11
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5310693, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.06.2013 р. відповів для karcher
Если возможно, дайте размеры шайб (толщина, естественно, подбирается индивидуально) - диаметр по валу и внешний диаметр, хочу сделать несколько разной толщины, а потом уже разбирать редуктор и подбирать шайбы. Спасибо.
Umnik
03.06.2013 р. відповів для umnik
Редуктор что, разбирается не сложнее вариатора, что вы его все так просто крутите?  04_blush   01_smile
03.06.2013 р.
Стопарь и приборка уехали 30_crazy
Добавляется в продажу РР Бравовский, катушка энд комутатор Торнадо, ручки переключателей света, поворотов, ручки пассажира, пластик руля. Подробности в ЛС.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
03.06.2013 р. відповів для craft877
Спасибо помогло хоть осталось 6 шелчков!  18_good  А на авто и скутер СТО-шках сказали, што здох поршень или подшипник коленвала, в месте с коленвалом 33_wacko
03.06.2013 р. відповів для IGORb
Ото ж там такие "спецы" 27_dash
я бы с радостью но редуктор давно собран  02_sad
не за что  01_smile была та-же хрень
04.06.2013 р.
Раскидал свой Бравик.Визуально где поджал,где подтянул.НО все равно чего-то не хватало на малых оборотах.Поменял новый провод на свечу на еще более новый с какой-то иномарки.И Бравик поехал!!!ПОЛЕТЕЛ!!!!Вот такая хрень.Дальше борьба с тероризмом нетрадиционными методами-с пожирателем бензина,карбом.Регулировок никаких нэт,что его придумать ХЗ!!Может в жиклер проволочку вставить-уменьшить отверствие?Кто что поскажет?!А то с дурняка и хрен сломать можно. 30_crazy
....и это пройдет.
krab23
04.06.2013 р. відповів для danaets-55
жиклер можно подобрать меньше. С карбюраторов Солекс ваз2108. Там маркеровка другая,идет от 92,5-125,через каждые 0,25. 110 примерно равен нашему.
kaadoc модератор теми
04.06.2013 р. відповів для dmstealth
Снятие крышки редуктора, осмотр шестерен и подшипников и последующая сборка занимают полчаса.
Никто не отписывал, но есть смысл наметить стороны шестерен чтоб при сборке не развернуть их т.к. они притерты.
Внутренний диаметр жиклеров меряется циганской иглой.Для маленьких жиклеров используются более тонкие швейные иглы.Соответственно ,с помощью игл можно подбирать жиклеры.Либо попробуй опустить иглу на боченке в карбе.
04.06.2013 р.
Всем привет.
Сегодня с долгим снятием с учета, в связи с принципиальным отказом платить ускорителям, успешно продан мой верный Бравик форумчанину Grek112. Думаю скоро он появится в этой ветке. Даже не пришлось размещать объявы на сайтах, сразу сошлись по цене.
Аппарат уехал с Киева в Кременчуг. Все запасные части отдал в подарок.
Прошу убрать с ветрины все что я продавал.
05.06.2013 р. відповів для 228_Hry
Ссыль в студию 01_smile
Вариаторы по цене до 240 грв уже несколько лет в магазинах Хантера и Андрея, куплены на замену и на запас большинством пользователей ветки. Я покупал дважды, один ушел товарищу, второй лежит...
Ссылки не даю т.к. магазины всем известны.
Всегда раздражало упертое желание барыг срубить лишнего бабла по принципу "а вдруг схавают"
имхо
Без обид.
05.06.2013 р. відповів для kaadoc
Анатолий, вариков нет ни у Хантера, ни у Андрея, ни на Бегемото. Сам долго искал и спасибо Сергею Иван_Са - у него новый в гараже нашелся. Да и вообще что-то туго с некоторыми запчастями: ремень я искал долго и нудно, нашелся только Атена у Леши 228Hry, вариков так же нигде нет. Патрубков нет нигде, ремни Дайко наши теперь только под заказ около 500 грн, ремень Гатес новая цена 800 грн и под заказ...
Змінено: 05.06.2013 р., dmstealth
05.06.2013 р.
Можно ли что-то сказать по фото о состоянии колодок сцепления? Толщина накладок в среднем 2-3 мм  06_question
05.06.2013 р.
какието космические суммы для ремней мало известных фирм!)) посмотрите почем на ебей malaossi ремни 853*23*11,5
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180809454336
Змінено: 05.06.2013 р., IGORb
05.06.2013 р. відповів для dmstealth
Временное отцуццтвие запов у надежных продавцов с благоразумными ценами- это не повод ломить другим +40 „/”.
Конечно нужда придавит- купим и втридорога, но это не добавит респекта продавцу.
Кстати по патрубку: не нужен он новый! Я второй сезон катаю с "нарощеным", он дает карбу больше свободу, заметил что шланг принял немного искривленную форму, т.е. карб занял наиболее удобное положение. Новый есть, но ставить его не собираюсь, просто на всяк случай вожу в бардачке.
17_wink
krab23
Не супер,но думаю еще поездит тыщ пять-десять.
krab23
17_wink
пiдтримую! +1
Надо еще оценить состояние колокола- если там значительная выработка ( можно зацепить ногтем ) то износ колодок будет нарастать в прогрессии, слишком большой ход будет.
