Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5366327, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
24.02.2013 р.
Всем привет!Сегодня наконец-то вскрыл ящик с Бравиком.Но разбирать не стал пока.Решил еще с недельку подождать-авось станет теплее.
....и это пройдет.
24.02.2013 р.
Поздравляю с успешной покупкой!!!Чтобы ездил без печали и без особых хлопот,хотя куда от них денешься!Кратко:пробег,состояние,цвет,сколько! 18_good  20_drinks
....и это пройдет.
24.02.2013 р. відповів для motogad
смотрел торнадку и тока растроился(чел на ней по ходу завалился видать-морда побита,пластик пытались переделать под одну фару и тока хуже сделали,еще и одеть толком видать не смогли-большие зазоры в местах стыковки и нет креплений,внешне-неопрятно выглядит,порвано сидение,диск бит задний)ему руки надо приложить и финансы(а с моим бюджетом--ремонт мне не покарману)таки дела 02_sad
24.02.2013 р. відповів для danaets-55
пробег 13 тыс(электрика вся рабочая,цвет черный ,пластик цел и даже к удивлению не коцнут  нигде,единственое вложение это предстоит замена обгонной муфты--спасибо на форуме подсказали где можно заказать)в целом--ДОВОЛЕН 56_yahoo
kaadoc модератор теми
18_good
Завидую вашему терпению- так долго не открывать ящик
01_smile
Кстати или ракурс такой, или задние аммортизаторы имеют более вертикальное ( почти как на Маджесте ) положение 06_question
24.02.2013 р.
Подскажите спецификацию тормозных колодок к Браво 260 (передние-задние, если отличаются), хочу взять про запас, своих не снимал и не видел полностью. Хотя бы из тех, что есть на Бегемото. Спасибо
Umnik
24.02.2013 р. відповів для umnik
Задние вот такие
Передние такие же только без уха.
Есть практически во всех мото-скуто магазинах
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
Змінено: 24.02.2013 р., 228_Hry
Заметили что на новых браво продуманный крепеж пластика над спидометром,посмотрите внимательно фото,заметил это еще на новых 150тках
24.02.2013 р. відповів для 228_Hry
Обычно сами ставят пару таких "девайсов" применяемых мебельщиками...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 24.02.2013 р., Grek112
24.02.2013 р. відповів для Grek112
Ну это както по колхозу получается ,я с тыльной стороны пластика приклеил пару кусочков деревянный,а со стороны спидометра аккуратно притянул черными безпалевными саморезиками  18_good
Они (болты) есть разные 5-6-8 мм стержень, и смотрится нормально видно только шляпки,
у самого стоит такое на мопедке, раньше клеил стойку /куда шуруп вкручивается/ - отваливалось от вибрации со временем... а теперь нормуль
ХОТЯ на вкус и цвет "фломастеры разные" 17_wink
Здравствуйте. Я себе менял тормозные колодки, задние отличаются от передних достаточно сильно. На зад ставил Ферродо, упаковку с каталожным номером, по-моему, не выбросил. Завтра смогу дать более точную информацию, сегодня на службе.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
24.02.2013 р. відповів для kaadoc
Привет. Действительно на этих скутерах задние амортизаторы установлены практически вертикально. Это связано либо с изменением подвески двигателя (внедрили "косточку", как на Макджести), либо с установкой измененного рычага и заднего  суппорта (расстояние между амортизатором и суппортом достаточно небольшое и с увеличением угла наклона пружина бы терла об суппорт).
Змінено: 24.02.2013 р., metel-79
24.02.2013 р.
Доброго времени суток, извините за офтоп.
Проблема с китайским 50сс 2т мопедом (двигатель ременной, аналог ямахи), провернулось кольцо поршневое и вследствии был клинок, при попытке завести електро стартером результата не было а кикком с трудом но провернул, поменял поршневую киком крутися а с кнопки нет только релле клацает, проверил тестером на релле не идет ток (толстый красный провод), где может быть разрыв и куда идет этот провод? Не на аккум же на прямую?
Модель СпидГир больше инфы по названию нет.
24.02.2013 р. відповів для Kerrick
Аккум заряжен? На разряженом реле именно клацает. Т.е. обрыва нет, но нет и достаточного тока. И я бы проверил контакты массы, на картере в первую очередь.
24.02.2013 р. відповів для metel-79
Это суппорт крашеный самостоятельно или такой и продавался?
24.02.2013 р. відповів для dmstealth
Такой и продавался.
На реле идет один провод (красный толстый ) идёт от АКБ на прямую ,другой красный белая полоса, толстый , и дёт напрямую стартер + 12. Питание +12 должно быть на проводе красный толстый ,на реле.
Змінено: 24.02.2013 р., ottovan
Буду очень признателен.
Umnik
24.02.2013 р.
поставил кофр на 45л на2интеграла ...и установил зади динамики .кофр снимается ничего не мешает
VALENTIN
