13
+1 °С
Переглядів: 5264933, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.02.2013 р. відповів для motowolv
Спасибо, полезно. Но так и не понял какая батарея у меня. Явно не гелевый, похоже на третью в статье. Заглядывал внутрь с фонариком - вроде между электродами что-то похожее на влажную ткань.
09.02.2013 р. відповів для dmstealth
я доливал работает досих пор  новый умер а етот работает
09.02.2013 р. відповів для craft877
Такой же самый аккум у тебя? Сколько доливал поверх пластин?
kaadoc модератор теми
Денис, поверх пластин доливают в аккум "первого типа", если следовать терминологии статьи по ссылке уважаемого Мотоволва.
У нас как отписал Лёша "третий тип", АГМ, электролит жидкий, но удерживается адсорбером ( те тряпки ).
Оценить наполненость такой банки можно только "на глаз", у меня одна была реально сухая, тряпки стояли колом, две других явно отличались от нормальных, были с тонкими адсорберами.
Долил в них дистиллят, в пустую 20 мл, в половинные по 10.
Так что смотри сам.
vovas
....Но так и не понял какая батарея у меня.....
Динис, Я в такой акум долил дис. воды, (чтоб плостины были закрытына 1-2 мм)  и поставил на заряд. отъездил на нем пол сезона, пока не гавкнул РР, потом и началось (шарики). 03_biggrin
Ты когда был у меня он еще стоял как запасной.
09.02.2013 р. відповів для kaadoc
Толя, кто кого гневит? Я пытался восстановить такой же прЭзидент (он мне достался со скутером), но там было к.з. одной банки, и хоть ты тресни, короткозамкнутая банка кипела и все тут. Я уже давно этим не занимаюсь, и не считаю это целесообразным, ИМХО. У меня стоит 12-ка с бесперебойника, которая прекрасно работает хоть раком, хоть боком, и выполняет свои функции. Приводил ТТХ гелевой батареи, которая ничуть не хуже мотоциклетной кислотки крутит стартер, еще и за это минусы получал. Поверь мне, я с кислотниками уже 12 лет имею дело.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 09.02.2013 р., whiteman
09.02.2013 р. відповів для whiteman
Я к тому что у Дениса кислотка с адсорберами, не гель. Кстати родной акб не плох в сравнении с той 9-кой, шо я купил за 220 грв...
По сути, при заливке электролита в те же прЭзидент и Юаса, он связывается в гель. Это не обычная кислотка, Толя, это по большому счету гель. Наши АКБ необслуживаемые, и у них нет меток по уровню электролита.
vovas
... Кстати родной акб не плох в сравнении с той 9-кой, шо я купил за 220 грв...
А у мну их много.
Родной до сих пор дает 12,1v, два шарика по 13,4 и новый 13,8, сижу как барышня и выбираю, а на фига их столько много, но они еще рабочие)))) 03_biggrin
10.02.2013 р. відповів для vovas
Тот который был в форме шарика  03_biggrin  он кажись чисто гелевый.
10.02.2013 р.
Вчера получил резину.Conti 110/90-13-400грн.Mitas s-10 130/60-13-355грн.Доставка-23грн.
....и это пройдет.
leshiy
10.02.2013 р. відповів для danaets-55
А зачем платить за доставку. На мотошине цена Conti 110/09/13-36евро заказал и в своем городе забрал у дилера по цене как на сайте. Mitas s-10 32евро
vovas
10.02.2013 р. відповів для dmstealth
Шарики два гелиевых (оранжевые), а то родной черный.
Они то и не взорвались, был бы кислотный, сначала б  выкипела б кислота, а потом БуХ! 38_focus  15_badgrin
У тебя уже оба вздулись?  05_shok  Че они так быстро и почему они вообще вздуваются?
10.02.2013 р. відповів для 228_Hry
Ручки я тут видел : http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/ruchki-rychagi/ruchki-gidravlicheskogo-tormoza
vovas
Сдохло РР, был пере заряд в 30v, один до Сак, другой обратно, потом поставил с Гира РР и стало все ок!
А когда идет пере заряд, то акум греется и кипит, а гель густая и не кипит, а раздувается и акум становится как шарик.
10.02.2013 р.
На моторе есть У-образный кронштейн на котором лежит воздухан. Если к нему прифигачить хомутом воздуховод намертво, то по сути впускной патрубок уже не будет гнуть туда-сюда? Или нельзя такого делать?
Начнёт обрывать крепление воздухана к коробу фильтра. Там и без этого ненадёжная фиксация, у меня воздухан слетал с короба 3 раза...
10.02.2013 р. відповів для kaadoc
Хонде Лид воздухан сидит на моторе, а забор воздуха сидит на корпусе, между ними гибкий воздуховод. Что если вырезать небольшой участок нашего жесткого воздуховода и заменить его на гибкий, например шланг от советского пылесоса как самый простой вариант  06_question  Тогда на У-образном кронштейне можно намертво зафиксировать часть воздуховода который идет до карба.
vovas
Динис, можно закрепить жестко карб на голове, там есть с боку (точно не помню) два болта, на них делаешь кронштейн, и крепишь к карбу со стороны тросика газа к двум болтам, карб будет жестка закреплен по отношению впускного патрубка и не будет рваться, Я свой такой кронштейн отдал уже, чуть раньше и он был бы твоим.
