Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5365408, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
27.03.2013 р. відповів для whiteman
В установленом и накаченом виде- одинаковая, 125 мм.
Ширина Мишлин 140/60 135 мм.
27.03.2013 р. відповів для vovas
Про К7 тоже знаю 17_wink
Пока ты один: Серёге надо ещё "собраться", а мне для начала скупицца 04_blush
И буде трое...
krab23
27.03.2013 р.
Продам резину Митас 130/60-13 S-10 б.у сост.отличное,износ 5-10%.
Змінено: 28.03.2013 р., kaadoc
ivan_s_a
27.03.2013 р. відповів для kaadoc
И буде трое...
Да не, то оказался К8. Чтобы "собраться", надо сначала "разобраться", а у меня ща времени нет. Как "разберусь" и примерюсь,  буду "распродаваться" мясом 260.
vovas
.....И буде трое...
Вот.... и на троих тадЫ и мОна сообразить...)))
ЖдемСссссс, хотя там чел на это заряжен ближе к осени. Если че то будет давать три зеленых свистка.
А на счет КА! то он ужО на нем прокатился, на выходные трубиться большей сбор... и начинается большая ПланеркА 20_drinks  42_friends )))
То есть, бумага, ручка и план "БарбаросА", (если что то больше успеем), ну и самое главное это делимся эмоциями 58_preved  26_newrussian  41_dance2  77_pleasantry  71_superstition  85_boast  42_friends  20_drinks
28.03.2013 р.
Товарщи Бравоводы! Может кто сейчас на ремонте?... Мне нужно фото патрубка резинового (от фильтра в карб) + само фото фильтра и как он крепится к раме. Очень нужно для наглядного примера. Просто нигде не нашел такой информации.
ЗАранее Большое Спасибо!
28.03.2013 р.
Всем привет!!!Подскажите,заливная горловина для артифриза на новом Бравике находится тоже впереди под мордой или в другом  месте?Чтобы зря не разбирать.Хочу слить китайский сурогат и залить нормальный антифриз. 06_question
....и это пройдет.
28.03.2013 р. відповів для danaets-55
Не надо разбирать:
3 самореза, справа/слева от руля, третий в бардачке.
Аккуратно вынимается крышка и вот он бачёк.
28.03.2013 р. відповів для kaadoc
Спасибо за подсказку!!!!Пошел работать. 18_good  20_drinks
....и это пройдет.
Маленький совет:
когда будете затягивать саморезы по сторонам руля пластик понятно будет пытаться прогнуться и стык будет заметен. Я загодя гнул из проволоки 1.5-1.7 Г-образный крючёк, и при затяжке саморезов тянул край пластика на себя. Стык получался незаметным.
ЗЫ: прикуривателя там уже нет 04_blush
28.03.2013 р.
такой вопрос - кто-то обновлял краску на хромированных накладках глушителя? Есть баллончик хрома, но его износостойкость не внушает доверия 06_question
28.03.2013 р. відповів для dmstealth
Облазят? Тогда не знаю 06_question
У меня помутнели, я их снял и обработал гелем Cif, для раковин. Стали как новые.
17_wink
не облазят, а так же помутнели, пару мест с царапинами глубокими.
28.03.2013 р.
и еще вопрос - для роликов 12 гр. ремень поставить 856 или 871 лучше? Уж больно хочу Дайко ремень испытать, на лиде отлично проходил.
Денис, кстати спасибо за напоминание, давно собираюсь поправить инфу по ремням, вернее указать что РЕАЛЬНАЯ длина может не соответствовать маркировке. Как я уже отписывал- родной Пауэрлинк 835 и купленый Тенсай 871 реально одинаковые, 835 мм. И это я мерял родной ремень через 10000...
Личного мнения по Дайко 871 у меня нет, только предположение о том что он хуже Пауэра. Решишь поставить- будем знать наверняка.
Хорошо бы его для начала померять...
06_question
Что смущает главное в ремне Пауэрлинк нашем, за 300 грн который, что его оптовая цена на Алибабе максимум 120 грн  30_crazy  Опять же тот же Дайко - в мотомаге 200 грн, на Екзисте 370, напрашивается вопрос об оригинальности дешевого. И еще есть третий вариант - Бандо, оригинал около 420 грн.
К сожалению померять реальную длину до покупки никак не получится, т.к. в местных торгашей таких нет  06_question  Вот теперь даже не знаю, боюсь что б не слишком длинный оказался, а то говорят что по крышке теребанит на ХХ. Заодно 2-й вопрос - новые ролики вариатора чем смазать и как обильно? В гараже нашел графитовую смазку, она пойдет?
Змінено: 28.03.2013 р., dmstealth
28.03.2013 р.
И еще одно - если кому надо, BOT наш карб по цене в 2 раза ниже  01_smile
Ну а кому ориджинал - то BOT  30_crazy
У меня есть купленый дайко 23x875 (8113K), но еще его не ставил.езжу на стоковом.он вполне еще ок.Буду менять передний варик,заменю и ремень)
28.03.2013 р. відповів для Sarge24
А реальная длина такая же или не мерял?
29.03.2013 р.
всем привет может кто менял сливную пробку на картере с чего подходит  а то слизало или хотя-бы какой шаг резьбы там зарание спасибо
