+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 5362719, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
11.05.2013 р.
по поводу карба на нашем моторе могу сказать, что работает нормально, винт откручен 1/4 оборота, игла стоит в среднем положении, обогатитель не заглушен, расход 3,6 л.  01_smile
Карб от Торнадо 250.
Змінено: 11.05.2013 р., kaadoc
11.05.2013 р. відповів для xxxvova
ПО заглушен, по трассе расход 3.5100, топливо - биоэтанол, практически тапок в пол.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
11.05.2013 р.
Я со своим никак не могу разобратся. Поплавок выставил, но свеча все таки чернющая. Винт качества при откручивании добавляет бензин или воздух? Закручиваю - растут ХХ, откручиваю - падают ХХ. На моем карбе из маркировок только две буквы LB со стороны дросселя
11.05.2013 р. відповів для dmstealth
Воздух
krab23
Вибери винтом качества максимальные обороты ХХ. А потом уменьш до нормальных винтом положения заслонки.
krab23
11.05.2013 р. відповів для whiteman
Ошибочка. Лёнь,это на 2т карбах так-как ты сказал. У нас наоборот.
11.05.2013 р. відповів для krab23
В принципе почти так же и сделал - затянул винт качества до 1,5 об., ХХ вырос почти до 3000, потом их попустил до 1700. Щас жду пока остынет и пойду снова глядеть свечу.
А, ну да. Чет перепутал 04_blush
Змінено: 11.05.2013 р., whiteman
krab23
Э не. Прежде чем глядеть свечку надо прокатится,хоть пару км.
Ну так, 5 км проехал  03_biggrin
Пы.Сы. На завтра лыжи точу, все в силе?  01_smile
Змінено: 11.05.2013 р., dmstealth
krab23
Пытань нэма))
krab23
Да,буду ждать звонка. Только набери обязательно,я тебя встречу на въезде в город.
11.05.2013 р.
Мужики,выручайте!!!Моих мозгов уже не хватает!Клапана выставлены-впуск-0,1,выпуск-0,15 по меткам,карб промыт,продут.Только не отрегулирован,потому что на нем никаких винтов регулировки нет,кроме винта ХХ.На холодную едет нормально на всех режимах5-10км,потом нагревается и начинается песня!!!На малых оборотах начинаются провалы и при ускорении начинает гадить черным дымом.Проехал кружок,дочмыхал домой,поставил,закрыл-буду думать.МОЖЕТ ВЫ чего подскажете.Провод,насвечник,свечи менял. 12_cray
....и это пройдет.
11.05.2013 р. відповів для danaets-55
Недавно тоже гадил черным дымом. Был перелив в поплавковой камере карба.
kaadoc модератор теми
Глушите пусковой обогатитель. Если карб чист, клапана выставлены, электрика исправна- это он гад обсерает малину ( сорри за натурализм ). Учитывая проблемы на прогретом моторе- это ПО.
Других причин просто не вижу...
Варианты решения- в шапке.
Лично я обрезал и залил силиконом. Нет проблем третий год.
Решение номер 2: провал иглы, "паучёк" в дросселе бывает проваливается внутрь пружины, игла живёт отдельной жизнью. Я его подвязал, фото прилагаю.
Удачи!
20_drinks
А ещё не мешало бы клемы на катушке искровой ,проверить и закрепить ,у меня такое не раз было, ну и как сказали, мембрана карба, игла.
11.05.2013 р.
Спасибо ВСЕМ за помощь,советы и наставления на путь истинный!!!Особенная благодарность Крабу23,позвонил, и я,по моему,решил проблему!ВСЯ ФИГНЯ оказалась самой пустячной китайской,и моей,проблемой.Полез проверять ПО по совету Краба,взял фишку подключения ПО и один провод выпал из гнезда.Я ОХ,,,,,,Л!!!Подключил ПО напрямую к аккуму,проехал и получил море счастья и полное удовлетворение!!!!Жена с перепугу вылетела с хаты от моего рева восторга и громких ,,хвалебных,,выражений в  сторону наших братьев ускоглазых.Провода оголенного была сотая доля мм.Наверно,когда занимался клапанами,задел провод и получил головняк. 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
....и это пройдет.
11.05.2013 р. відповів для ottovan
Я их от греха даже подпаял...
В смысле сами клеммы, контакты почтистил, пшикнул ВДхой.
Кстати и заменил минусовой провод от массы мотора на катушку, хилый он родной 19_negative
12.05.2013 р.
Всем привет! По иронии судьбы я пересел опять на БРАВИКА  49_music и в первый выез у меня случилась беда - поломалась игла дроселя (на ходу, я в шоке! ) отвалился кабюратор на ровной дороге, короче помогите кто знает че туда влепить или с чего?
vovas
12.05.2013 р. відповів для Max_24
Иголками дросселя у нас занимался Сергей (ivan_s_a), он её изготовлял из спици велосипеда, с такой ерундой и Я столкнулся на трассе Симферополь - Судак, если б не Серега с иглой по середине поля, то клепал бы эту шайбу на плоскогубцах и ключем на 13 до утра.
Хотя при такой ситуации во второй раз, Я просто между иглой и шайбой протянул Х/Б нитку и вставил шайбачку, да сих пор и стоит в карбе (хотя он уже лежит на полке год.).
Змінено: 12.05.2013 р., vovas
