+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5360274, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
31.05.2013 р.
Отмыл я двигатель, и понеслась разборка
Было замено, кольца, поршень, цепь грм, сальник коленвала
заодно сделал ревизию редуктора
Два подшипника на крышке ушли в мусор, и сальник на валу колеса туда же.
Собрав двигатель и установив на место запустил с пол пинка
Спасибо Белому человеку за помощь(сори за качество)
Наверное какая то завоздушенность получилась, ибо через время из пробки заливной горловины полилась охлаждайка, будем сегодн разбираться с неприятностью
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
31.05.2013 р. відповів для kaadoc
Повторно редуктор еще не разбирал. Если возможно, сообщи диаметры (внутренний и внешний) шайб -хочу заготовить несколько штук разной толщины для подбора. Придется повторно разбирать - установленный сальник на оси колеса не держит, через дренажную трубку идет масляный туман, происходит запотевание вокруг отверстия, иногда висит капелька масла, думаю установить новый сальник с немного поджатой пружинкой. И раздаются стуки при работе редуктора с вывешенным вращающимся колесом, особенно слышно на холодном редукторе. Не думаю что эти стуки из заднего вариатора - там все плотно и стучать практически нечему. Стуки иногда слышны и при трогании с места - щелчек. При езде не слышу, может из-за общего шума. Поэкспериментирую с шайбами вторичного вала - хотя все это хлопотно (сборка-разборка, чего техника не любит).
Umnik
31.05.2013 р. відповів для foda
Поучительное видео для этой ветки,лови плюс 18_good
Только трещетка бы тебе не помешала  11_blum
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
31.05.2013 р.
Кому интересно появились в наличии вариаторы в сборе вместе с щекой и втулкой по 320грн 18_good
01.06.2013 р. відповів для 228_Hry
Так есть она родимая, и иногда даже пользуюсь  03_biggrin
Так вот, мучался я с охлаждением вчера целый день, непойму, верхний патрубок теплый, нижний холодный, минут 15 грел. открываю апендикс, пар идет. Термометр показывает нормальную температуру, стрелка ровно по середине, первое ,что в голову, завоздушенность, давай интенсивно кишки мять, дабы воздух стравить, никакого толку. После мучительных раздумий и консилиумов с whiteman, пришли к логическому заключению,неправильно одет шток на помпе,откручиваю, ага вон где собака порылась, стартером щелк, не крутится зараза. Опечалился я, думаю , блин ,че делать. ну и подергал за пропеллер, а он взял и на место встал в зацеплении со штоком. Стартером щелк - крутится. Ну вот одной проблемой меньше  85_boast
01.06.2013 р.
В общем буду просить о помощи. Не могу завести бравик, поменял бензонасос, отрегулировал клапана, перебрал карб 6-8 раз, проверил все возможные варианты на подсос воздуха, искра есть, свечи менял, топливо поступает.
Короче вроде все варианты попробовал, он вроде схватывает, но завестись не желает, я думаю что проблема либо в карбюраторе, либо в клапанах, хочу начать с карба, итак:
Может у кого лежит без дела карб? Пересылка, возврат, пиво, либо даже продажа (если дело в карбе) с меня прилагается.
Или может пару тройку идей где еще мне покопать и завести его.
Club "MUSTANG"
01.06.2013 р. відповів для umnik
У меня было тоже самое.Установка нового родного сальника ничего не дала.Купил на базаре у мужиков 32х52х10 совдеповский,и забыл.Все гут.
....и это пройдет.
01.06.2013 р.
В продаже на наш Бравик:
1. Электрика бу
2. Карбюратор бу
3. Резина Пирелли GTS23 пробег 1500 км, состояние отличное
4. Сидушка, спинка бу
5. Навигатор бу
6. Суппорт передний с тормозным диском бу
7. Тормозные ручки бу
Список будет дополнен.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 03.06.2013 р., whiteman
01.06.2013 р.
Всем привет! помогите пожалуйста  43_help  с советом неделю назад появился стук в двигателе похож на стук клапана но очень глухой! на холостом ходу (2-3 недели ездил на обедненой смеси) и чем вообще чревато долго ездить с обедненой смесью?
01.06.2013 р. відповів для IGORb
Чревато прогаром клапанов.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
02.06.2013 р. відповів для IGORb
проверь натяжитель цепи
02.06.2013 р.
Доброго времени суток!
Змінено: 14.02.2014 р., Web
kaadoc модератор теми
02.06.2013 р. відповів для 228_Hry
А почему  18_good ?
Цена варика в комплекте 225-240 грв.
06_question
02.06.2013 р. відповів для whiteman
Лёша, просьба прояснить происхождение запов.
Разборка, замена, продажа в связи с переоборудованием...
06_question
Или что-то случилось?
krab23
02.06.2013 р. відповів для kaadoc
Я отвечю. Есть браво после ДТП, на запы. Вот и все происхождение.
ivan_s_a
02.06.2013 р. відповів для Web
Никто не сталкивался с заменой направляющей для клапана?
У меня терснула напрвляющая, при демонтаже ее с головки, она развалилась, никто не знает ее размеров, что бы не выпрессововать вторую, и кто сталкивался с этим, из чего заготовку делали? или может знаете где купить?
Было дело... Интересно, а как ты ее демонтировал и зачем? Ну то такое.
Вторую втулку выпресовывать не надо.  Если у тебя нет специнструмента - не мучай голову себе и мотору, отдай в автомастерскую, где ремонтируют головки. Если таковой нет или нет возможности - подробно распишу порядок действий.
03.06.2013 р. відповів для kaadoc
Ссыль в студию 01_smile
Кратенько по грохотанию в трансмиссии:
думал колодки, а нифига, на плате сцепы всё жёстко, ничего не болтает.
Оказалось всё проще:
гремит промежуточный вал в редукторе, тот что ограничен шайбами. Там косая пара, усилие стремиться толкать шестерни в стороны, по итогу вырабатывается силумин картера. Дурацкая затея, явно это конструктивный дефект...
Короче: я поставил внутреннюю шайбу 2 мм ( родная 1.3 ).
Всё, ничё не гремит, люфта колокола нет.
Шайба пробная, надо искать потвёрже.
Такие дела.
06_question
привет Толя  42_friends вот и у меня такая проблема в прошлых сезоне началась  02_sad
первое что помогает убрать прокладку где то на 3т км потом опять 02_sad
второе тоже подложил шайбу 0.3мм между  валом и шестерней пока норма 18_good
П.С.еще  советую вот эти шайбы стоковые полернуть до блеска  01_smile на войлоке с пастогоем потому как у меня они были немного шершавые и подтирали посадочные места
да и правду какая то недоработка в редукторе я думал что это только у меня  02_sad
03.06.2013 р. відповів для Web
ого чего же ее так раздолбало ??
03.06.2013 р. відповів для karcher
я подскажу.
Был куплен за дешево, как в итоге оказалось не очень мотолюбивого хозяина.
Была проблема - кушал масло. Подозрение было на сальники клапанов, но после вскрытия открылась проблема с треснутым направляющим. Как оно так 27_dash
