+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5363803, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.03.2013 р. відповів для valentin1775
Реле-регулятор? РР станет без проблем. Как подключать 5-ти проводный РР, есть в шапке темы, я писал.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
09.03.2013 р. відповів для whiteman
Не удивлюсь, если это будет скопированный мотор с маджесты 250 последнего поколения.
Леш,очень я сомневаюсь что там мотор от маджы,тем более последнего покаления).Я постоянно мониторю китайские сайты и сайты основных проихводителей моторов (в Китае это CF Motor и  Linhai-Yamaha).У цфмото есть новая горизонталка 250сс,у линхая нету ниче кроме ямаховского мотора как у нас,ну плюс примочек понаставляли,корпуса немного изменили и тд.В России уже была попытка завести 250ку инжекторную с двиглом цфмото (он там их разработки,горизонталка) Фотки я уже давал где то тут.А вот и тема http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=27555&hilit=jetmax
И мот неплохой от цфмото http://www.cfmoto.cn/onroad/details.aspx?productId=32
Еще в России появился(вернее дождались они его,так как тянется его завоз уже года 3) Stells Cafenero (Benelli)  вот там инжекторный ямаховский движок как у нас и 16 колеса. тыц На фотке-инжектор. Вот он http://stelsmoto.ru/stels-caffenero-250-efi/
Скорее всего новинка будет от цфмото..Но что гадать..поживем увидем).
Так же в Росии понемногу возится и Квадроценто 400,который у нас заглох...Вот от него я бы не отказался.
kaadoc модератор теми
09.03.2013 р. відповів для Sarge24
Интересно, спасибо 20_drinks
Всё больше склоняюсь к мнению что главная недоработка наших Бравиков- маленькие колёса, хотя бы оба на 14" и было бы супер...
02_sad
09.03.2013 р. відповів для kaadoc
Единственный выход это либо ставить длинный картер с колесом на 14, или варить шлицевую часть со спицами под 12. Так делал Зизитоп и Сарж 24.
09.03.2013 р.
Всем привет!!!Настроение О,погода дрянь-холодно!Мототоксикоз заел полностью.Одна радость-приехали внуки повеселить деда! 57_sunbespectacled
....и это пройдет.
Интересна стоимость такой переделки?
09.03.2013 р. відповів для dmstealth
Родной диск+ямаховский на 12"+работа токаря+работа сварщика.
Вариант с картером от Версити+колесо на 14" считаю самым лучшим. Вопрос "увеличения" переднего колеса уже решили Серж24 и Данаец, усановкой резины 11090. 18_good
vovas
Динис привет!  Сделать можно все))). Особенно зимой когда фантазия обгоняет мысли и не дает покоя рукам. А глаза как у похотливого хохла, не съем но понадкусую.
А смысл и рентабельность таких переделок? (сам такой), но есть проще вопрос и дешевели но надо разово взять и сделать, потом все само собой отпадает как не нужное (как да, чО?), просто эксплуатируеш и все,.... и мозг переключается на другое (то есть новый проект) для рукаблудия.
vovas
03_biggrin ДА)))))))  12_cray
Змінено: 09.03.2013 р., vovas
09.03.2013 р. відповів для vovas
Понятно что установка двигателя от Бурга 400 сс решает все проблемы  03_biggrin  Но и ценник такой переделки не очень демократичен, по крайней мере для меня, молодого и амбициозного  03_biggrin
Да, переднее колесо с такой резиной бомба, мой передок 130/70 еще сезон отходит, а там уже видно будет. Просто со стороны с резиной 110/90 заднее вообще кажется как с Хонды Дио  03_biggrin
Я не особо гуру в мототехнике, но картер это по сути целый двигатель без ЦПГ?
Змінено: 09.03.2013 р., dmstealth
vovas
...... молодого и амбициозного  03_biggrin
А ты возьми и посчитай все сколько стоит и куда, а потом разницу сам увидишь и прозреешь..... 05_shok
Мы привыкли делать (по зову сердца), а мозг включать потом когда это все сделали, и.... просто молчу.
Да. Меньше чем за 500$ не встречал. Так что Володя 100000% прав- разумная переделка это покупка донора 400сс, с последующей продажей всего что останется, что по итогу практически окупит проект. И ездить долго и щасливо, на зависть тем кто грезит тюнингом
vovas
..... тюнингом.....
А слогон какой, так греет душу до слеззззззз.
Да, старшего послушал и потом сам убедился, на все 200% после того как суммировал новую ЦПГ нашу (TAIDA на maxiscooter'e) и к ней голову 4-х клапанную на аналогичный по классу двигатель и все вышло в... $770  05_shok  Для нас лучше донора только донор посвежее 01_smile
Решать вопрос радикально, раз и надолго, ВСЕГДА по итогу самый выгодный вариант, этого я уж напробовался 03_biggrin
Кроме того широко распространена боязнь б/у, типа новое есть новое. А нифига! Особенно когда речь о фирменной технике, и особенно ДО 2005-2006 года. Ибо потом даже у именитых производителей вошло в моду делать товар "под гарантию", поработал 2 года- и на мусорку. До 2005 года "с мусорки" можно было достать и юзать ещё лет 20, а вот всё новое- это детские игрушки 02_sad У меня друг на Рембытсервисе работает, так вот практически вся техника после 2005 года РЕМОНТОНЕПРИГОДНАЯ!
Из личного:
скисла старая добрая гейзерная эсспрессо ДеЛонги. Покупать новую- 1000 грв, и полюбому гавно....
И я сделал ход конём- порылся на европейских аукционах и купил в Италии кофемашину GAGGIA, с пробегом 10000 чашек ( ресурс 60000 ), обошлась с доставкой в 1900 грв.
А это Бургман среди кофемашин
26_newrussian
09.03.2013 р.
Двигатель: 1-цилиндр, 4-х тактный, 4-клапанный, OHC
Охлаждение: жидкостное
Рабочий объем: 249 см3
Диаметр / ход поршня: 69 х 67 мм
Система подачи топлива: инжектор
Мощность: 21 л.с. / 7000 об/мин
Степень сжатия: 10.7:1
Крутящий момент: 23.5 Нм / 6000 об/мин
Максимальная скорость: 115 км/ч
Расход на 100 км: < 3л
Объем топливного бака: 11 л
Трансмиссия: вариатор
Система зажигания: TLI
Система пуска: электростартер
Тормоз передний: дисковый, диаметер диска 240мм
Тормоз задний: дисковый, диаметер диска 220мм
Колесо переднее: 120/70-14
Колесо заднее: 140/60-14
Колесная база: 1490 мм
ДхШхВ: 2140x800x1410 мм
Клиренс: 103 мм
Вес: 161 кгНемного заинтриговал!Вот фото,жаль только одно!
Змінено: 09.03.2013 р., Tolik29
Ну можно спорить ,я купил в Украине, в своём городе кофемашину ,професиональную SAECO ,вот это вещь ,и современная и ресурса много, пришлось правда её немного в чувство превисти ,забился капучинатор ,так она мне получилась 1800гр, не обязательно брать за границей,можно и здесь найти ,дело случая.
Змінено: 09.03.2013 р., ottovan
09.03.2013 р. відповів для Tolik29
Наконец-то диски 14" и двухдисковый передний тормоз. На вид - ближе к Т-Мах. Цена мне кажется слишком высока  05_shok  ВОТ
09.03.2013 р. відповів для ottovan
Ну да, SAECO выпускается под многими брэндами, кроме GAGGIA ( это собственно завод saeco ) есть AMAROY, SATRAP ( для Швейцарии ), SPIDEM и ещё несколько, уже не припомню. Конструктивно это одно и то же.
Смотрел я наших продавцов б/у кофемашин, общался, но решил всё же взять напрямую, пусть и за те же деньги.
Кстати попалась за 150 евро и почти новая SAECO Incanta, но товарищ из рембытсервиса сказал сразу- мне потом не вези, там внутри детский конструктор, ещё хуже чем KRUPS 19_negative
Сорри за оффтоп...
