+15 °С
Переглядів: 5354761, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.07.2013 р. відповів для dmstealth
Спасибо за информацию.Значит пока торгать вилку не буду.Полезу после поездки.В Кобеляках расчитываю побывать после 20 на обратном пути.Возможно встретимся. 20_drinks
....и это пройдет.
kaadoc модератор теми
12.07.2013 р. відповів для brenn
Низковатые
06_question
Вот фото, по-моему твоё...
12.07.2013 р. відповів для kaadoc
Не мое, но зубья похожи на мои (родные).
А зубья на фото это с нового колеса, продавец такое колесо"ставил и на браво и на спид гир".Как бы не верить причин нет, но профиль слишком уж занижен, по моему  06_question
brenn
что на спидгирах, что на браво, что на маджестах одни и теже шлицы и их количество.А вот качество исполнения может быть разным. я себе ставил и на 3 спицы колесо и на 5,и от леонардо примерял.все совпадает.
Змінено: 12.07.2013 р., Sarge24
12.07.2013 р.
НЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 18_good
Продам свою ЦПГ,оригинальный ямаховский горшок,расточенный под первый ремонт,поршень 0.25 тайвань
Цена 600грн
0937568355
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
Змінено: 12.07.2013 р., 228_Hry
12.07.2013 р. відповів для danaets-55
(050)056-04-00 или (097)654-09-04 Звоните, буду рад встрече  20_drinks
Сегодня продолжил ТО Бравика.Поменял тормозуху спереди и сзади.В машинке заднего тормоза была непонятная черная жидкость,в машинке переднего какая-то темно-фиолетовая каша!Занялся вилкой.Масло было поменяно на днях,но на средних и больших ямках был непонятный стук.Вилку разобрал  и полез в подшипники-замазаны какой-то коричневой гадостью.Усе промыл,почистил,смазал,собррал,затянул.СТУК  остался!Стучит в перьях,но что-не пойму.Может кто подскажет,куда еще залазить.Хочется до отъезда сделать.Хочу 16 числа поехать в Одессу.и дальше. 40_dance
Стук тоже был. снял и разобрал перья.та часть пера что крепиться к траверсе- в ней и была проблема.Конкретней в нижней
её части.Прямо в торец трубы смотрим. Там в пресована втулка а за ней ещё кольцо с прорезями видно -они не вытаскиваются но они и болтались слегка.Люфт буквально 1-1.5мм ,а стучит громко. Свой вариант решения я уже описал раньше-если что придумаете поделитесь опытом.Вилка тонкая.
12.07.2013 р. відповів для Vitt
Нет у нас там ничего.
13.07.2013 р.
Всем привет!  Сегодня обратил внимание что у меня из резиновой трубки идет дым....
Трубка выходит из двига (круглая крышка...), вопщем нашел картинку и на ней указал...
Насколько это плохо? 04_blush
Нашел причину "дыма" - колодка с генератора (три фазы) касалась колена выхлопа... плавилась и дымила... А сопун (немножко дует с него воздухом) создавал поток направленного воздуха, и казалось что идет с него дым  39_heat
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
13.07.2013 р. відповів для dmstealth
Так, для себя спрашиваю - толстая вилка от тонкой отличаются здорово в конструкции? Просто когда со своей вилкой игрался тоже экспериментировал и с разным маслом и с уровнем .Разбирал всё и собирал неоднократно,а всё равно стучала . После такой модернизации вот уже пятую сотню разменял- полёт нормальный. 01_smile
13.07.2013 р. відповів для Vitt
Тонкую вилку я не видел разобранной. Но свою пару раз разбирал полностью и внутри нет там никакой ни втулки, ни шайбы  06_question
13.07.2013 р. відповів для Grek112
Надо сделать в шапке раздел курьёзных случаев, типа этикетки/наклейки в бензомагистрали ( у меня ), я тогда ДВЕ НЕДЕЛИ ломал голову, полскутера разобрал ( новый, из коробки! ), 2 бензонасоса поменял, а он глох через 300 метров хоть убей
27_dash
30_crazy
13.07.2013 р.
Пришла покрышка с мотоквартала (девочка у них на телефоне сидит, хитрая такая, говорит-а давайте вам еще масла там, или фильтра...). На этот раз взял S-10 (попробовать есть ли разница).Довольно свежая.
brenn
13.07.2013 р. відповів для brenn
На такой щас езжу. Дорогу держит просто супер - что по сухому, что в дождь. Но только стоит съехать на грунтовку - усе, лови зад
Такая у меня на 150сс прошла 10000. Неплохо отрабатывала по лужам, канавки удачные, в отличии от S-8 было видно что меньше забрызгивается пространство над колесом.
13.07.2013 р.
Добрый вечер всем форумчанам! Стал обладателем БРАВО 260. Покупал этот "волшебный диван" с пробегом в 12000. Ощущения после "табуретки" непередаваемые!
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
13.07.2013 р. відповів для SEINFIELD
Поздравляю с покупкой самого комфортного представителя китайского мотопрома
13.07.2013 р. відповів для ottovan
Спасибо! 01_smile  Он действительно комфортный. Такой себе — дорожный лайнер! 01_smile
krab23
Поздравляю! Если с техникой дружиш,Бавик ответит взаимностью. Мой уже без малого 30ку намотал на колеса. Скажу честно одно время плевался,но до ума довел. Сейчас если предложат на обмен Маджу я еще и не соглашусь.
vovas
14.07.2013 р. відповів для vovas
Гриша привет!!!
Нашел донора 650, теперь дилемма, воткну или нет, 72_scratchoneshead прикидываю, что то к носу или к......
Размеры лезут, но по пластику работы валом)))) И куда мясо с 400сс девать, вот и думаю. Но на донора дал согласия 67_sorry  67_sorry
