Вітер: 7 м./с., Півн
Переглядів: 5356907, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
16.06.2013 р. відповів для krab23
Когда будешь ставить?
Отзыв по 289сс был только один, про мот Василия ( не знаю кто такой ), который как я понял давно продан и "ушёл" из поля зрения...
Прозвучало что валит знатно!
krab23
17.06.2013 р. відповів для kaadoc
Сгоняю в Кабеляки,в гости к Лидаводам,и буду заниматся.
17.06.2013 р.
Подскажите пожалуйста! Может ктото знает передний вариатор не снимая ни ремень, ни шкивы буру все в рук и двигая вперед и назад он у меня ходит гето на 0.5 см именно передний и именно вперед назад а не влево право. Это нормально?
krab23
17.06.2013 р. відповів для IGORb
нет. Ходит только вариатор,или и коленвал тоже?
17.06.2013 р. відповів для krab23
ходит сам вал на который одет вариатор
Если правильно поняли тебя
рис.1 деталь №5, или все-же
рис.2 деталь №3
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
krab23
Если люфт в коленвале 5мм готовся к дорогому ремонту.
17.06.2013 р. відповів для Grek112
правильно понял дергал за сам вал
рис.1 деталь №5
Да.пост про 290 сс был от меня,скут продан в Киев.Но там кроме цпг был заменен карб на оригинал кейхин,роздушена выхлопная,нулевик,запилен варик.после этого он валил классно.Но и сама цпг без переделок давала неплохой результат.
я щас порылся на китайских сайтах и  нашел цпг на 275 сс за 150 уо,если придет время менять то буду заказывать оттуда,на скаймото цены космос.Были и сами поршни с кольцами
krab23
Колоть мотор...
17.06.2013 р.
Наконец-То будто-Бы раздуплил движок,т.е.карбюратор.Снял ЕГО,разобрал опять до последней шелупони,опять все промыл,продул,собрал и.....ПЕРЕКРЕСТИЛ!Ну,думаю,гад,если опять и снова начнешь вые......ся,тебе будет полный кирдык!!Поставил,завел,Отрегулировал.Ну,собственно говоря,поехал.Нагрел его хорошо и нашел золотую середину-винт каччества 2об.ХХ-1600об.Проехал без остановок 80км.Что низы,что середина,что верха-усе пока гуд.Расход топлива пока не замерял.Был полный бак,приехал-отклонение стрелки где-то на 15 от всей шкалы.Но нашел новое приключение для кружка,,Сделай сам,,Боковой шат заднего колеса,я в полных штанах!!!Вот ЭТО попал,перекурил 2раза по 150 с малосольным и полез разбирать.Разобрал,посмотрел что и куда,и откуда это говно!!По пивку для раздумья и вспомнил,что кто_то писал об этом.Несовпадение плоскости-китайская кривизна втулки и колеса.Короче,пока все собрал до купы,-затянул гайку колеса-шат колеса 0,3мм.Не критично,но будем устранять. 44_beach
....и это пройдет.
vovas
17.06.2013 р.
А он то поехал)))))  98_whistle  И как он едет  41_dance2  18_good
ivan_s_a
18.06.2013 р.
Други, БраБург вчера завелся, а сегодня поехал...  41_dance2   18_good
Надо дособирать сидушку, но эт завтра, а точнее - уже сегодня.
Выглядит он примерно  так. Дособираю, помою, фоток будет больше.
Вот почему: китайские вилка и моноаморт - копия япов, но в работе отличаются как день от ночи.
18.06.2013 р. відповів для ivan_s_a
Палучилось 56_yahoo
18_good Серега, а на второй фотке он улыбается тебе! 58_preved  Значит будете дружить !!! 03_biggrin  20_drinks
vovas
Вот и ты (други) победил КитайскогО дракона и скрестил с Японским самураем.
Теперь, чтоб ЭтоТ гибрид тебя только радовал и приносил удовольствие, сколько сил и труда ты в это вложил Я знаю +100500. 18_good  20_drinks
И скоро на обкатку, труба зовет)))) 41_dance2
18.06.2013 р. відповів для danaets-55
Так где стоит винт качества* Под заглушкой, как удалилась*
Umnik
ivan_s_a
18.06.2013 р. відповів для motowolv
Обязательно, сколько в него вложено труда - только ВоваС может прикинуть. Как он сказал сравнив Бурга и Браво, там немножно ВСЕ НЕ ТАК.
Но ничего, глаза боялись, а руки сделали...
18.06.2013 р. відповів для umnik
Удалил плоскогубцами.Хорошо захватил,повернул туда-сюда и вот ОН!!Винт регулировки качества.Регулируй и катайся!!! 18_good
....и это пройдет.
19.06.2013 р. відповів для ivan_s_a
Поздравляю!  17_wink   18_good
