+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5356139, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.07.2013 р. відповів для xxxvova
Спасибо. Пока ищу новое. 06_question
brenn
06.07.2013 р. відповів для brenn
Новое колесо на Скаймото продается по цене 1250 грн вместе с тормозным диском.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
07.07.2013 р. відповів для whiteman
Спасибо, сейчас посмотрю.
brenn
07.07.2013 р. відповів для dmstealth
а у тебя мот тоже китайский ? а то у меня название немного другое ..... и ты знаешь звук такой на кочках как будто что то вот вот должно отвалиться..... я аж боюсь ехать на нем ???
kaadoc модератор теми
07.07.2013 р. відповів для ppmacs
Китайцы тут все
За исключением мудрых, уже катающихся на 400сс
17_wink
Гремит в "задней" части? Если да- первое это болтается суппорт, на замену. Если звук похож на тарахтение болтов в ведре- надо разобрать редуктор и посмотреть выработку тела картера между шестернями промежуточного вала. Там широкие ограничительные ( на картинке написано регулировочные, они сняты... ) шайбы толщиной 1.5 мм, меняешь на аналогичные 2.0 мм ( надо подбирать ).
krab23
07.07.2013 р. відповів для brenn
На скутерсервисе есть диски. 600гр.
07.07.2013 р. відповів для kaadoc
нет у меня спереди начало тарахтеть после замены масло в перьях .....
ivan_s_a
Какая вязкость масла и его уровень? Жидкое - пробьет вилку  (резкий  стук при сжатии и отбое на любой неровности ), густое (или перелив) - приглушенный стук от ридроудара только при сжатии.
vovas
За исключением .......   17_wink
Сегодня с Серегой и накрутили ручку от души (дразнить не буду, что творили) 05_shok  18_good
Вчера встречались с (Arthol) Артемом, а сегодня встретились с Димой (BeardBanner), после рюмки чаю поехали дальше. 42_friends  20_drinks
07.07.2013 р.
у меня на скоростях больше 110,граничных реальных,не по спидометру,спускает заднее колесо.сегодня чуть на трассе не расплостался,зад повело мама не горюй,хорошо что с обода не слезло,накачал- поехал дальше,колесо накаченное было.кто что думает,резина такая или диск ( диск не гнутый)? уже второй раз....
07.07.2013 р. відповів для ivan_s_a
Я залил масло такое как и в двигатель 10 w 40 ... по 180 грамм в перо ....
krab23
08.07.2013 р. відповів для ppmacs
ну ты хоть скажи какие перья,толстые-тонкие..
08.07.2013 р. відповів для Sarge24
На больших скоростях может гнуть сосок.
А что за резина? Какая маркировка? Может менее 53?...
ivan_s_a
"Краб" правильно спрашивает. Бравик с тонкой или толстой вилкой? Надеюсь, что масло менял без разбора вилки.
У меня перья толстые.При замене масла с каждого пера слиллось по 200 г черной вонючей жидкости.Усе промыл и залил тоже количество Мотюль 10w.Есть специальное масло для вилки разной вязкости-10w,15w,20w.Подбираешь,какое тебе надо.Можно смешивать,получишь другую вязкость.Но это индивидуально.Каждый сам под себя подстраивает.У меня после замены масла вилка работает отлично,но местами где-то какая-то хрень стукает.Буду разбираться.Думаю,что надо смотреть подшипники на рулевой колонке,хотя люфта нет.Что-то китайцы недосмотрели,как и многое другое.
....и это пройдет.
Попробуй замени сосок.У меня раньше на Торнадо такое было.Сосок целый,спускало по кругу соска возле обода.
....и это пройдет.
Привет. Тоже застучали перья при смене масла. Разобрал перья. Проблема оказалась  в этой трубке - поз1.
Вот с этой стороны - поз2. Смотри рисунок.
Там внутри  стоит втулка , а за ней какая то "хитрая шайба" с прорезями - болтались слегка.
Проблему решил - расплескав торец поз2 и между втулкой и "хитрой шайбой" вставил стопорное кольцо . Шевелиться они перестали. Езжу - стуков не наблюдаю. Передняя вилка не толстая.
08.07.2013 р.
Есть у кого нибудь фото передних и задних фар (с покрашенными отражателями) ? Думаю линзы поставить и покрасить в черный матовый цвет отражатели (интересно как будет выглядеть в сборе, просто обратно уже не вернешь, вдруг не понравится).
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
ivan_s_a
08.07.2013 р. відповів для Sleng
Фотошоп тебе в помощь. Покрасиш отражатели - обратной дороги к галогенкам не будет.
08.07.2013 р.
Всем привет!  Сегодня обратил внимание что у меня из резиновой трубки идет дым....
Трубка выходит из двига (круглая крышка...), вопщем нашел картинку и на ней указал...
Насколько это плохо? 04_blush
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
