Переглядів: 5364599, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
28.02.2013 р. відповів для danaets-55
18_good
Брызговик переднего колеса я бы перенёс наружу крыла. Болты могут подтирать резину, если закрепить брызговик снаружи- длины болтов как раз хватает затянуть гайки заподлицо.
28.02.2013 р.
По поводу бравиков.Только что звонил друзьям на Мототему-Браво новых нет и неизвестно когда будут.Есть у них чел в Одессе,у него будто есть,но цена!!!Я так думаю!На таможне с нового года стоит партия Торнадо-не растаможены.Слухи словно мухи-будто бы с Нового года растаможка подоражала на 15 %.С каждым днем все радостнее жить!!!! 23_ireful3
....и это пройдет.
28.02.2013 р. відповів для kaadoc
Да мало ли, учитывая что я его три дня заводил боюсь надолго теперь оставлять  03_biggrin  А включения вентилятора должно быть слышно как-то? Вчера простоял минут 20 то как-то шкала температуры не особо поднималась  06_question
28.02.2013 р. відповів для dmstealth
Исправный двигатель должен заводиться после длительного простоя без проблем, я уже об этом говорил. Если это не так- надо искать причину.
Включение вентилятора слышно если ожидать это, обычно минут через 15-20 после запуска мотора, достаточно наклонится к переднему колесу, кроме того работающий вентилятор заметно холодит втягиваемый воздух, чувствуется если приложить ладонь к решётке.
Мне после установки вольтметра ещё проще- чётко видно падение вольтажа на 0.1-0.2 В.
Не заводился из-за дешевой свечки, щас стоит NGK + колпачек такой-же + ВВ провод от ГАЗона, то заводится четко. Наверно я просто внимания не обращал на вентилятор. Еще вопрос - вольтметр тоже поставил, на холостых сколько должно быть вольт?
У меня на ХХ с выключеными потребителями 13.5 В. При прогазовке до 14.5.
Спасибо за информацию, мои предположения подтвердились. На Митас 13060-13 отъездил практически весь прошлый сезон. За 11000 км пробега - передняя новая (в этом сезоне поставлю на зад), задняя - практически полный износ протектора в средней части.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
28.02.2013 р. відповів для umnik
Так выглядят задние тормозные колодки для Браво 260 2010 г.в. (фото). Код по каталогу Феродо FDB2083, например, ВОТ, но существуют и другие варианты. По передним не могу вспомнить расположение уха (слева или справа), если не к спеху на выходных посмотрю, а может кто-то другой подскажет.
skymoto.com.ua
Там пишет что нету. Этот адресс я хорошо знаю. 01_smile
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
28.02.2013 р.
Если не тяжело,посмотри передние колодки!А то родной КИТАЙ до первой воды и им хана.Я раньше у одного мужика наваривал на Торнадо,хватало на 6-7 тыс.Есть у нас один умелец. 55_yu
....и это пройдет.
01.03.2013 р. відповів для Damon
Я вот минуту порылся  01_smile
tyt
tyt
tyt
tyt
01.03.2013 р. відповів для metel-79
Привет!Если знаешь какой ремень стоит на Бравикеразмеры,сообщи пожалуста!А то на форуме читал-мнения разные,а конкретно какой размер стоит,так и не понял. 02_sad
....и это пройдет.
01.03.2013 р. відповів для danaets-55
Заводской ремень Пауэрлинк 856*23.
01.03.2013 р. відповів для kaadoc
Спасибо за подсказку! 18_good
....и это пройдет.
Передние соответствуют таким.
На Браво 2008 года оба суппорта одинаковые. Хорошая цена здесь.
Колодки конечно хорошие, но на фоне родных очень неплохо выглядят тайваньские Ямасида, я езжу на них 18_good
Змінено: 01.03.2013 р., kaadoc
vovas
01.03.2013 р.
Всех с весной!!!
Пятница, немного позитива))) 03_biggrin  и улыбок!!!
01.03.2013 р. відповів для vovas
Наш ответ на фото4 03_biggrin
Кстати с Днём Котов 20_drinks
А у меня на браво ,да и у всех ямахо подобных YP-250 ,стоит 874*23*30
01.03.2013 р. відповів для ottovan
Маркировка ещё ни о чём не говорит. Мой Тенсай 871*23 в действительности ровно 856*23. Кстати родной пауэрлинк соответствует маркировке в точности.
ЗЫ: фото 3, 4 это ремни на ДИО ZX, при номинале 669 я вот что намерял. Как и ожидалось- ближе к номиналу пауэрлинк. Другие 2 это Бандо и Конти.
krab23
все верно
