Переглядів: 5364599, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
29.04.2013 р. відповів для kaadoc
Андрей, это дефект не резины, а продавцов и нашей невнимательности. Моя была почти пятилетней "свежести", добавь условия хранения у продавца- и результат налицо.
02_sad
Вот мой Митас.
Сегодня при рихтовке заднего колеса (словил яму на скорости 100 кмч) посмотрел свой Митас. Ну проживет максимум до конца сезона, а то и меньше. По центру протектор высотой 2.0-2.5 мм, резина очень мягкая, как бы она не начала часто прокалываться. Мой пробег на Митасе - 7600 км, сколько хозяин на ней проехал, я не в курсе. И потрескалась резина так же, как на твоей фотографии.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 30.04.2013 р., whiteman
29.04.2013 р. відповів для krab23
Дя, а дя 01_smile  Можешь достать такую же резину как у тебя? 20_drinks
ribak77
30.04.2013 р. відповів для kaadoc
Привет. Тоже поменял свечу-результат ноль. Толя а как ты подровнял поплавок, по уровню? Я выставлял уровень по мануалу бурга 250.
krab23
30.04.2013 р. відповів для whiteman
Хорошо,узнаю как буду в магазине. Лёх,только смотри сам,я не ручаюсь что она тебе станет. Зазор между колесом и картором сам знаеш,я говорил тебе,минимальный.
kaadoc модератор теми
30.04.2013 р. відповів для ribak77
По уровню, поплавок в таком случае будет провисать на игле, пружинить. А у меня был до упора.
А у меня в субботу на скорости под 110 на кольцевой нашей..тоже вибраация.такая шо ужас..притормозил,поехал под 60 чувствую некомфорт,жопа как бы гуляет немного.Остановился глянул..вроде все ок.Сел и поехал понемногу и тут... резина с заднего диска разбортировалась...один край.Скут сразу боком начал ехать..думал все пипец....еле удержал..хорошо что ночь и машин мало...Фиг его знает шото було..может спущенная была..Отьездил весь день и под ночь уже такая беда...Слава Богу не далеко заправка была,немного на нем,немного рядом,докатил..компрессором вдул,резина на место хлопнула и стоит по сегодня ок..не спускает..Боюсь уже ездить)) Думал или мотор оборвало или резина протерлась на скорости об картер..Но..мотор стоит мертво...потертостей до метала на картере не видно.Хорошо что приторомозил..Отаке то.Назад ехать15км,хорошо что хоть заправок понастроили через каждый км,проезжал возле...тормозил,проверял не спущенная ли резина и так до следуещей...Адреналина и жим-жима море).
30.04.2013 р.
Парни, что может стучать в вилке? В самом начале ее хода, в районе как раз "стыка" или как его назвать, сразу на обеих, звук не такой железный, как больше пластмассовый 10_ireful2
Все началось с замены масла, залил по совету Сергея Иван_Са на сжатом аморте с пружиной почти до резьбы, 10W40, работала слишком мягко, этот стук начался. Психанул, купил вилочное 15W - залил так же, снова стучит и слишком жесткая стала. В третий раз сделал по мануалу на маджесту - на сжатом аморте без пружины до уровня 80 мм от края трубы, залил снова 10В40. Вилка работает классно, мягко, но зараза все равно стучит в самом начале хода, достаточно даже руль на центральной подножке подергать-понажимать чуточку. Вобщем не знаю уже что делать, задолбался разбирать-собирать  10_ireful2   34_wacko2
30.04.2013 р. відповів для dmstealth
Стук "толстой" вилки обсуждался наверное ещё года 3 назад, я уже не помню подробностей- но что-то там протачивали, вопрос решал кто-то из форумчан, но как-то эта тема заглохла...
Лично не слышал звука, но судя по описаниям это были гидравлические дела, масло хлюп-хлюп.
Думаю если работой вилки удовлетворён- оставь как есть.
17_wink
Проверь трос, стучит петлей об пластик(спидометра) Олег тоже долго искал warlok перебирал что-же  это могло быть 06_question  посмотрел я позаглядывал, когда передний тормоз нажат покачать ... стучит об пластик защиты  радиатора 08_lol  "переложил" его по другому и перестало  42_friends
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
30.04.2013 р. відповів для Sarge24
Вероятно было так: резина подспустила, по опыту знаю что при менее 1 атм. поведение "жопы" резко меняется, затем воздух вылетел до касания борта о грунт, разбортировка, край просто выдавило.
Снимал резину? Гвозди/проволоки торчат? И не Валентино ли резина?
30.04.2013 р. відповів для Grek112
Надо завтра посмотреть, стук начался после первого снятия - может точно ставил перья назад и не так уклал трос
Поверь, стучит она громко. Правда после 60 км/час я ее уже не слышу 03_biggrin
01.05.2013 р.
Даздраперма!  03_biggrin
Вот наткнулся на такой же звук вилки как у меня
http://youtu.be/OpDCQF63NEA
Судя по теме где нашел - лечиться заменой направляющих и сальников. Вопрос в другом - а где взять?   05_shok    06_question
krab23
01.05.2013 р. відповів для dmstealth
Добавь масла в перья. Первая причина стука в начале ход недостаток масла.
если б масло текло из перьев, тогда возможно и лечилось ,а если патёков нет ,то замена сальников и направляющих ничего не даст, может человек когда менял сальники просто долил нормально масла и всё получилось, а вообще может ещё быть причина в затяжке болтов крепящих перья к траверсе.
01.05.2013 р.
Привет, народ!! Есть ли у кого нибудь убитое заднее колесо? Речь конечно же о диске. Приму в дар, или куплю. Нужно для реализации одной задумки.. пока не буду говорить для чего.. сорри 01_smile
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
Змінено: 01.05.2013 р., Nemo
01.05.2013 р. відповів для krab23
А как тогда не переборщить с уровнем? Щас залито 80 мм от края трубы  в сжатом виде без пружины (в мануале на маджесту вычитал)
krab23
Залей 85-90гр
Там уже 270 грамм  01_smile  У меня толстая вилка. Или может до само резьбы правильно будет, без пружины?
krab23
а,ну да,у тебя гир,я забыл. На обычных перьях 85-90гр выходит под самую резьбу. Я бы так сделал.
