Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 5365766, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
16.03.2013 р. відповів для romanxx
Не ,на НЖК там числовой номер 5-6 цифр выбито, на металической части свечи.
16.03.2013 р. відповів для ottovan
А, а я подумал что номер свечного ключа должен быть выбит, выбито BP6HS
16.03.2013 р.
где достать элктроклапан карба на бравика? 43_help
vovas
16.03.2013 р. відповів для max130879
... элктроклапан карба на бравика? 43_help
???? Может пусковой обогатитель??????? 06_question
да нет же я о другом ,это маркировка свечи, она на керамики написана, я говорю о номере числовом ,на железной грани ,под свечной ключ (только циферки)
У меня маркировка и на изоляторе и на металлической части выбито, а на самой грани под ключ я уже писал выбито 117, что это ?
vovas
!!!!!! Ты гену получил? глаза на лоб не вылезли? 05_shok  04_blush
Змінено: 16.03.2013 р., vovas
16.03.2013 р. відповів для vovas
Извини, замотался, нужно на почту сходить, дааа шутка, картина, конечно, маслом, как он работать мог ,и это ж не сразу все происходило, постепенно, я думаю. Спасибо кстати.
Змінено: 16.03.2013 р., ottovan
16.03.2013 р.
Всем добрый вечер или ночи!Только приехал из Киева.Был по делам,у внуков,ну и конечно на мотовыставке.Езжу 4 год и особенно что-то нового не было.Тот же Маджести 400 2009 года за 11 тыс.,Х-МАХ 250 за 7тыс.,ХЕNTER 150 за 5,5тыс.О китайских 150 и ниже не говорю.Из всех приколов был новый СПИД ГИР 250.Что понравилось-спереди 2 тормозных диска,резина спереди и сзади 12070-14,повороты светодиодные,по длине короче Браво и уже,Движок-инжектор,4-х клапанный,21л.с.,на приборке тахометр,спидометр обычные,но есть дисплей со всеми датчиками. Но цифирь очень мелкая.ЧТО не понравилось-нет спинки для пассажира,но это на любителя,зато есть место для установки кофра ужк готовая площадка.Сиденье могли сделть и получше-задница съезжает,приходится упираться ногами,ну и упор на руки.Короче,сиденье как у Шторма 150.За счет немного короче базы места для ног маловато.При моих 175см ноги чуть ли не упираюся в передок.Ну и дизайн на любителя.Собран добротно.
....и это пройдет.
vovas
Вот и сам  21_umnik  её чесал КАК это 05_shok ????
16.03.2013 р. відповів для danaets-55
Даа, шото пообнищала выставка, скутеров для народа не привозят, спидгир, этот новый, вообще по дизайну не понравился, я Браво выбрал потому как дизайн приглянулся и удобная посадка первого, и второго седока. Стекло маленькое, спидометр так сибе, не, какой то он слишком городской стал, не дальняковый.
16.03.2013 р.
Забыл-унитаз почти как у браво.Говорят,что влазит 2 шлема,но я сомневаюсь.Ну немного позитива-извиняюсь за фото.Народу было просто ТЬМА!!!Билет входной 35грн. 04_blush
....и это пройдет.
vovas
Хорошо)))) 18_good
Но новый бравик огорчает, что база короче не есть ГуТ, хотя надо и смотреть пропорцию к высоте, чтоб не был валким.
Как  Априлия Леанардо 150-250сс (это мое мнение, так как Юзал эту технику 2,5 лет)высокая и короткая, в поворотах... ломал ногу.... знаю, но тару не разбил. 03_biggrin
krab23
17.03.2013 р. відповів для max130879
можно поставить и обычный 50-150сс. По посадочным местам от подойдет. Надо будет прижимную скобу или переделать или изготовить новую. Возможно без переделок подойдет такой,но на 100% не уверен,сам не проверял.
Змінено: 17.03.2013 р., krab23
ivan_s_a
17.03.2013 р. відповів для danaets-55
Чет китаезы замутили непонятное. Дизайн это такое, на любителя, но зачем водоулавливающий бортик делать на панели? Да еще открытый правый бардачек - для развода лягушек, что ли?
Я думаю, если бы СпидГир обновил мотор на своем "Бургмане", да вместе с колесами  вилкой - получился бы более гармоничный и уравновешенный скутер. А предоставленный на выставке скут - по мотору шаг вперед, по дизайну - два назад.
17.03.2013 р. відповів для krab23
Ну а работать он так же глючно будет как и родной или нормально?
krab23
17.03.2013 р. відповів для dmstealth
А это как "глючно"? Если клапану "пи" то ему "пи". Если не подается питание после запуска,то это уже другой вопрос. Я себе подключил клапан после замка,+ подается на клапан сразу после включения зажигания. Все работает отлично.
krab23
17.03.2013 р. відповів для ivan_s_a
Вот прикольный апарат.
мда!Аппарат то прикольный,но 14квт,а это 19л.с. для 300куб. маловато. 02_sad
....и это пройдет.
Подходит точно, проверено на собственном опыте. Кстати именно такой установлен на оригинальном карбе.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
