Но на светофорах с нас болдели.
Особенно когда Я с шеврот "эпика" котил домой.
А на Инкерман (подьёми Я его ) и потом только в зеркале видел, он был тронут от наглости, шо у него 2,0 и ОН просто ,,,, лось на консерве....... )))
Удовольствие полные штаны, особенно когда во оче знакомишься с мото братьемя.  Сане (motowolv)  и Сереги респект.
А все остальное ЭТО философия и (дебаты с прениями) с чаем  03_biggrin
Змінено: 22.07.2013 р., vovas
22.07.2013 р. відповів для craft877
Покупал с заслонкой или только резинку?
22.07.2013 р. відповів для ppmacs
Как дела с вилкой? Пробовал еще это проделать?
Повторная разборка и осмотр показали, что в вилке есть маленький конусный стаканчик (стоит в самом низу), через который идет болт крепления штока амортизатора. Так вот кривые китайские руки просверлили отверствия не по центру сопрягаемых деталей, да и наружный диаметр этого стаканчика может быть завышен, что приведет к стуку при сжатии вилки. Если вилка начала стучать после разборки: надо провернуть этот стаканчик в то положение, при котором стук прекратиться. Если стучала постоянно, проделать предидущую операцию или уменьшить наружный диамерт этого стаканчика.
Думаю лезть в нее снова или нет  06_question
ivan_s_a
22.07.2013 р. відповів для dmstealth
Если стук УЖЕ не напрягает, оставляй как есть.
22.07.2013 р. відповів для Grek112
На ветке есть несколько постов Ness, можно поискать/почитать.
