Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5365223, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.03.2013 р. відповів для whiteman
Наружный 45 внутренний 30
Имеем следующее: 45-30=15/2=7.5мм между валом и стенкой посадки для сальника. Вроде так. Сейчас поздно, не пойду цепь ГРМ китай мереть, наверно трудно ей пролезть будет в такие габариты...
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
Змінено: 10.03.2013 р., xxxboris
10.03.2013 р.
Все верно,сальник подходит с таврии передний коленвала.Высота цепи 7мм.Что там может пройти на излом я не знаю.Но в любом случае время и пробег нас рассудят.
10.03.2013 р. відповів для xxxboris
А еще учти, что цепь ГРМ жесткая на изгиб в бок, как это так запихнуть туда цепь - ума не приложу 05_shok
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
10.03.2013 р. відповів для benjoice
Любопытно конечно, взял бы сфоткал... Занят наверно был сильно...  Интересно все таки 01_smile
Отжеш ёмаё,ребята,вы поймите меня правильно,я написал про цепь не ради того что б выпендриться или звездочек заработать.Кто захочет поменять цепь будет иметь выбор.Мне не хочется покупать все что я перечислил выше просто ради замены цепи.И запороть головку с клапанами в случае её обрыва то же.Поэтому всё проделывалось без усилий над железом,обсолютно.И она вошла,и ничего не поцарапалось и не погнулось.Ну поипаться пришлось.Кто захочет-воспользуется методом,кто нет-тот нет.Только и всего.А развели тут...
ivan_s_a
11.03.2013 р. відповів для benjoice
Зачем оправдываться? Уверен, что сделал все правильно - катайся.
Вспомнил стишок Маяковского: нервы, свои, собери в узду - не плачь и не ахай. Если ты прав - пошли всех в ..., если не прав - сам иди на ... ! 98_whistle
kaadoc модератор теми
Ссылку на твой пост по замене цепи ГРМ "альтернативным" способом поднял в спойлер "активные ссылки..."
Считаю что любая инфа должна быть доступна, с ссылкой на автора.
А делать или не делать- пусть каждый взрослый мальчик решает сам.
99_yes
Змінено: 11.03.2013 р., kaadoc
11.03.2013 р. відповів для krab23
Андрей, подскажи что это за WTF на фото картера моего
11.03.2013 р. відповів для whiteman
Дааа, вот эта хрень,ты движак раскало ,что ли, по новой ?
Змінено: 11.03.2013 р., ottovan
11.03.2013 р. відповів для ottovan
Валера, это старый картер, там где ухо мотора вареное было.
krab23
Это наши братья ускоглазые иногда,топорно,так детали обрабатывают.
05_shok Я в шоке...
krab23
Ну и зря))
Да никак не привыкну 03_biggrin
11.03.2013 р.
Понимаю что всех уже достал но...
Наша цепь 52 звена
Да  не парься ты по поводу высказывания аппонента!!!!Твоя идея имеет право на жизнь!Кому захочеться так а кому иначе!Что так что сяк всё равно придёться почпокаться!
Наша цепь 52 звена
  На Форруме кто то из форумчан отписывался что провел данную процедуру. Народ или не поверил или пролетела мимо ушей.
  + 1 за удачное техническое решение !
12.03.2013 р.
Буду сливать старую ОЖ, она у меня белого цвета, новая синего (Хадо БлюБС). Перед заливкой новой промывать чем-то надо от остатков старой или сразу лить новую?
12.03.2013 р.
Решил "пофлудить".  07_dirol  Просто попался видео-ролик который (как я думаю) будет интересен.
из серии КАК ЭТО ЗДЕЛАНО  04_blush
как делают поршни
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 12.03.2013 р., Grek112
12.03.2013 р. відповів для dmstealth
смотри по состоянию, промывать не надо, достаточно создать давление воздуха, что бы выдуло остатки из системы, и потом залить новую жидкость проследив что бы вышел весь воздух
