Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5369291, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.02.2013 р. відповів для vovas
Да, я понял о чем речь, видел эти болты. Но закрепив карб намертво воздуховод потом будет тянуть и вырывать с самой коробки ВФ. Думаю попробую сделать мягкую вставку в воздуховоде и закрепить U-часть идущую от карба на кронштейне. На Лиде шланг от старого пылесоса Ракета отлично служил  01_smile
P.S. На днях буду резать глушак и укреплять раму в месте пассажира, так что жди звонка  03_biggrin
vovas
10.02.2013 р. відповів для dmstealth
У меня карб про стоял так 16000 км.  и не одного порванного патрубка.
11.02.2013 р.
Всем привет 01_smile
Сегодня полез менять ролы,увидел на сцепление такую вот типо защиту ,для чего и зачем она нужна???
Такое ощущение что она не сильно заводская
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
11.02.2013 р. відповів для 228_Hry
Она какраз заводская если движок от маджы),а зачем я не знаю,и без нее работает.
ого 05_shok не че себе еще вот одну фишку ставят в новых браво у меня такой нету 02_sad
vovas
Если подшипник на ней стоит, то для ровной работы вала (без вибрации), как на Бургах, только у нас идет полностью крышкой.
11.02.2013 р. відповів для karcher
Ну как сказать" новых браво",я себе двигатель с маджесты ставил 17_wink
А бравик один из первых,еще те которые для канады идут,без номера рамы
kaadoc модератор теми
12.02.2013 р.
По просьбе Лёши Вайтмэна почистил посты, касающиеся его ухода с мотокома.
ИМХО считаю что он погорячился.
Но принимать решение- право каждого.
12.02.2013 р.
Ходил на шопинг к бегемотам, наткнулся на это ТЫЦ . Прикрутить к нашему аппарату и долой проблемы с посаженными аккумами  03_biggrin
12.02.2013 р. відповів для dmstealth
ооо Спасибо!!! оочень хорошая штиука, мне мои 400 кг не придёться расталкивать...
vovas
Ну как Глушак?  04_blush  03_biggrin
12.02.2013 р. відповів для vovas
Четко  01_smile   18_good
12.02.2013 р. відповів для MANYL
Я не знаю что это за штука, просто так прикинул если б такой девайс закинуть к себе вместо стартера. Хотя судя по фото чего-то не хватает в нем.
облом это просто шморголка
Змінено: 12.02.2013 р., MANYL
12.02.2013 р.
Че т меня поперло  03_biggrin
Вот еще интересные девайсы
http://bt.rozetka.com.ua/ring-rsp150/p218849/#tab=all
http://bt.rozetka.com.ua/ring-rsp480/p218851/#tab=all
Вторым вообще в солнечный день можно мотоаккум подзарядить
12.02.2013 р. відповів для kaadoc
Привет. Дополню пост #13027 Валентина (valentin1775) фотографиями игольчатых подшипников кронштейна крепления двигателя.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
За светлое время суток - не более 2 А/часов нагонишь в аккум - разговор ни о чем,игрушка .
13.02.2013 р.
У тебя нет моно аморта - хватит это терпеть !! 08_lol
Ура,наконец сегодня победил этот кошмар(почему кошмар,по тому что я варить не умею,и варю 3 раз в жизни,хотя сын проф.сварщика),все прикручено,все стоит и главное все работает,думаю будет интересно увидеть 17_wink
Сначала делал лекало из картона,вырезал тоже из листа метала(из которого кста резал крепежи для кофра,если бы совковые производители это листа метала узнали что из него получится крепеж под моно аморт и копия крепежей кофра гиви они бы офанарели 05_shok  ),потом по месту подгонял,подрезал,подваривал,еще раз подрезал и подварил ище оч много раз.....
Вот так вот выглядит установленным
Ну это.....это,на черн мед 03_biggrin
Змінено: 13.02.2013 р., kaadoc
vovas
13.02.2013 р. відповів для 228_Hry
18_good  Получилось мощно.
Но кИтайци на СпидГирах это сделали по другому, проще, длина полоски не помню, ширина 2,5см, торщина метала 3мм, и крепеж на двух болтах. Как мог так и нарисовал на твоем фото где они проходят и крепятся. 18_good  +1
Змінено: 13.02.2013 р., vovas
Круто, молодец   18_good
