+26 °С
Переглядів: 5353237, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
16.07.2013 р. відповів для brenn
400 грв!
05_shok
Неужели не было на разборке?...
16.07.2013 р. відповів для kaadoc
После общения с нашими разборщиками, нет желания беспокоить их снова.
Купил новое и не клятий, не мятий...
brenn
Я хотел сказать что даже с фирменными дисками не идут болты, хотя может с какими то и идут, мне не попались, а болт хорош .
16.07.2013 р. відповів для Nasos
Значится так, с маджесты колокол генератора нам не подходит, подходит только обмотка и датчик холла, на колоколе с маджы слишком длинный магнит (для датчика холла) у нас в 2,5 раза короче, из-за этого наверное раннее зажигание выходит.
  позднее выходит
16.07.2013 р. відповів для krab23
Попробуй полярность поменять на датчике.
 наверняка  что-то и выйдет, хотя коммут. смотря от чего , в  каждом коммуте своя задержка .  Не все коммуты  взаимны !
17.07.2013 р.
Хочу убрать стук в передних перьях...... кто уже сталкивался подскажите у меня перья толстые на бравике.....
17.07.2013 р. відповів для ppmacs
Тебе же уже писали - пока что не решабельно. Найди какое-нить хорошее мото СТО - может они что-то сделают
Когда будешь разбирать перья - сфоткай как они устроины . Сравнить охота. 01_smile
ivan_s_a
18.07.2013 р.
Тонкую вилку не разбирал, не знаю, но в толстую лазил. После сборки начала стучать и клинить. Повторная разборка и осмотр показали, что в вилке есть маленький конусный стаканчик (стоит в самом низу), через который идет болт крепления штока амортизатора. Так вот кривые китайские руки просверлили отверствия не по центру сопрягаемых деталей, да и наружный диаметр этого стаканчика может быть завышен, что приведет к стуку при сжатии вилки. Если вилка начала стучать после разборки: надо провернуть этот стаканчик в то положение, при котором стук прекратиться. Если стучала постоянно, проделать предидущую операцию или уменьшить наружный диамерт этого стаканчика.
18.07.2013 р.
Кто нибудь менял сайлентблоки в тяге моноаммортизатора? Подскажите, какая его длина 04_blush (D*d*L  24*10*?)
brenn
18.07.2013 р. відповів для brenn
Привет парни!Сегодня в 14.00 прибыл домой.Впечатлений море и даже больше 56_yahoo .Прошел весь намеченый маршрут.Я не фотограф,немного есть,Чуть позже.Конечно первое про Бравика.Пацан молодец, 18_good ни в чем не подвел,ничего не менял и не ремонтировал.Хотя железа ,патрубки,масла и другой дребедени напихал,Слава Богу не пригодилось.Общий пробег по спидаку-1735км,бензина залито 57,37л.Средний расход получается 3,3л.Пока все.Отдыхать 50_lazy .Остальные впечатления,если цикавить,попозжа.
....и это пройдет.
18.07.2013 р.
Срочно нужен ответ: у нас карб 30 или 32мм?
Змінено: 18.07.2013 р., kaadoc
18.07.2013 р. відповів для kaadoc
Если выпуск то внутр. 30,5 мм, нар. 36 мм (SpeedGear).
brenn
06_question
Интересуется магазин Максискутер, они там ремкомплекты подвезли и могут помочь нам. Но вопрос звучит: на японцах 32 мм, на клонах 30мм.
Я немного растерялся...
Всегда думал что у нас копия и потому тоже 32мм. Не знал что стенка может отличаццо по толщине.
Сам не мерял
04_blush
Тоже растерялся. Пошел, достал патрубок, перемерял-наружный у карба точно 36 мм.
brenn
Подождём Андрея Краба...
18.07.2013 р.
Похоже Митас S-10 на 5-7 мм ниже Митас S-08  06_question . Или  05_shok  я его неправильно поставил...
Сравнительных фоток к сожалению нет, чисто субьективные ощущения.
Тормозной диск стал, а как будет тормозить---посмотрим...
brenn
krab23
30 у нас
18.07.2013 р. відповів для krab23
Всё равно я не понимаю какая разница, 30 или 32, для ремкомпллекта...
06_question
Я дико извиняюсь-у нас что, разные карбюраторы? При одинаковых патрубках?
brenn
