Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 5357423, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.06.2013 р.
Передняя щас pirelli GTS 23, 12070 R13,
На зад если Диабло не найду, то глаз положил на Metzeler ME 7 Teen 140/60-13 TL
http://www.moto.com.ua/shop/id-2259/
Или эта  Continental 140/60 - 13 ContiTwist
http://begemoto. com/index.php?productID=7904  (в ссылке пробел после точки)
Хочется все-таки 140 ширину )
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
Змінено: 13.06.2013 р., Sleng
14.06.2013 р.
Не сочтите за рекламу  01_smile
Продается Скай 400сс (мой) 2005 год состояние отличное. Может кто-то созрел на повышение кубатуры  01_smile
Телефон в профиле  01_smile
kaadoc модератор теми
14.06.2013 р. відповів для Sleng
В пару к передней можно ЖТС24, она кстати высокая, 130/70.
Кстати ширина 140 реально будет 135, так что при нашем маломощном моторе стремиться к резине пошире необязательно, а вот повыше- это важно.
14.06.2013 р.
Прикупил себе и другану ручки с подогревом с китая.Мощность от 12 до 24Вт,4 положения регулятора.На 4й (последней ступене) руку удержать трудно)))),правда это без одевания на руль,думаю железяка немного возьмет на себя теплоотвод),а также вольтметр за 2уо,так как кругленький мой вольтметр-часы-термометр скончался из-за переполюсовки акума (ну вот забыл я предохранитель втыкнуть туда),позже заменю им же..Посмотрим как покажут себя ручки.Фото 1-ручки. фото-2 вольтметр за 2 бакса.   фото 3 -вольтметр-часы-термометр
14.06.2013 р.
Здравсвуйте!
Змінено: 14.02.2014 р., Web
14.06.2013 р. відповів для Web
Не совсем понимаю масштаб проблемы...
06_question
На фото бормашинка за 150 грв, в комплекте шарошек разной формы и назначения две коробки. Дополнительно можно купить ещё, их в магазинах электроинструмента обычно лежит пару витрин.
Я мог бы отослать свой инструмент, но смысл? Затраты на пересылку, время, суета...Проще купить и будет дома нужная вещь.
Кстати на фото 2 самодельный венчик для капучино, материал- велосипедная спица и три пружинки от авторучек, взбивает молоко до густейшей пены за 30-40 сек, жена в восторге.
Змінено: 14.06.2013 р., kaadoc
14.06.2013 р. відповів для Sarge24
Боюсь, выдавая 24 Вт, они будут кушать под сотню...
Судя по фото- провода надо резать под корень и ставить толще, и запитывать напрямую к аккуму через реле.
Найди пост Krab23 в этой ветке № 12568. В нем он сказал : "Те что подписаны "таврия"для нашей головы один в один.", и прикрепил фото.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Змінено: 14.06.2013 р., metel-79
14.06.2013 р.
ага , и еще он написал что это спец интрумент и стоит он очень дорого01_smile
14.06.2013 р. відповів для Hunter_83
Интересно по подробнее и цену )
krab23
да. Дорого. В свое время отдавал по 100$ за комплект,ВАЗ,ГАЗ,ЗАЗ. Заточка шарожек обходится в 200гр, и они не "вечные",хоть и с победитовыми напайками.  Присылай голову,сделаю.
15.06.2013 р. відповів для kaadoc
в максимальном режиме хавают 2ампера,так что все ок с проводами,стоят уже и работают:-)
15.06.2013 р.
Я не знаю что еще нужно делать.Может кто подскажет новенького!Насвечник новый от хонды вместе с проводом,карб помыт,продут,выставлено 2,5 оборота,ХХ 1600об.ПО заглушен,мембрана целая.Свеча поменяна,и не один раз.На ХХ работает отлично,трогается на 2000об.При сбрасывании оборотов и остановке ХХ держит отлично.Как нагреется на скорости до 35-40км начинается фигня.Временами провалы и захлеб,немного повышаю обороты,и дальше повышение-усе ОК.Бензин не пьет,а жрет.После пробега без остановки 70 км свеча черная.ХЗ куда еще лезть.и что куда вставлять.Голова пухнет. 27_dash  10_ireful2  43_help
....и это пройдет.
15.06.2013 р. відповів для danaets-55
Я бы поискал б/у карб с маджесты раз такие непонятки...
Ну не должно быть так!
Цена карба окупится экономичным расходом и отццуцтвием нервотрепки
17_wink
krab23
15.06.2013 р.
Фух! НаконеЦ-ТА))) сегодня забрал свою Малосю 300сс. Загильзована, с новыми кольцами. Кольца с авто,с литровой хонды. Пришлось расширить канавки под кольца на поршне,они шире чем родные на две десятки.
Змінено: 15.06.2013 р., krab23
А я Вове предлагал купить мой карб 01_smile Уже ездил бы и радовался.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
16.06.2013 р. відповів для whiteman
то есть довольства можно писать в ветке ,а недовольство нет ? Странная  позиция согласись ,позитив наружу а негатив внутри. Я думал телефон и у тебя есть.
Змінено: 16.06.2013 р., ottovan
krab23
16.06.2013 р.
Думаю что личные вопросы надо решать в привате.
А есть карб от малжесты?я бы взял
