+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5358988, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
05.06.2013 р. відповів для kaadoc
колокол гладкий,ничего не цепляется
Да собственно и у меня он не родной - отремонтированный по методу Сергея Иван-Са с надетым сверху армированным шлангом, собственно от него и достался. Так, на всякий случай не помешало б возить с собой запасной. Со слов Андрея из скутерка - нет и скоро не будет.
06.06.2013 р. відповів для kaadoc
Толя, добавь в витрину продажу карбюратора, пожалуйста.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 06.06.2013 р., whiteman
07.06.2013 р.
Привет всем . Сегодня поменял АКБ. Стал заводить завелся с первого раза. Потом заглох начал заводить опять стартер крутит а движек стоит... Это бендикс? Подскажет где он находиться. Сил уде нет с этим кетаем пробега 600км всего...какой то невезучий я
07.06.2013 р. відповів для spitfire
Стартер крутит впустую или с нагрузкой? Из-за бендикса он не мог заглохнуть, да и бендикс ходит до 20 тыс в среднем
07.06.2013 р.
Поставил новый варик, ролики 12 гр. и ремень Атену 871х23 (который визуально такой же длины как и Пауэрлинк 856х23) - упала максималка! На старом ремне 22 мм и изношем варике выдавал 120 км/час уверенно, щас до 110 еле раскрутился  06_question
07.06.2013 р. відповів для dmstealth
Крутит впустую. Он заглох не из за бендикса.
Блин, какой-то нереально невезучий тебе попался аппарат. Он новый или с пробегом брал? Если стартер целый (щетки или что там у него, не шарю), и крутит впустую без нагрузки, то однозначно бендикс. Менять легко, только съемник нужен. Находится за крышкой где масло заливаешь.
Новый брал. Бендикс для меня щас пол беды. Я вот 2й год с карбом еб..усь. Свеча всегда в копоти. Как болт некрутил, фильтр чистый. Карб чистил. Поплавок висит ровно, жиклеры чистые. Думаю мож где подсасывает?
А расход какой, может дело в ПО?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
07.06.2013 р. відповів для foda
Расход вообще беда , литров 7-8 на 100
Пусковой обогатитель заглушен? Как выставлен поплавок - параллельно чему?
Незаглушен, но проверял он выдвигаеться. А поплавок параллельно карбу где соединяются половинки
Половинки чего? Поплавок параллельно земле то есть по сути?
Да. Верхнюю часть карба переворачиваю вверх ногами и поплавок параллельно землн
Тогда все-таки попробуй заглушить ПО, шайбой под шток как в шапке темы, что б можно было вернуть назад.
Если шайбу вставлю то по будет недоконца открыт. Когда я его напрямую кидал он открываеться хорошо больше чем с шайбой. Т.е канал будет не полностью открыт.щас еще надо разберать муфту снимать. Через отверстие стартера она крутиться спокойно
krab23
а с места трогается на каких оборотах? Разгоняется на каких?
