Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5358864, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
11.06.2013 р. відповів для kaadoc
Проверил - все в порядке с мембраной, 110 и все, хоть за ветром гони... Сегодня доберусь до варика - может ролики не выходят на макс. радиус, может такое быть?
kaadoc модератор теми
11.06.2013 р. відповів для dmstealth
Ограничивать ход переднего варика может подклинивание в торкдрайве. Погазуй со снятой крышкой и все будет ясно.
Если на подножке варик будет нормально работать- значит проблема в падении мощности двигателя...
11.06.2013 р. відповів для Sleng
бери медзелер 140*60*13 резина бомба не трет по высоте  не тянется штуку проехал даже усики не стерлись)))
Не, я не про подшипники. Засчет выработки картера ограничительные шайбы промежуточного вала уже не удерживают его от продольного шата. Т.к. там коническая пара- возникает свободный ход колокола сцепы, до 2-3 см.
С новья ход колокола был пару мм...
Толя понял о чем, буду вечером в гараже проверю, отпишусь. 89_gamer1
Сегодня почти целый день "убил" с постановкой на учет...  25_spiteful
Но уже на номерах.  57_sunbespectacled
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
11.06.2013 р. відповів для Grek112
Если не секрет - сколько обошлась постановка на учет?
Привет, ты комут поставил?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
11.06.2013 р. відповів для whiteman
Привет! Да, поставил. Все норм, только бывает после долгого простоя обороты не показывает первую минуту работы.
Контакты обтяни. Может где-то пропадает.
12.06.2013 р. відповів для kaadoc
Мля, не знаю что делать.
Вчера снова полез в варик. И Пауэрлинк, и Атена выходят на макс. радиус на любых роликах, Атена даже на оборотах ок. 7000 выходит на 3-4мм выше варика  05_shok
Просто замкнутый круг... Вот как так может быть? Ехал 120, полез в варик - едет 100  10_ireful2
Короче, задолбало. 100 так 100, больше нет желания туда лазить.
12.06.2013 р. відповів для dmstealth
Ну значит мотор не выдает достаточно мощности, чаще всего виноват дроссеь в карбе, не поднимается до конца, у меня подобное было пока не привязал паучка к пружинке, пружинка постоянно подклинивала.
Если карб 100„/” в порядке- тогда потерю мощности надо искать в системе газораспределения.
И кстати как фильтр воздуха? Может сменить? Там фильтровальная бумага чувствительна к влаге, пару раз по дождю покатался и она запсинивается....
Попробуй поменять мембрану. Я доезжал прошлый сезон с похожей непоняткой. Все исправно, а едет не больше 80-ти. Весной поменял вариатор и сцепление, толку ноль. А потом поменял мембрану, при том что старая целая, и скутер поехал. Мембрану брал с полтинника, диаметр тот-же, только "глубина" немного меньше.
brenn
ivan_s_a
Денис, скорее всего, это мембрана выделывается. Визуально она будет в порядке, но все таки, для проверки, промаж по-верху герметиком со всех сторон стыки с заслонкой и саму прижимную шайбу. Лучше снять мембрану и посадить ее на место на герметик.
12.06.2013 р. відповів для ivan_s_a
Еще вчера это сделал - промазал и шайбу, и под крышкой, и посадочное мембраны
12.06.2013 р. відповів для brenn
Та до 80 он вообще резво крутит, до 100 чуть тяжелее, а вот 110 ну очень с напрягом за ветром и я при этом "ложусь".
Мембрану просто подобрал от полтинника и посадил вместо старой?
Пробег фильтра 200 км, по дождю на нем не ездил. Паучок тоже привязан к пружинке, а карб - не знаю, робит да и не трогаю я его. Короче, не знаю.
Вся горечь в том что до 100 как бы нормально разгоняется, а потом все - тупик! При чем чувства что зад кто-то держит нет, он едет, но дальше не разгоняется...
И комут пробовал стоковый, и щас комут торнадовский с японской катушкой, без разницы. Электрод на свече кирпичный, изолятор белый.
Варик "работает" до 100/ч, дальше набор скорости идет засчет роста оборотов мотора. Если этого набора нет- быстрее не поедет. А не набирает в абсолютном большинстве случаев из-за неполного поднятия дросселя.
Правильно все говорят, проверь состояние вакуумной магистрали, возможно есть потери на самих трубочках или на штуцерах.
Внезапная потеря мощности обычно вызвана "мелкими" проблемами.
У меня манит держится на 6 болтах. У них шляпки низкие там даже не зацепился этим сьемником... Как снять вообще незнаю
12.06.2013 р. відповів для spitfire
А фото можно? Насколько я помню магнит держится болтами под шестигранник и большой гайкой.
У меня была такая же проблема, все перепробывал. Оказалось так же, проблема в мембране, хотя она была целая. На сколько помню я чуток на клей ее посадил.
Если есть возможность, возьми у кого то карб, и попробуй с другим карбом проехаться. Я таким образом нашел причину
Колокол гены фиксируется на колене гайкой. Тремя болтами под шестигранник крепится обгонная муфта к колоколу генератора.
