Вітер: 8 м./с., Пн-З
Переглядів: 5370037, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
17.03.2013 р. відповів для kaadoc
А у мну есть приборка 03_biggrin  с приборами))) 04_blush
17.03.2013 р. відповів для ivan_s_a
И действительно, зачем нам датчик температуры на приборке 03_biggrin Я не имел ввиду точное измерение до градуса, а наличие более адекватной индикации.
Двигатели у нас водянки, есть вентилятор, так что до закипания далеко.
Датчик включения вентилятора у нас на радиаторе. Допустим ситуацию: Едешь один по пустынной трассе, за бортом+30, потекла помпа или проблемы с патрубком, датчика температуры на голове нет(или не работает), ОЖ вытекла - мотор перегрелся и заклинил. Как может включится вентилятор? Если датчики не взаимосвязаны.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 17.03.2013 р., whiteman
ivan_s_a
17.03.2013 р. відповів для whiteman
 а куда он подевался???  Если ты его выкрутил - сам себе злой буратино. Если не ратотает - поменяй.
Вообщем, это дело каждого, но мое ИМХО - у нас не Боинг, поэтому 7 (и даже 2) каналов(а) дублирования нам не надо.
Может лучше врезать в расширительный бачек поплавок с контактами от авто и лампочку о падении уровня... кста, Леша, ты натолкнул  мну на  идею.  20_drinks  18_good
Датчик на башке работает, только стрелка подвисает на приборке. У нас не Боинг, но глаз да глаз нужен 03_biggrin Кстати вспомнилось, в Одессе прошлой весной я видел Браво, который стоял на ремонте с пробегом в 450 км, прощелкали ОЖ и мотор поймал клин. Подробно не рассказывали, но было что-то с патрубком на помпу. Поменяли ему ЦПГ и отпустили с Богом 03_biggrin
ivan_s_a
Согласен, вот я и грю, впаять в бачек крышку расширительного бачка ВАЗа с поплавком, и контролируй лампочку: загорелась - уровень ОЖ упал, очко жим-жим.
17.03.2013 р. відповів для danaets-55
Я раньше на Торнадо ставил свечку с длиной юбкой.Надевал кольца от старых свечей,подгонял по размеру по родной свечке.Ездил без проблем.Свеча была от W.
Я как-то упустил из виду,.. а разве нам автомобильные свечи подходят? Там вроде диаметр свечи больше... 21_umnik
Esse quam videri
Переходник - не знаю, слышал, что лишнюю резьбу компенсировали набором колечек, но это не внушает доверия. Может лучше будет стоять бронзовая втулка?
По поводу рассылки: можно мне штук 5  04_blush  , на мопед примерю и на авто мож подойдут. С меня втулка, но как будет стоять - не знаю.
В коробке 10 штук. Куда отправлять, адрес в личку.
Свечи не новые, но в хорошем состоянии. У меня их по ходу работы много, хорошие в сторону откладываю. Нафиг не надо, на машине с короткой юбкой, а выбрасывать жалко.  04_blush  Если с переходниками поможешь, буду признателен.
Esse quam videri
18.03.2013 р.
Сегодня в первый раз в этом году завел Бравика  03_biggrin  Все в порядке. Завелся без проблем. Что значит Кейхен. После первой зимы в гараже ВСЕ китайские метизы поржавели. С пружин амортов слез хром и не работают они толком. Немного запотевает маслом на стыке блока цилиндра с картером и сопливит антифризом из-пол крышки помпы. Буду лечить. Потом замета тормозухи, охлаждайки, масел, регулировка клапанов, смазка подшипников колесных, надеть обратно всю пластмассу и в путь...  03_biggrin
А еще хочу сайлентблоки перепрессовать, на движке и в кулису. Какие лучше ставить? И грузики на 12 грамм поставить.
Что-то больно приглянулся мне новый Спид-Гир... Интересно, как он по исполнению... такой же как и этот или по качественнее...
Esse quam videri
18.03.2013 р.
Осталась резинакитайпосле переобувки 13060-13.Может кому надо.Резина новая.
....и это пройдет.
18.03.2013 р. відповів для Kolobok
Сайлентблоки проверенные, для нижнего крепления колыбельки. Вставляются по два ,с каждой стороны. Кстати, ты не уточнил ,какие именно у тебя свечи ? а то может и втулка не поможет .
18.03.2013 р. відповів для danaets-55
Забыл сказать,цена нового Гира - 3500у.е. 05_shok
Странно мой представитель Speed Gear даёт цену на порядок ниже 04_blush
18.03.2013 р. відповів для Tolik29
Мне на выставке сказали цену-3500у.е. 55_yu
....и это пройдет.
18.03.2013 р.
Вставлю свой пятак по поводу цифровой индикации . Третий сезон как на моем дырчике установлена Цыфер.индикация контроля
 температуры ОЖ в том месте где были Циферные часы.
 Пример. Сегодня Вкл. зажигание - показание  (- 2.5гр.С ). Прогрел до 55гр. сел и поехал.
  Двиг. вентилятора Вкл.- 92гр. откл.- 86гр. При вкл. двиг. вентил. светит красный светодиод в приборке.
  Лично мне удобней контролировать температуру ОЖ в цифре чем по непонятной Стрелке. Тем более индикатор установлен по   центру приборки а не где то справа .
   Мое имхо.
kaadoc модератор теми
Грузики 12 грм обязательно, скутер ощутимо повеселеет.
Сайленты ( маленькие, нижние ) у меня от ВАЗ 08-09, обрезинение втулки рулевой рейки, пара 40 грв, НО! Внутренний диаметр не 10, а 10,5 мм. Шпилька ( 10 мм ) при установке немного гуляет, но после обжима шата мотора я не увидел 18_good
18.03.2013 р.
Для замены тормозухи банки 0,25 хватит или брать 0,5 л?
18.03.2013 р. відповів для dmstealth
  Бери 1.0 л.  Много не бывает.
ivan_s_a
18.03.2013 р. відповів для georg
Не согласен.
Если жидкость не разливать, 0.25 л.  хватит с головой. Литровая банка останется и будет долго стоять, а эта жидкость гигроскопичная, влаги натянет, что не есть хорошо.
0.5 стандартная банка.
У меня жестянка ХАДО.
18.03.2013 р. відповів для ivan_s_a
Добавлю копипаст по вопросу:
   Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. она способна поглощать влагу.
Новая тормозная жидкость, имеет очень высокую (боле 260 0С) температуру кипения и остается несжимаемой даже при интенсивном нагреве тормозов во время торможения. Она мгновенно передает усилие водителя с педали тормоза к колодкам тормозной системы. С течением времени, проникая через микроскопические поры в шлангах и уплотнениях, в тормозной жидкости накапливается влага, что уменьшает температуру ее кипения. Перегрев тормозных колодок может привести к закипанию жидкости. При кипении образуются паро-воздушные газовые пузырьки. Жидкость становится сжимаемой. Передача тормозного усилия с педали происходит не сразу, водитель ощущает провал тормозов.
С гигроскопичностью жидкости связана опасность заедания тормозов. Накапливающаяся влага оказывает коррозионное действие на материалы цилиндров и поршней. Образующиеся продукты коррозии могут привести к нарушению плавной работы тормозной системы и к заеданию тормозов.
Граничной является температура влажного кипения 160 0С.
Через 2-2,5 года эксплуатации жидкость следует менять.
18.03.2013 р. відповів для kaadoc
А я решил сделать самодельные ролики вариатора. Капролактан, железо и грамотный токарь на работе есть 03_biggrin
Капролактановая "болванка" 20х12 имеет вес в 4.5 грамма. Останется найти подходящую втулкушпилькуролик с роликового подшипника весом в 8 грамм.
