29
+4 °С
Переглядів: 5360841, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
21.05.2013 р. відповів для umnik
Доброе утро, да подключите ПО на плюс после замка зажигания 01_smile Я вам вчера уже говорил об этом варианте по телефону 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
krab23
21.05.2013 р. відповів для 228_Hry
Странно. Сколько объщаюсь  с мопедками ниразу не встречал "севшей" пружины торка. А пальцы,которые в пазах тарка целые?
krab23
С любого 50сс япошки подойдет. Пошарте объявы,разборки и т.д. Можно и новое купить,китай-запчасть. Но я бы взял б.у японию.
vovas
.......может у кого-то этот резистор есть.......
У меня он есть, но дома бываю только в выходные (и то если бывают эти выходные), что и куда кинь в личку,  вышлю.
vovas
21.05.2013 р. відповів для krab23
...... Можно и новое купить,...... Но я бы взял б.у японию.
Привет! Анрей но с Бурга на КитаЙ не подошел и на оборот 04_blush , то есть КитайскиЙ  мне на Бург не подошел, Я аж расстроился (временно). 06_question
vovas
21.05.2013 р.
Мудрый КА))) решает задачу,,, с рамы Браво переход на раму Брабурга, (то есть члеН делит на многочлеН 03_biggrin ) шутка 62_sarcastic , но напильник в руках может держать, пилит, варит, режет и опять варит, (пилите Шура, онА золотаЯ ).
Конечно это шутка, но проблем 05_shok многовато, но обратной дороги неТттттт.
Двигатель ужО вывешен!!!!! 39_heat  58_preved
22.05.2013 р.
Парни!повторюсь-у кого есть электросхема,сбросьте пожалуста! 55_yu
....и это пройдет.
23.05.2013 р. відповів для danaets-55
Володя, лови(если получится).
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
23.05.2013 р. відповів для Grek112
Спасибо большое!!!Скинул на флешку,послезавтра попробую распечатать. 20_drinks  42_friends
....и это пройдет.
23.05.2013 р.
Огромное спасибо Алексею Whiteman за помощь 42_friends в дороге.
24.05.2013 р.
Парни, проблема! Нет искры...
Предистория: неделю назад вернулся от Андрея Краба на его стоковом комуте и катушке, поставил свои родные, 100% когда снимал были рабочие. Снял рычаг для замены сайлентов, вчера поставил рычаг обратно. Начал заводить - нет искры. Ставил катушку от японского полтинника, то же самое, даже слабой искры нет. Ставил полурабочий комут от Торнадо 250, на нем скут заводился, искры тоже нет  10_ireful2  Под мордой все провода подключены, все целое.
Что я мог зацепить при установке рычага обратно, есть ли какой-то важный проводок на самом двигателе? Стартер крутит, бензин качает.
ivan_s_a
24.05.2013 р. відповів для dmstealth
Посмотри массу и проверь, не обломалась ли жила провода на месте крепления к клемме.
24.05.2013 р. відповів для ivan_s_a
Есть масса, когда-то проводок такой обламывался - так тогдадаже приборка не светилась. А щас все работает, вот искры только нет.
24.05.2013 р.
Всем здравствуйте! Наконец таки появилось свободное время,  теперь могу почитать форум и заниматься Бравиком.  01_smile
Всем удачного дня !!!
буду наверстывать упущенное 01_smile
Змінено: 24.05.2013 р., Taha
С генератора пучок проводов идет, осмотри фишку-2 отдельных провода с електромагнитного датчика.Проверь омметром сопротивление (200 Ом), далее на коммутатор с фишки провод прозвони.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 24.05.2013 р., foda
vovas
24.05.2013 р.
И все же ЯпошкИ радуют! Мотогараж по Японски.
http://youtu.be/u4dNcZjtem0
24.05.2013 р. відповів для foda
Спасибо, уже сделал. Оно то и было  03_biggrin  Уже завелся  41_dance2
Андрею Крабу большая благодарность за подсказку где искать  20_drinks
24.05.2013 р.
А я вчера домой вернулся, как одноглазый Джо 30_crazy Приказал долго жить блок розжига на левой лампе. Сегодня снял морду и поменял балласт, заодно подтянул крепеж линз, уложил жгуты проводки, и закрепил блоки розжига. Ну любит мой скутер, чтобы я в нем копался 03_biggrin  30_crazy
Змінено: 24.05.2013 р., whiteman
krab23
24.05.2013 р.
Вот,можно сказат всё. Будут еще торм.шланги армированые.
24.05.2013 р. відповів для mr-zztop
Не за что!) 42_friends
