Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5365407, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
29.03.2013 р. відповів для craft877
У меня тоже слизанная вся, Владимир ВоваС посоветовал просто на любом СТО вакуумом старое выдуть и все дела.
29.03.2013 р. відповів для dmstealth
я тоже так делаю но все-равно остаетца  100г масла и весь мусор  поетому  хочу поменять а точно не кто не знает похожие есть но шаг резьбы не известен
06_question
Я тоже задавался вопросом поиска пробки, нашел только ТУТ Палками не бить, не реклама, реально только здесь видел  03_biggrin
У меня проблема в другом - я пробку вообще ничем не могу сдвинуть с места, грани слизаны, что б нормально к ней подлезть трубным ключем надо вообще снимать крепления моноаморта  06_question
kaadoc модератор теми
Как раз такой способ, вакуумом, вытягивает больше масла. При обычной замене, сливом, остаток 200 гр.
29.03.2013 р. відповів для kaadoc
Только один вопрос остается - а что делать с сеточкой? Ее ж ведь тоже как-то чистить надо?
Оригинальный Пауэрлинк есть у Бегемотов, 470 вроде грв.
Наш родной это тоже НЕ оригинал, хотя и очень хорош.
Что продают по 300 грв- не знаю, не щупал.
Забей, функция той сетки- задержка частиц при заливке масла. Я сколько раз менял- ни разу не видел в сетке хоть какую-то соринку. Масло стряхну, дуну на неё- и на место.
Да, у Бегемотов видел, но так и не нашел, даже в каталоге, какой он длины 06_question
Позвони IGOR1 по поводу сливной пробки. Я в свое время у него покупал.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
29.03.2013 р. відповів для whiteman
Да я уже конкретно на нее забил  03_biggrin  Вакуумом на СТО и все дела.
Должен быть 872"23.
Учитывая что Гейтес длину не брешет- скорее всего длинноват
06_question
У меня кстати Тенсай по крышке тарабанит, есть где-то фото- потёр хорошо 02_sad
29.03.2013 р.
значит сеточка и все остальное почиститца при расколе двигла  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
krab23
я щупал. Купил в запас у Андрея,один в один с родным
29.03.2013 р. відповів для krab23
Ты имеешь ввиду СкутерОК? Если да, ремень купленный у Андрея сейчас стоит на скутере. Пробег 2900, реальная ширина 22.5 мм.
2900 и 22.5?
У меня 12000 и тоже 22.5
Родной в смысле...
Да.
Родной у меня 22.3, с пробегом 10000 км.
Если это так, то он не стоит тех денег.
Сезон откатаю и посмотрим 01_smile
Пробку можно открутить ,если пробка на выкид ,с помощью зубильца
Змінено: 29.03.2013 р., ottovan
krab23
первые пару десяток ширины уходят быстро с любого ремня. 21000 ширина 22,5
