Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5368567, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
21.02.2013 р. відповів для dmstealth
выработка на диске не даёт выйти ,хотя если пошатать из стороны в сторону ,может разжать колодки ,или если не получится,при открути винт тормозной жидкости .и так же пошатай из стороны в сторону ,поршни должны разойтись.Винт закрути ,прочисти поршни
21.02.2013 р.
Народ, у кого можно заказать наш трос спидометра в сборе? А то у меня крепление открутилось и трос оборвало у самой улики.
kaadoc модератор теми
Ого!
Такую значительную выработку диска дают лысые колодки. Разжимай смело, всё равно на замену. Если увидишь на колодках косой износ- суппорт тоже на замену.
Недорого у бегемотов и на мотоквартале. Есть и у Андрея на СкутерОК.
21.02.2013 р. відповів для Kerrick
Посмотри у Андрея.
Какой наш- не подскажу
06_question
21.02.2013 р. відповів для Tolik29
Да барабашка какойто!Думаю направляющие клапанов уже отходили своё!Потому что всё поменяно:клапана,сальники клапанов,поршневые кольца.Поршень и сама поршневая в идеале.И всё равно жрёт масло!За 1000км 400грм масла съел ГАД!
посмотри по подтекам масла, вполне возможно, что гдето недозатянут болт или потеряна герметичность прокладки и тд.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
а как это ,в сборе ? трос сам идет в сборе ,или нужна ещё и привод спидометра ? А у Андрея .уж больно мало фото, так что ссылка туда ,не информативная
21.02.2013 р. відповів для kaadoc
Да там 100% наш обычный мотор с "толстой" поршневой. Описание одинаковое на всю технику, даже наш старичёк расписан красно: и инжектор, и электробензонасос, и контроль давления в шинах 88_dontmention
За 300$ ставим себе цпг 290сс- и получаем искомое.
Ну у них там далеко не 300сс моторы и даже не 290cc, а 275сс (Linhai 275CC engine (Linhai 300) )
Возможны варианты с другой крышкой варика.Да и китайский инжектор в поле не отремонтируешь,как говорилось тут давненько,когда я выкладывал киты инжекторов на китайцев,да и економия не столь существенна..
Я думаю заказать себе 290сс,если не выйдет взять бурга...сейчас ищу выходы на китай.На скутер-м можна узнать,они торгуют смr racing,это точно та же что ставили на гира..Пока написал письмо им..но ответа ноль.Или узнать за скидку у максискутера при покупке пару троек таких комплектов.+ в идеале и цепь распреда дидовскую за 35-40евро купить и забыть о растяжке цепи...На скутершопе видел кольца для них же.
21.02.2013 р. відповів для karcher
....... (не реклама просто не умею вставлять в тыц 04_blush ) ....  01_smile
Андрюха подсказочка картинка... сохрани её и подсматривай когда нужно... 04_blush
42_friends
ПС: Да и не только Андрею... ПАМЯТКА. 17_winkТЫЦ-ТЫЦ 03_biggrin
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 22.02.2013 р., Grek112
22.02.2013 р.
Пришел ко мне переваренный диск.Отдал свой треснувший 13й пятиспицевый,прикупил 12й от китайца и отдал на переделку.Получилось вполне+дешевле чем брать б/у от маджы или покупать новый китайский.Хотя заместь 12" китайца лучше взять бушный хороший от япошек или итальяшек...качество литья там на уровне ( у меня остался 13й диск от априльки которая прошла 40+тыщ км и он практически без изьянов). Фото с телефона.На таких ездят Саша Зизитоп (ему огромное спасибо за помощь) и Серега с ветки боссоводов.Надежность доказана временем..прошли не одну(десяток) тыщу км и не треснули.
Змінено: 22.02.2013 р., Sarge24
krab23
22.02.2013 р. відповів для Tolik29
цилиндр в идиале. А как определил?
22.02.2013 р. відповів для Grek112
спасибо хоть теперь буду знать  04_blush  42_friends
22.02.2013 р. відповів для Sarge24
Да ,славно получилось .мне понравилось .а как процесс происходит я имею ввиду выставления всего ,что бы прихватить и заварить ?
22.02.2013 р. відповів для ottovan
За это тебе не скажу),делали в Орджоникидзе) на заводе.Спроси у Саши (mr-zztop) с ветки Боссоводов,он все расскажет детально.
ivan_s_a
Я когда-то делал заднее колесо на чеппер. Ступица урал, диск москвич. На токарном станке лишнее срезается и делается упор, в который упирается сопрягаемая деталь. Надо правильно отцентровать детали в патроне, тогда они после обработки становятся как надо и сами центруются, останется только сваркой закрепить.
ЗЫ: получилось классно, но чепер так и не достроился... 02_sad
22.02.2013 р. відповів для foda
Никаких подтёков и не затянутых болтов всё ОК!А жрёт!
22.02.2013 р. відповів для krab23
Когда менялось всё выше перечисленное!Мастер смотрел,проверял.
Я пытался решить этот вопрос ещё осенью, 2-3 человека были согласны В ПРИНЦИПЕ, но ПОЗЖЕ...Максискутер обещал конструктивный разговор о скидке на мелкий опт после нашего решения. Ничем не кончилось, т.к. я остался один реальный покупатель- цена сохранилась 320$. Ещё 2 раза по столько же- и целый Бург 400 в качестве донора. Поэтому я отказался от покупки 290сс.
22.02.2013 р. відповів для kaadoc
В этом есть смысл учитывая положительный опыт Владимира Анатольевича. Смущает только одно - что будет если все таки кому-то из ДАЙцев захочется проверить номер двигателя, ведь он хоть и запчасть, но все равно так и остался номерным и вносится в базу данных, и проверяется на угон так же. А так конечно вкусно пахнет начинка от бездокового Бурга К7 с инжектором в нашей легальной шкуре  01_smile
22.02.2013 р. відповів для dmstealth
с таким же успехом можно думать и о том .а что если какому то гайцу ,захочется проверить объём камеры сгорания ,на скутере у которого в доках написано 260 а на самом деле 300 ,а можно ещё думать о том что у них появится прибор позволяющий ,без разборки движка, узнавать сколько кубатура у скутера ? Не им это не нужно ,у них и без того есть где заработать ,скутера  вообще их мало интересуют ,эти случаи (перестановки двигла ) на столько единичны .что и по пальцам пересчитать можно.
Ну эт понятно что мерять объем никто не будет, но факт остается фактом - меня на прошлой Хонде Лид (50 куб. с регой) остановил ГАЕц и проверил номера рамы и двигателя, еще и на картере искал надпись 49,9. Но это касалось только Лиды, т.к. они уже у нас прошарены что от Лиды 90 куб. двиг легко становится в корпус 50-ки.
