+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5390560, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
09.04.2013 р. відповів для ivan_s_a
Ляксеичь, 03_biggrin , сегодня в обед купил себе берушы (достало все и все) и ходил с ними на работе, все думали, что Я у них продвинутый, хожу с бананами в ушах и музыку слушаю, но вечером шеф спалил, когда в кабинет орал, что домой ехать надо, а Я с доками сидел и не слушал, что он вошел..... Дальше только Пи-Пи..... 05_shok  03_biggrin
09.04.2013 р.
Вчера менял масло после 300 км-увидел,на стартере тонна грязи.Поднял седло,снял пластмассу над карбом и был в шоке!Рама,карб,воздухан в грязи,как брызги шампанского!Это так фигачит заднее колесо по мокрой дороге.Все помыл,отчистил.Стартер и дырку над ним закрыл куском тонкой резины. 57_sunbespectacled
....и это пройдет.
09.04.2013 р. відповів для spitfire
Подскажи пожалуйста,как заменить антифриз-где заливная горловина и как к ней подлезь? Бензофильтр сам ставил? -а где стоит родной-как его выкинуть? Пластик я снял только нижнии лыжи,ничего не видать,а дальше боюсь навредить.Пока заводится хорошо,но до прогрева надо держать газ,потом на холостых работает нормально.Если резко газануть - обороты набирает отлично, но если газ добавлять по малу-то клинит,даже глохнет.Че может быть? На прогретом очень горячий картер (куда масло заливается),даже дотронуться нельзя-это нормально? Пробег-0км,тарахтел только на подножке. Nexus Roar
Змінено: 09.04.2013 р., asistent
kaadoc модератор теми
10.04.2013 р. відповів для danaets-55
Должна там быть резиновая "шторка"
06_question
Крепицца к коробу багажника, край со стороны гены с лепестком, заправленым за рычаг колеса, со стороны варика фиксирован болтом к крышке.
На фото вид после езды по лужам, под резинкой чисто.
Змінено: 10.04.2013 р., kaadoc
10.04.2013 р. відповів для asistent
Заливаная где руль. Соевой стороны. Там крышка на саморезе. Выкручиваешь и крышку снимаешь.фильтр сам ставил у меня вообще небыло.смотри пусковой обогатитель. У меня на него не идет напряга вообще. Кидаешь на АКБ работает отлично. Из за него скорее всего.масло заливает ся где глушитель справа пробка выкручиваеться. Как у всех
10.04.2013 р. відповів для dmstealth
Тоже наверно покупать буду, если мой не запашет... Эти танцы с бубном надоели(((
10.04.2013 р. відповів для kaadoc
Есть резиновая шторка.Но над стартером на шторке небольшой овальный вырез-получается сквозная дырка,через нее и летит весь мокрый мотлох.
....и это пройдет.
10.04.2013 р. відповів для vovas
Продолжаем тему (больше,длине и шире) 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1148366&page=2
10.04.2013 р. відповів для C_korpion
БОМБА!!! 18_good
....и это пройдет.
10.04.2013 р.
Здравствуйте все. Помогите определиться с проблемой: на холостых крутится заднее колесо, остановить настройками ХХ не могу. Но основная проблема-когда зажимаю задний тормоз обороты падают ( по тахометру ) практически до нуля, мотор не глохнет, но где-то рядом. Колесо дергается, в такт дерганью что-то подстукивает в районе вариатора-сцепления (?). Ремень, вариатор, сцепа новые; подшипники в редукторе целые. Куда копать 06_question
Заглушил ПО. ХХ выставил 1500 об. Снимаю с подножки-1000, и разгон очень медленный, в гору вообще не едет.
brenn
Змінено: 10.04.2013 р., brenn
10.04.2013 р. відповів для brenn
Оборвалась пружина на колодке сцепления 100%
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
10.04.2013 р. відповів для whiteman
Сцепление новое
brenn
Вася, у меня те же симптомы были что и у тебя. Оборвалось ушко на пружине сцепы.
А видео работы есть?
10.04.2013 р. відповів для spitfire
Под крышкой на руле -расширительный бачек,в него заливать? А слить как? Как бороться с воздушными пробками?
Заливать в него. Я еще сам не менял, но сливать буду с радиатора. А с пробками - залить антифриз завести и снять пробку должен сам выйти. Так на машине делаю
А с вариатора как слить? Заливную пробку видно,сливной не видать.
Борьба с пробками ф 2.
Неверно. ОЖ заливается в заливную горловину.
На машине- да, в бачёк.
Вероятно да, обрыв колодки, ушко или пружинка.
НО!
У меня такое было ( как оказалось...) когда прощёлкал перекрут ролика в вариаторе. При посадке варика на вал- запросто.
uptosite
