+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5364363, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.03.2013 р. відповів для whiteman
Штатный индукционный датчик работает с комутами БравоТорнадо.
Комут Браво работает с катушками зажигания стокВАЗ 2101, Ява. С катушками Торнадо50 сс не работает.
Комут Торнадо работает с катушками сток50сс. С Бравовской не работает.
   Да я пытаюсь обратить внимание на  разницу  от  родного .. . У меня давно не родная катушка и коммут. , но всё это не то
10.03.2013 р. відповів для olegjn
Тогда смысл вопроса не понятен. Что именно не так?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
в задержке
10.03.2013 р.
На перед прошу прощения: облазил всю шапку но инфы не нашел, подскажите минимальную длину троса спидометра. А то я заказал и получил от F5 но мне кажется он коротковат, а без разборки морды точно не узнаю.
В какой задержке???
Ну даааа!!!!!!!Кто в лес кто по дрова!!!Сравнение было с китайским аналогом 61_punish
10.03.2013 р. відповів для MANYL
Или Я чот не то понял
Видать точно не понял.Разрезалась болгаркой старая цепь,естественно были прикрыты все важные места от пыли.Новая была просунута чарез отверстие сальника,всё там проходит,хотя и с трудом,без всяких механических воздействий(удары,нажимы,шум,скрежет,царапины).
whiteman а чем же этот способ такой варварский?И чего это цепь долго не проживет?Она туда вошла без забивания и прочих изломов,просто кропотливо звено за звеном.Неверящим предлогаю перемерять сальник и цепь.
Да и не для "верю или не верю" я это написал,а для людей у кого появятся проблеммы ТОЛЬКО с цепью.
10.03.2013 р. відповів для benjoice
Да потому что цепь сильно на изгиб идет. Цепь лучше менять, раскалывая мотор, это займет 3-4 часа времени.
Ну каждому своё,а всем всё))
Да ладно...  Т 17_wink олько не прими это по приколу
И то верно. Твой скутер, и твоя голова будет болеть, если не дай Бог с цепью что то случится.
Я так смотрю ты уже менял цепь так как я,и никому не сказал что так можно делать потому что после этой замены она у тебя лопнула?
Или мы теоретик?
Внимательно читать надо предыдущие страницы, мне Краб капиталку мотора делал. Дальше логически сам подумай, какие действия происходят при капитальном ремонте мотора.
Змінено: 10.03.2013 р., whiteman
Вот и я о том.Нет практических доказательств вреда,не нужно народ настраивать.Появятся,даже и у меня,не дай Бог,поверь,мне не стыдно будет написать что цепь лопнула.
Прежде чем умничать, открой мануал на Маджесту, и посмотри, как теоретики Японцы рекомендуют менять цепь ГРМ 03_biggrin
Я не теоретик, я электромеханик. И не стану заниматься извращениями, подобными твоим. И никто не станет заводить цепь ГРМ через коленвал, потому что мало мальский механик знает, что так делать НЕЛЬЗЯ.
Ладно не ругайся.Ну нельзя так нельзя.Пойду заказывать новую цепь,комплект прокладок,сальники,кольца,масло,мож еще съемник на колокол.
Скажи какой диаметр сальника коленвала по наружи со стороны вариатора? Внутренний диаметр сальника этого же, или диаметр шеи коленвала озвучь!
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
10.03.2013 р. відповів для xxxboris
Наружный 45 внутренний 30
А что на Viper tornado 260 и на Bravo сальники точно одинаковые?
Разные, но насколько я понял у него Торнадо с Бравовским двиглом (Нитро 260). Сальник колена левый у нас 30х45х5.
