Переглядів: 5389955, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.03.2013 р. відповів для Damon
Вот ТЫЦ случайно наткнулся, раньше его в продаже там не было.
vovas
03.03.2013 р.
Воскресные новости, смотреть до конца всем, кто собрался в РФ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o594se7GOKw
http://youtu.be/_bULnO5uSeY
Змінено: 03.03.2013 р., vovas
kaadoc модератор теми
04.03.2013 р. відповів для dmstealth
Любой анкерный болт/крюк на 10, обойма подрезается по длине и становится в отверстие рычага. У меня так уже 3 года. Анкеры в любом хоз.маге.
04.03.2013 р. відповів для kaadoc
Спасибо! Только сегодня вспомнил что дома куча анкеров на 10 валяется  01_smile  Только смущало что они не особо жесткие.
04.03.2013 р.
Всем привет!!  А я сегодня открял сезон 58_preved ...
Правда заводил часа 2, новый китайский 9Ач  полностью заряженый акомулятор  -  категорически  отказывается крутить стартер китайского скутера. Покупал новую зеленую хрень с надписью JAPAN TEHNOLOGY, гад не выдает и 5Ач
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
04.03.2013 р.
Продам родные коммутатор и катушку, рабочие, б/у 19 тыс. км. Подробности в личку.
04.03.2013 р.
Кто ездит с тормозными колодками Daytona или Yamasida, как они? Не сильно плохие? Понимаю что Феродо рулит, но дороговато на данный момент. И заодно второй вопрос - ЭТОТ ремкомплект для нашего заднего суппорта подойдет?
04.03.2013 р.
Нужен ваш совет. Сегодня утром при первом запуске мотора, после отпускания кнопки стартера был слышен кратковременный вой, длительностью 0.5-1 с. При следующих запусках такого не наблюдалось. Второй день такая история. Что это может быть?
И кстати, на слух стало слышно, что обгонка останавливается с потрескиванием. Муфту на замену?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 04.03.2013 р., whiteman
У меня Ямасида, брал на Бегемоте, но там только с левым ухом 02_sad Ухо отрезал и поставил на передний суппорт ( не совсем верное решение, но лучше так чем родные ). Задние стоЯт новые китайские, там без уха более выражен перекос суппорта в работе, соответственно быстрее изнашиваются направляющие суппорта.
Найду Ямасида с правым ухом- всё поменяю 18_good
На фото оранжевые, с левым ухом, типа рейсинговые, но реально от "обычных" ( рядом ) не отличаются, только по тощине накладок.
Маркировка тоже одинаковая.
ЗЫ:
в данный момент все наши колодки ( Ямасида, Дайтона, Феродо ) отцуццтвуют на Бегемоте. Есть только Брэйк на Мотоквартале, но там цена 34_wacko2
Змінено: 04.03.2013 р., kaadoc
Брейк и еще какие-то Лукас есть там, но да, дорогие ж блин 02_sad  А на счет ремкомплекта, наш?
З.Ы. Вынеси пожалуйста мою объяву (выше) в витрину.
krab23
04.03.2013 р. відповів для whiteman
Лех,говорил тебе дождись тепла. Возможно густое масло и обгонка проскальзует.
Смотри по диаметру поршней, наш на 25 мм. Всё остальное- одинаковое.
Толя, напомни какие у тебя траблы были с крыльчаткой варика, когда ты мультивар ставил. Я к тому, что будет ли работать стоковая крыльчатка с Ласосси или нет.
05.03.2013 р.
наконец то забрал пластикс покраски 01_smile  решил зделать двух цветный, раз уж волей не волей попал в аварию... правда ещё предстоит покраска дисков
05.03.2013 р. відповів для whiteman
насчет потрескивания муфты(та же история)когда разобрал-оказалось муфта ТОЧНО треснула в трех местах(пришлось ставить ямаховскую-привезли с ОДЕССЫ 550ГРН)
05.03.2013 р. відповів для timafey
Когда соберешь до кучи выложи фото, интересно как смотрятся темные стринги на белой морде.
Хех,интересно должно получится ,я тож на днях с малярки забрал пластик,катки,накладки на трубу и другую мелочевку....в общем получилось все в 100уе в месте с материалами
У тебя должно получится что типа такого  17_wink
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
Змінено: 05.03.2013 р., kaadoc
05.03.2013 р.
Возвращаясь к вопросу о резине от Валика(Валентина)..опять выслал с проколом))))(думаю от гвоздя ),хотя резина хорошая,почти новая.. 12год волосатая еще)).И ведь просил же..посмотри внимательно на счет дырок,проколов,порезов.....Ну да ладно+20грн и ок(и то только из-за хорошего состояния резины,хотя осадок конечно остается) брал хейденау 130/70-12. Хотя и есть возможность обменять или получить скидку....но пересылать туда назад резину...деньги за доставку и тд...В следующий раз беру новую).
А вот Андрюха со Скутерка полная противоположность...Сервис очень классный,в который раз.Заказывал фильтр РМС на маджу250 (у меня точная копия фильра)..Прислал минуя себя просто от его поставщиков,без предоплаты и тд.Все быстро,качественно.. Потеплеет,точно выберусь к нему,подякую))) Андрюха,если читаешь ,то с меня полянка)) 20_drinks  20_drinks
пысы Это ни в коем случае не реклама или антиреклама продавцов.Просто делюсь впечетлениями.
05.03.2013 р. відповів для 228_Hry
Скоро тоже пластик в малярку нести, теперь и я так же хочу, у меня он как раз белый в доках  03_biggrin  Смущает только спортивная раскраска нашего вальяжного аппарата.
Крыльчатка работать будет, геометрически она соответствует фирменной ( с Версити ). На фото слева родная, справа новая китайская, в центре Версити.
Проблема с телом вариатора, при установке "крышки" ( жестянки ) она трёт по картеру, не сильно, просто подзванивает. Я решил вопрос путём подкладывания под варик широкой шайбы 1 мм. Тереть перестало, но появилась вибрация ремня при езде внакат, т.е. при прослаблении ремня. Попробовал убрать шайбу и снять крышку ( как на 150сс ). А фиг, вибрация сохранилась 06_question
Меня это зацепило, да шо ж такое 27_dash , попробовал ролики 12 гр вместо родных малоссевых 11 гр- ситуация улучшилась, более тяжёлые ролики поджимали ремень при сбросе оборотов сильнее, вибрация заметно уменьшилась. НО! Динамика разгона изменилась, появились какие-то провалы, короче нельзя лезть в настройки мультивара, там всё продумано. Поставил всё на место, ролы 11, жестянку, шайбу.
Вибрация при сбросе газа вернулась 06_question Попробовал менять ремни, на удивление отходивший 12000 Пауэрлинк вибрирует ЗНАЧИТЕЛЬНО менше чем новый Тенсай, хотя длина/ширина одинаковые.
Короче ты наступил на больную мозоль 03_biggrin , меня этот вопрос уже задолбал, решения я не вижу 06_question
Есть видео, могу кинуть...
uptosite
