+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 5364684, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
28.04.2013 р. відповів для krab23
Проверял обмотки парами, как советовал Лёша, 1-2, 2-3, 3-1, нормально было...
Глюк с недозарядом с новья кстати.
ЗЫ: мысль о том что нет одной из фаз "точит" давно. Андрей, просьба, отпиши как проверить ещё раз. Возможно я не правильно проверял.
Змінено: 28.04.2013 р., kaadoc
28.04.2013 р. відповів для kaadoc
А с выключеным светом какая напруга?
Получается такая картина:
аккума у меня 2, пробовал с обоими по порядку.
-выключены потребители 14.0
-включены габариты 13.8
-включен головной лампы 4540 11.5
-включен головной лампы 25/25 12.5
06_question
Иными словами при свете заряда практически нет на любых лампах...
Может все-же проблема в контакте? Тоже уходил у меня в минус 11,8 , я проверил (зачистил, поджал) каждый контакт, подходящий по сети от аккума до лампы, и действительно подняло до 12,4 при включенном линзоблоке.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
28.04.2013 р. відповів для foda
Фишки поджимал все, одевал внатяг, аж стружка лезла, под пластиком у меня сухо/чисто. Жду ответа Краба, склоняюсь к тому что он прав, нет одной фазы...
ЗЫ: три РР показали одну и ту же картину.
Это не показатель. Смотрите внимательно место присоединения массы к раме скутера, китайцы как правило это место не зачищают от краски. Они думают краска эл.проводная 08_lol
Как именно проверяли?
28.04.2013 р. відповів для Devais
На работающем моторе, фишку не разъединял, подлазил под контакты иглами щупа тестера. Не помню точно, но было около 13В на всех прёх парах.
НО!!! Одна из пар чётко показывала чуть меньше.
06_question
Насколько меньше? И еще попробуйте при снятой замерить напряжение на ХХ между фазами и каждая фаза на корпус (я не знаю подключен ли ноль к массе если обмотки генератора соединены звездой, либо  же могут быть и треугольником соединены обмотки, тогда нуля нет в данном случае), не должно отличаться более чем на 1В, только в этом случае учтите ЭДС генератора, оно может быть без нагрузки более 30В на ХХ. Хотя я могу и ошибаться, т.к. не знаю характеристик вашего генератора и его устройство. Но как правило у трех-фазных моделях должна быть симметрия, иначе будет перекос по напряжению и будет максимально нагружена обмотка с меньшим выдающим напряжением, т.е. она фактически результирующей будет. Ну это я так, на пальцах объяснил 03_biggrin
Змінено: 28.04.2013 р., Devais
vovas
06_question
Толик Привет!
На проводах идущих с генератора (желтые), то есть 1-2, 2-3, 3-1, должно быть под 55 вольт, а может и до 70 достигать, но не меньше 45 вольт.
Змінено: 29.04.2013 р., vovas
Анатолий, как вариант еще отсоединить фишку (мотор НЕ работает) и омметром измерить сопротивление обмоток 1-2, 2-3, 3-1, должно быть где-то одинаковым.
Если в какой-то обмотке междувитковое замыкание то будет разница! 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 28.04.2013 р., Grek112
29.04.2013 р. відповів для kaadoc
Может один из вариантов-у дружбана отошел провод на генераторе внутри двигателя. 02_sad
....и это пройдет.
29.04.2013 р. відповів для vovas
Поправочка, это если без нагрузки.
29.04.2013 р. відповів для Grek112
Омметром ты не увидишь виткового замыкания. Представь себе какое будет иметь сопротивление 1виток.
Межвитковое нельзя увидеть омметром. Его только можно выявить на стенде.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
krab23
Народ уже все сказал,добавить нечего.
vovas
29.04.2013 р. відповів для Devais
Да, это конечно, выход с гены.
Ну а стенд можно и дома учинить: Потратьте немного денег и приобретите 3 лампы 12вольт,25-30Вт.,припаяйте к ним по 2 проводка достаточной длины,чтобы можно было положить лампы на что-то типа табурета и дотянуться проводами до генератора.На свободные концы проводов напрессуйте  такую ответную часть,что-бы она нормально контачила с Вашими "желтыми" проводами генератора.Далее,снимаете разъем генератора с блока стабилизатора, к генераторным(желтым) обмоткам подключаете лампы, по одной на обмотку и заводите мопед(сильно газовать не надо). По свечению ламп можно определить" больную "обмотку, замерить переменное напряжение на каждой  лампе - так будет еще лучше.Обмотка с короткозамкнутым витком будет выдавать на лампе меньшее напряжение.Лампы должны быть одной мощности.Ручкой"газа"(с подключенным к одной из ламп тестером) выставьте(зафиксируйте) такие обороты ,при которых тестер будет показывать 12вольт (переменки),не меняя обороты двигателя проверьте напряжение на 2-х других лампах.Удачи! 21_umnikЗЫ.Если у Вас выходит только три провода с гены то лампы надо включить в "треугольник", то есть в один коннектор прессуете по 2 проводка(по одному из разных ламп).
Змінено: 29.04.2013 р., L_rider
29.04.2013 р.
привет всем отъездил  первую сотню на медзелере 140*60*13 резина классная вроде нечего не трет! а вот в Митасе разочаровался как оказалось изнутри пошли трещины по заводским стыкам глубиной 3 мм просто жесть! могла лопнуть на скорости а я еще на ней ездил на дольняки с женой ,так что у кого стоит проверьте!
29.04.2013 р. відповів для karcher
Андрей, это дефект не резины, а продавцов и нашей невнимательности. Моя была почти пятилетней "свежести", добавь условия хранения у продавца- и результат налицо.
02_sad
Вот мой Митас.
29.04.2013 р. відповів для ribak77
Толя привет! У меня тоже самое, на выходных буду разбираться. Подозрения на малый уровень в поплавковой камере.
Вопрос "провала" решил.
Электрика оказалась не при чём, последовательно заменил свечу, ВВ провод, катушку ( всё было в запасе ), результат нулевой.
Сегодня снял карб, разобрал полностью, просто продул и собрал. Из доработок- чуть подровнял поплавок, по уровню, видимо немного переливало.
Результат- ровный разгон, никаких провалов.
18_good
29.04.2013 р.
Решение вопроса с "провалом" подвигло на разгон в полную ручку при возвращении с работы.
Ветер в спину, мотор рвёт, стрелка бодро преодолевает отметку 120, и....
внезапно и жестко появляется сильнейшая вибрация, очко сжимается, во рту пересыхает и я еле ловлю скутер.
05_shok
На обочине оказалось что просто открутился и естессно потерялся верхний болт крепления рычага заднего колеса.
Доплёлся на "аварийке" домой, подобрал пару более блинных болтов 8.8 и от греха законтрил гайками с гроверами. Советую всем, блин...
39_heat
