Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5398056, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
25.04.2013 р. відповів для Sarge24
С размером угадал?
Ну почему китайское всё такое блестявое, никогда скромно не покрасят падлюки...
ribak77
25.04.2013 р. відповів для kaadoc
Толя привет! У меня тоже самое, на выходных буду разбираться. Подозрения на малый уровень в поплавковой камере.
Змінено: 25.04.2013 р., ribak77
25.04.2013 р.
Андрею и Александру спасибо за подсказки 20_drinks
Провал действительно появился внезапно...
Буду лечить по схеме: ВВ провод- свеча- карб, по порядку. Сегодня еду с провереным проводом, вечером будет видно.
Кстати карб после зимы не чистил, честно говоря не чистил уже 2 года...
04_blush
25.04.2013 р. відповів для ribak77
Привет!
У меня подобное было с новым Браво, тогда глючила свеча. Будем искать!
ribak77
Да похоже,глюк после зимовки. Будем 20_drinks
25.04.2013 р.
Возникла необходимость ездить с ГПС. Нужен совет от тех, кто с опытом езды с таким гаджетом - куда его поставить?
Вариант 1. Обычным держателем на присоске прямо на ветровое, но не удобно будет тянуть провод зарядки.
2. Присобачить по центру руля.
3 и то что мне нравится - Вот такой, удобно что прямо в нем выход ЮСБ и короткий кабель Микро-ЮСБ в комплекте. Плюс у меня розетка прикуривателя над бардачком установлена (как у Дока на фото в шапке).
В слепую ГПС в кармане и в наушниках не вариант - бывает не всегда поворот называет  06_question
25.04.2013 р. відповів для dmstealth
Вариант крепежа на фото.
От предыдущего хозяина там стоял винт М4 с гайкой, непонятно зачем. Я сделал отверстие в присоске, и закрепил винтом М6 с самоконтрящейся гайкой, подложив под присоску кусочек резины, чтобы крепеж вместе с навигатором не ерзал вправо-влево.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 25.04.2013 р., whiteman
Про Жпс на  стекле я уже писал, к тому же он у меня уже оттуда улетал не раз и простояв сезон наделал пакости на стекле от микровибраций
у меня стоит на руле
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 25.04.2013 р., foda
25.04.2013 р.
А я закрепил на тормозном блоке на руле.
25.04.2013 р.
Ездил сегодня в Киев по делам и поймал глюк.На малом ходу ХХ 1400 об.мой Бравик внезапно заглох.Я был в ох......нии!!.Спереди поток,сзади давят.Короче,выкатил на тротуар,перекурил и давай заводить. А хрен мне по всей морде!!Стартер еле-еле крутит!Хорошо дружбан рядом работает,докатил до него,прикурили от машины-завелся с полтычка.Приехал домой,давай проверять.На заведенном показывает 14,2В при всем выключенном свете,при вкл.габаритах 14,2В.Включил ближний и на мне продолжение по фейсу-12,8В!!Может я чего-то не догоняю,стоят 2 лампы би-ксенон 35Вт.Подключены от акума.Кто может подскажет,что-то неправильно подключено или лампы Эти нафиг!? 23_ireful3
....и это пройдет.
25.04.2013 р. відповів для danaets-55
1. Добираешься до фишки гены, и смотришь, не поплавилась ли. Дальше берешь в руки мультиметр, ставишь на измерение переменного напряжения до 200 вольт, и меряешь между тремя парами контактов. Три раза обязано показать напряжение. И желательно измерить приход переменки на фишке РР.
2. Та же хрень была у меня, когда я ехал с Вилково, ехал с включенным светом на старом аккуме, заглушил - и фигу по все морде. Возможно АКБ умирает.
3. Все-таки склоняюсь к мысли, что надо вешать биксенон в другую цепь, не на АКБ.
25.04.2013 р.
Привет!
Нужен совет.
Взял на пробу РР от мотокомовского магазина, тот что висит в продаже с неправильным фото. Реальный показываю, магазин же предлагает фото оригинального.
Короче.
Наш на 6 проводов, этот на 7. С жёлтыми ясно, это фазы гены, как понимать остальные? Как подключить его нам?
06_question
Ситуация на 100% соответствует моей. При включеном ксеноне 35+35 Вт зарядки нет, аккум высаживается в зависимости от ёмкости. Но полюбому быстро, до дна, и в самом неприятном месте, типа светофора, скутер умирает, буквально, остаётся махать руками и таким образом маяковать соседям шоб не давили. И катить на обочину. 35_hang
После пары таких комедий ( всегда вожу с собой запасной заряженый аккум ) ксенон снял, лежит в коробочке. Поставил НАРВА 4540. И история продолжается, на заведомо исправном РР в сети при включеном дальнем 11.6-11.7. Заряда нет.
Хочу потестить РР в предыдущем посту. Если ситуация не измениться- ставлю обратно родные Филипс 2525 и мать его ёп этот свет- для езды на дальнем в дневное время хватит. А ночью я сплю.
27_dash
ЗЫ:
померял потребление одной лампочки 4540, мультиметр показал 4А. Пара соответственно 8А. При аккуме 7Ач работа света- менее часа...При отццутствии заряда не хватит смотаться на работу и назад. Как и было у меня.
02_sad
Змінено: 25.04.2013 р., kaadoc
krab23
25.04.2013 р.
Странно. Два сезона с би ксеноном. Все хорошо. Разрядки акума не замечено было. Ксенон даже подключен к родной проводке. Вот только на днях буду запитывать отдельно,так для само успокоения.
krab23
Привет!
Нужен совет.
Короче.
06_question
зеленый провод из нашей проводки для этого РР ненужен. А остальные по цветам 3ж-3ж,ч-ч,кр-кр.
25.04.2013 р. відповів для L_rider
Тоже закрепил себе так, самый лучший вариант + ГПС у меня 6", под приборкой или над приборкой сильно все перекрывает, а на ножке зеркала висит отлично и ночью не мешает своим светом и не уменьшает обзор если крепить над приборкой, ведь на медленной скорости объезжая ямы мы все равно смотрим сквозь стекло.
25.04.2013 р. відповів для krab23
Андрей, увы, у меня та же история. Несмотря на гену от YP-250 и самодельный РР, АКБ подсаживается. Немного, но есть. Сижу чешу репу чего ему сделать. Знаешь, такое ощущение, что зарядка АКБ живет своей жизнью, а бортовая сеть своей 27_dash
26.04.2013 р. відповів для kaadoc
Попробую сделать левую фару ближний,а правую дальний.Но мне не нравится одноглазый циклоп!Есть у меня знакомый-автомотоэлектрик.Поеду к нему,встретились еще на мотовыставке.Так он мне говорил,что если надумаю насчет света то чтобы гнал к нему.Но Я же,блин,САМЫЙ УМНЫЙ!!! 27_dash А теперь парюсь!!!После него отпишусь,как и что.Он в этом деле очень классно разбирается.
....и это пройдет.
26.04.2013 р. відповів для danaets-55
Практически также сделал и я, но вывел второй линзоблок на отдельный переключатель. Порядком одного линзоблока ближнего мне вполне хватает, но в любой момент могу включить и вторую линзу, а дальний работает на две фары.
26.04.2013 р.
Добрый день!!!! 01_smile  собрался приобрести вариатор на свою Маджесту вот такой http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/variatory-scepleniya-roliki/variator-v-sbore-250-300ss-tip-yamaha-majesty-leonardo-dvigatel-yp-250....  может кто имел опыт и поделится.... собираюсь просто на Махе менять ремень (оригинал), ролики д. пуллей.... а мой вариатор волнами (задиры или как их там называют) шлифовать побаиваюсь ремень всетаки не дешовый.... как долго прослужит вариатор тот что хочу купить??? стоит или нет???... Спасибо!!!
Grom
