+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363433, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
05.05.2013 р. відповів для kaadoc
После обтяжки массы 27 апреля возле АКБ электрика на скуте работает нормально по сегодняшний день, езжу постоянно с включенным светом, зарядка идет. Считай я больше недели аккум не снимал. Таки да, маджестовский генератор рулит 18_good
UPD: Я на данный момент катаюсь на стоковом РР. Мой самодельный РР сейчас работает на скае 250 сс в ПМР. Я себе потом новый сделаю, когда появятся финансы. Человеку надо было ехать срочно, да и мне тенге нужны именно сейчас, деформирующий артроз колена приходится залечивать почти каждый год 02_sad
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 06.05.2013 р., whiteman
kaadoc модератор теми
06.05.2013 р. відповів для whiteman
электрика на скуте работает нормально по сегодняшний день, езжу постоянно с включенным светом, зарядка идет. Считай я больше недели аккум не снимал...
Плакать хочется, рады что больше недели что-то работает 02_sad На машине я на аккум не смотрю с 2008 года, и пока причин смотреть на него нет...
Полез проверять ген, отпишу что найду.
17_wink
06.05.2013 р. відповів для krab23
Очень похоже на умирающий генератор. Нет необходимой мощьности,одна из фаз померла.
Проверил, все три пары на ХХ примерно по 30В.
06_question
06.05.2013 р. відповів для kaadoc
Анатолий, ну фиг его знает, проверь ампераж потребляемого тока прямо на аккуме(последовательно включив мультимер), включая поочередности все приборы(освещение , габариты, стопы и т.д), ну должна же быть причина быстрого высаживаения аккума. Может замыкание где-то  06_question, может умирает аккум
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 06.05.2013 р., foda
krab23
Толь,я не электрик профи. Может под нагрузкой другая картина?
krab23
06.05.2013 р.
Фух. День работы с болгаркой и полуавтоматом. Задолбался блин.
Я же Вам написал как можно проверить генератор в домашних условиях,при небольших затратах.Измеряя напряжение генератора без нагрузки в 90% случаев Вы не обнаружите неисправность.
18_good  Прямоток или выхлоп раздушил?
krab23
06.05.2013 р. відповів для dmstealth
Глушитель от леньки примостырил.
По сравнению с родной банкой он огромен  30_crazy
06.05.2013 р.
Выставил сегодня клапана.Проехал,попробовал в разных режимах.На скоростях до 50 км временами небольшие провалы,потом нормальный подхват.Свыше 50 прет наче танк.ХЗ.Буду разбираться дальше.Писали про заглушку на карбе.Это онa?Кругленькая и желтенькая!!! 31_bigboss
....и это пройдет.
07.05.2013 р. відповів для danaets-55
Да, под ней винт качества
07.05.2013 р. відповів для L_rider
Спасибо, я внимательно читал ваш пост о простом "стенде", проверка величин переменки на фишках показала симметричность работы катушек, это главное. На ХХ 30-32В, на оборотах 45-47В. Значит ген исправен, слабоват конечно, но без перекосов.
Проблему недозаряда нащупал: выход с РР около 13В с включеным светом, а вольтметр после замка показывает 11.5В
Так что снимаю пластик и ищу "потерю".
07.05.2013 р. відповів для ivan_s_a
Толя, на работающем скуте проверь падение напруги на разъемах по дороге к потребителям.
Сергей, наверное так и есть, если ген и РР выдают как положено- значит потеря где-то в проводке/контактах.
ivan_s_a
07.05.2013 р. відповів для kaadoc
Заведи скут и проверь напругу на фазах генератора под нагрузкой - она должна увеличиваться при повышении оборотов, а РР выпрямлять и сглаживать перепады.. Потом по цепи к потребителям.
По заглушке - совершенно верно, это она, под ней винт регулировки качества смеси на ХХ.
Вы как-то писали, что Ваши знакомые занимаются Бравиками и запчастями на них. Поинтересуйтесь, пожалуйста, есть ли в наличии передний тормозной диск на 5-ти спицевое колесо и в какую цену. Спасибо.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
07.05.2013 р. відповів для metel-79
Спасибо за подсказку!Переднего тормозного,к сожалению,нет.
....и это пройдет.
krab23
07.05.2013 р. відповів для krab23
Проблема. Появились прострелы из глушителя под сброс газа. +пропадает Х.Х. Все происходит после хорошего прохвата. Если заглушить на 30секунд и завести Х.Х востанавливается. Карб отревезирован и придратся некчему. Система зажигания перелопачена тоже вся,включая замену камутатора и катушки на не китай. Стало лучше чем было, но не ушло полностью. Мощьность,расход,резвость наместе. Максимум по брехометру, на резине 130/70-13 120-125км. Я потерялся. Может у кого мысли есть какие...
решилась проблема просто. Зазоры в клапанах надо проверять иногда)) было-выпускной 0,15(норма),впускной 0,06(не есть норма). Этого оказалось достаточно чтоб двиг мозг мне парил,ну или я ему)).
07.05.2013 р.
Я опять про зарядку, вшивый всё про баню...
Короче осмотр проводки выявил ОЧЕНЬ горячий зелёный провод ( это "минус" ) от фишки РР. Просто на грани плавления!!!
Не могу понять куда он идёт, он очень ( самый!!! ) тонкий, его надо менять. Но куда идёт- не пойму.
Хелп.
Видать в нём и потеря 2-х вольт, так нагревать...
27_dash
Толя, посмотрел в схеме - ищи где-то в пучках проводов. По схеме зеленый с РР как на общей шине. Возможно он даже приходит на свободный от потенциалов контакт замка зажигания, а оттуда разветвляется. И если греется, значит еще где-то плохо контачит. И +1 за внимательность. Скоро буду снимать морду  посмотрю что у меня там.
Змінено: 07.05.2013 р., whiteman
