Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5369298, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
15.02.2013 р. відповів для ivan_s_a
Я вот так же склоняюсь к этому решению ,и светодиоды и отдельное питание .Даже если и забудешь выключить .то ничего страшного не произойдет .если уже светодиоды и там и там присутствующий ,можно попробовать как то с реле по мудрить .
15.02.2013 р. відповів для Yastreb
ОК, тогда подскажи что же это у меня за крышка на варике такая? http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=OwQnL6JGpgo&list=PL4AD11DA7F6BAF27A#t=115s Тоже наверное чтоб сцепление снимать?  01_smile
Да, только так. Запитать от отдельного тумблера родные габариты не получится. Уже подумываю в задний стоп ленту светодиодную красную вклеить и пустить через тумблер - дешево и сердито. Ну и в передний фонарь таким же макаром белые.
15.02.2013 р. відповів для Hunter_83
Ну у тебя защита! Я не пойму а что не так, причем у тебя то защита на весь варик, у нас эта беда стоит реально чтобы открутить колокол сцепы, и при чем я эту беду видел как с подшипником так и без! Почему так не знаю, возможно из-за годов выпуска! Как именно у меня не знаю, так как туда даже не заглядывал! Ну а подшипник наверное служит для уменьшения нагрузки на вал, на котром походу держится сцепа!
И ответила она,-
Артем, эти накладки служат именно для уменьшения нагрузки на вал, на котором установлен узел сцепления. Но никак не для снятия оного. Металл, из которого сделана эта скоба, из легкого сплава и при хорошей нагрузке легко лопнет. А высказывание человека и его фотка ни о чем не говорят. Мы видели на форумах много бредовых высказываний. И о том как можно завести двигатель с толчка с помощью болтов и как открутить вариатор, зафиксировав его зубилом и т.д.
Без подшипника ,вообще не видел .разве что кто то вытянул ранее,эта штука .для разгрузки второго и третьего подшипника перв. вала. Откручивание .это уже второстепенно ,шож ты думаешь они такие дурни что бы только для лучшего съёма сцепы ,столько металла расходовали .
Змінено: 15.02.2013 р., ottovan
15.02.2013 р. відповів для ottovan
Главное что человек спросил и никто толком не ответил а только догадки, а после моего поста смотри сколько спецов стало! Я думаю автор вопроса получил отличные ответы ))) Вот приятно когда люди не спят!
И ответила она,-
15.02.2013 р.
Какую удобную сумочку на ебее нашел,что скажите?
http://www.ebay.com/itm/GIVI-Navi-GPS-Halterung-Tasche-Yamaha-X-Max-125-250-TMAX-500-Majesty-400-/261106983350?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3ccb3061b6
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
15.02.2013 р. відповів для 228_Hry
Мне кажется она бесполезная ,и не быстро съёмная ,это минус.навигатор и в кронштейн можно вставить .
Это цена за саму сумочку??? 05_shok
Из всего Гивишного мне нравится только это http://www.ebay.co.uk/itm/Windscreen-Givi-Suzuki-Burgmann-400-06-12-windscreen-touring-screen-/390529272058?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item5aed5bc8fa
Но опять же - цена-космос. И то не известно подойдет ли к нашему.
Змінено: 15.02.2013 р., dmstealth
vovas
ОК, тогда подскажи что же это у меня за крышка на варике такая? .....
Ну как уже писали про подшипник на крышке это разгрузка вала, а второе это зашита от ремешка, когда он лопни, то от пластиковой крышки будут осколки, на 400сс ремень мощней и шире, при порыве делов наделает, а меры предосторожности существуют, вот и это защита и разгрузка вала в одном лице, А у меня колокол сцепы на этом подшипнике так прикипел, что вчера минут 45 при помощи  ВДшки и еще матери какой-то выбивал, но мы его победили, после проклейки сцепы к токарю, надо проточить эту втулку, чтоб спокойно одевалась на подшипник.
Ответы я то получил,но то что он ни родной на моем двигателе(или картере)- это точно!почему? - потому что слева явно видно что между двумя заводскими отверстиями на этой пластине,просверлено еще одно,а в картере просверлено отверстие и проточена резьба....самоен интересное что крышка вариатора подходит по отверстиям крепления в двух местах!
Вывод(мой)- что двигатель маджестовский,и на нем когда то полетело сцепа,её рещили поменять а была только с этой пластиной,ну и поставили сцепу с пластиной и крышкой вариатора с какого то другого двигателья(допустим друго года или же другой модели,иксмакс к примеру)....но это всего лишь догадки
vovas
15.02.2013 р.
Пятница: позитива не много и улыбок)))) 03_biggrin
В том году продавал такую сумку за 400гр,ща передумал -оставил себе,сумка сделана очень качественно,крепится ремнями с липучками ,замки прорезинены ,плюс защитный кожух, 2 отделения.Минусы значит такие:неслыхать навигатор из етой сумки нифига,размер навигатора на фото 115*75 -большой не влезет 02_sad
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 16.02.2013 р., bravovod
15.02.2013 р. відповів для vovas
Фото № 2 - у нас щас дорога Р52 идущая через Кобеляки вся такая((( Открою мотосезон и .... фиг его знает где ездить с такими ямами.
15.02.2013 р. відповів для bravovod
за такую цену я навигатор куплю а сумочку за 50гр. пошьют за что такие деньги кусок тряпки
15.02.2013 р. відповів для motowolv
Пластина из легкого металла эта, сломать ее надо приложить усилия, не слишком то она тонкая. Вы пожалуйста не утверждайте что она лопнет или нет, пример или факт в студию о лопнувшей пластине. Не надо меня ставить на один уровень с теми кто "гвоздями" заводит вариаторные моторы.  Я не пропагандирую всех так разбирать узел сцепления. Еще раз, говорю данный способ это мой способ, как выход за не имением большего. Предложите свой самый простой и безопасный способ разборки узла. И вообще фото с болтами которыми я зажал колокол было выложено как завершение к обзору полной разборки сцепления на х-мах 250 для пользователей, чтобы они могли иметь общее представление.
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
16.02.2013 р.
Привет всем большой!Только что привезли тех.паспорт,номер и страховку на мой Бравик.Все путем.Цена вопроса за все 750грн.Пришлось делать через друзей.Перед этим был в МРЭО-говорят"вези мопед,без него на учет не поставим!"Короче,спорить не стал-все равно без толку.Менты-они и в Украине менты.Решил тихо и без головной боли.С нетерпением ждем тепла,настройка,обкатка и-и-и-и в кругосветку по Украине! 45_smoke
....и это пройдет.
16.02.2013 р. відповів для danaets-55
да у вас там просто лафа ,за такие деньги и без скутера .это вообще шара,У нас ни в какую ,тока шоб был и видеть и пошкарябать . сделать видимость,по надувать щеки. Поздравляю ,теперь тепла и в путь .Но с начала обкатать ,выявить все бока.
16.02.2013 р. відповів для xxxboris
Для разборки всех узлов существуют съемники. В шапке есть ссылка с видео по снятию вариатора и узла сцепления.
http://www.youtube.com/watch?v=920zM6nHBnQ&feature=player_embedded  Я же себе сделал свои съемники без которых я не мог раскрутить гайки вариатора и колокола сцепления. Да еще и прикладывал плечо до 1,5 м длинной.
