+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 5362700, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
05.05.2013 р. відповів для kaadoc
SEE ремни вообще не в размере , такое впечатление что их клепеают как то на глазок ,смотрят ага ,прохож на этот размер ,давайте напишем что это такой размер . Но точно знаю что ремень варика не возможно растянуть.
krab23
05.05.2013 р. відповів для mr-zztop
42_friends  20_drinks да,лихо сказанул)) с праздником!
krab23
Христос воскрес! С праздником! Завтра полезу в клапана,там я уже давно был.
05.05.2013 р.
пока комп под рукой задаю кучу глупых  04_blush вопросов а этот намного больше нашего стокового?? не будет он протирать торелки при старте и разгоне???? кто то ставил  ??? http://www.moto.com.ua/shop/id-2855/
Змінено: 05.05.2013 р., karcher
05.05.2013 р.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!
Подскажите пожалуйста,у меня мажести 250, у нас ведь одинаковые двигателя!
Вы не знаете размер цепи ГРМ, длинна или маркировка, как ее найти ?
krab23
05.05.2013 р. відповів для karcher
Каждый производитель меряет ремни по своему. Стандарта нет. 872 дейко для маджест и естествено он нам станет без вопросов.
05.05.2013 р. відповів для krab23
спасибо  42_friends значит будем брать
Бери лучше этот - http://www.moto.com.ua/shop/id-2922/
05.05.2013 р. відповів для Web
Цепь на 52 звена. кЕтайская 160 грн на Скутерке, качественная DID, 400 грн у russkii2473. У меня в моторе стоит DID.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 06.05.2013 р., whiteman
Не снимай- это заглушка выхода оси дроссельной заслонки.
kaadoc модератор теми
А меня продолжает мистифицировать зарядка, вернее её отцуццтвие...
На лампах 2525 после 4-х дней езды со светом ( примерно 4 часа работы ) аккум сдох.
Самое смешное ( смех конечно глуповатый...) что РОВНО ЧЕТЫРЕ ЧАСА работают и пара биксенона и пара 4540 и пара 2525.
27_dash
С другой стороны эта последовательность утешает: при решении проблемы возможно вернуть ксенон в фары.
Наверное ты был прав- это ген, пока не проверял.
02_sad
05.05.2013 р. відповів для whiteman
Хочу добавить что на Скутерке цепь родная, заводская.
Я купил на запас, визуально качество удовлетворительное, плюс полное соответствие по ширине.
krab23
У меня есть гена запасная,с леньки снятая. Могу дать на пробу.
Кстати Дайко хороша контора ,но если размер всё совпадает и правильный ,по качеству очень хорош ,насиловал его на полтинике ,по разному ,хоть бы что.
krab23
подтверждаю. Цепь один в один завод. Думаю при наличии масла,верней нормального уровня, тысяч 30 ее ресурс.
Спасибо!
Для начала всё же проверю. Если не найду дефекта- даже не знаю...
ivan_s_a
Толя, на работающем скуте проверь падение напруги на разъемах по дороге к потребителям.
Андрей, ты не правильно меня понял. Как сказал Александр Николаевич - этот колпачек ни в коем случае не снимай. Просто на Бравиках с ВФ на голове болт регулировки качества спрятан под заглушку и чтобы добраться до него необходимо эту заглушку демонтировать. А твою бедную смесь (при условии, что она бедная на ХХ) можно подкорректировать заменой жиклера ХХ на жиклер с большей производительностью. Мне тоже пришлось с этим повозиться, сейчас вроде нормально.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Змінено: 05.05.2013 р., metel-79
05.05.2013 р.
Христос воскрес!
Коллеги, подскажите, где можно приобрести передний тормозной диск на 5-ти спицевое колесо. Последний раз когда звонил на Скаймото в наличии были только задние. У моего Бравика с новья проблема - передний тормоз тормозит рывками, проточка колесного диска положительного результата не дала, надо менять тормозной.
vovas
Андрей у тебя на карбе есть четкий винт качества, который крути не хочу и ОН на фото выражен как не есть и  в фас и в профиль и так далие.
А заглушку не трогай, а то отвалится еще что нибудь. 03_biggrin
