Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5366232, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
17.02.2013 р.
К вопросу о бензонасосе добавлю фото ( мой ). О чём спорить?
17.02.2013 р.
Наш аппарат уже с 300сс http://en.xingyue.com/xynew/html/product/300cc-moped-scooter.html#picture
В продаже на Алибаба висит, но без цены.
17.02.2013 р. відповів для dmstealth
И ещё +инжектор и электробензонасос ( как раз под дебаты ).
Мотор судя по ходу поршня не изменён, только цилиндр толще. Не удивлюсь если скутер комплектуется ЦПГ типа RUIMA 290cc.
krab23
17.02.2013 р. відповів для kaadoc
На алибабе попадалась копия версити 300сс. ЦПГ 75мм.
17.02.2013 р.
Вот же глупые китайцы ,зачем же электро насос ,это ж не практично ,а вдруг сгорит ,тут же люди давно доказали что обычный вакуумный насос это самое то ,их ( китайцев) ни кто не поймет 01_smile  ,что же они нашу ветку не читают что ли ? Какое невежество.
Змінено: 17.02.2013 р., ottovan
Кстати, помню ты узнавал насчет этой поршневой. Есть она в Украине или нет?
На Максискутер.ком.юа под заказ, месяц ожидания и 320$ денег. Обидно что там же, и в наличии, для Торнады, есть 270сс за 190$, та же Ruima
06_question
http://mototema.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-yamaha/%D1%86%D0%BF%D0%B3_cmracing_yamaha_majesty_250_287cc_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C.html есть, но стоимость 05_shok
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
17.02.2013 р. відповів для foda
Та да, дешевле ЦПГ от Версити 300 втулить, она по идее подходит.
Версити 300 это 264сс.
Серьезно?  03_biggrin  Что ж, тогда к концу следующего сезона есть смысл копить на Руиму, если она действительно Тайвань как они пишут.
17.02.2013 р. відповів для ottovan
Не глупые, на инжекторах всегда стоит электрический насос, вакуумника не хватил для инжектора. После включения зажигания бензонасос должен очень быстро накачать довольно много атомосфер давления бенза, чтоб к моменту старта форсунка могла его впрыскивать в цилиндр.
17.02.2013 р. відповів для Hunter_83
Да мне это известно .просто шутил.
vovas
....После включения зажигания бензонасос должен очень быстро накачать довольно много атомосфер давления бенза.....
Ну ты и сказал)))) 03_biggrin  Аж удивил насчет атмосфер,, ты хоть раз пальцем 1,5 атмосфер закрывал? Я думаю что нет, тогда б ты знал, что от этого давления у тебя все шланги порвет, максимум, что у тебя даст твой эл. насос это 0,6 - 0,8, атмосферы. А дальше это уже насос высокого давления и идут на дизеля.
Вот сылка на инжектор, правда на английском. http://www.youtube.com/watch?v=OC5H1i0gPVA
Змінено: 17.02.2013 р., vovas
вакуумного насоса бы хватило и даже с головой, но его туда не ставят по другой причине, у него нету функции вклвыкл 01_smile
Змінено: 17.02.2013 р., MANYL
vovas
17.02.2013 р.
А вот и ИЖ с инжектором, в бутылке лежит погружной насос, который и качает топливо.
http://youtu.be/_SwRdN1pNQ0
17.02.2013 р. відповів для vovas
Вы не очень внимательно просмотрели свою ссылку - давление на манометре больше 2кг/см.кв. У автомобилей с инжекторами еще больше - до 5кг/см.кв. в зависимости от модели.У дизелей давление намного выше. 47_mail
vovas
17.02.2013 р. відповів для L_rider
Давление в 2 кг., вы пальцем не удержите, снимите шланг после насоса и прикройте его, вы спокойно будете его держать при включенном насосе, а вот после инжектора к форсунке,   то да, там больше 2 кг, а на дизеле в насосе высокого давления есть насос (подкачивающий) низкого давления,  он качает топливо в насос и давление в нем до 0,8кг. такие же насосу  только электро, стоят в баках. и качают топливо к инжектору. Там даже бензиновые шланги (трубки) разные, до инжектора и после его к форсункам.
У меня топливный шланг стоит армированый. На счет давления, так давление там очень высокое, у меня небольшой задир был на прокладке форсунки, так вот форсунка очень плотно садиться. Вот когда я включил зажигание, моментально струя бензина с ахрененной силой начала разбрызгивать бенз. А ваккумник какое давление дает, любая шланга фиксируется тонюсеньким хомутом, хотя можно и не фиксировать  03_biggrin  А задир был не такой большой... Поменял прокладку, все стало норм.
Бензиновый инжектор - электроклапан , производительность которого зависит от частоты включений в единицу времени.Он впрыскивает в цилиндр бензин из так называемой рампы ,рампа находится под давлением, создаваемым топливным насосом,находящемся в бензобаке. Или в виде отдельного блока (авто Ланос) . Давление на рампе + - 5кг/см.кв. в зависимости от тех. условий производителя техники. 47_mail
