11
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5312855, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.02.2013 р. відповів для craft877
Мне кажется на выходе ты получишь очень бедную смесь. Это ж автомобильный фильтр для движка с объемом в 6 раз больше нашего. В шапке темы полно инфы о доработке и переделке ВФ.
Змінено: 07.02.2013 р., dmstealth
krab23
по размерам почти как наш должен влезть но настрою ли я карбюратор после его установки
настроить карб можно. Поднять иглу дроселя шайбочками на пару мм,и жиклер подобрать можно. Жиклеры подходят с карбюратора "солекс" жигулей,размеры от 92,5 по 115,на сколько я знаю.
whiteman з днем народження!
07.02.2013 р. відповів для dmstealth
Фильтр нулевого сопротивления тоже нельзя ставить ?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
07.02.2013 р. відповів для whiteman
Я в этом не спец  03_biggrin  просто логически подумать - ВФ от 1,5 литрового авто на 0,25 скутерный, многовато будет.
На счет нулевика - по совету Владимира думаю тоже поставить ФНС (дорогой) и сверху чехол поролоновый + пропитка для ФНС. Меня не так фильтр беспокоит, как полезное место что он занимает, там аккуму самое то лежать  01_smile
На первых выпусках Браво ВФ вообще от 150-ки стоит. Если ВФ от 1.5 л авто поставить на 260 сс, это получится тот же ФНС. Вон  ivan s_a ездит с фильтром от Явы, но это не значит, что у него беднит смесь.
Зачем тогда ставить массивный ВФ, если можно поставить ФНС и перенести его в унитаз, к примеру, что б меньше мусора попадало.
У меня Спидгир и тоже фильтр от 150-ки. И место на котором щас ВФ стоит мне под аккум нужно. Поставлю или ФНС себе, или же элемент масляного фильтра от ГАЗ (в шапке темы).
АКБ можно и в бардачок вынести.
Бардачок у меня и так всегда забит  03_biggrin
kaadoc модератор теми
Короб ВФ имеет ещё одну функцию, понятную из названия- глушитель впуска. Мотор с ФНС работает на слух неприятно, для мотарда ещё ничего, но лайнеру трещать негоже...
Риск запороть ЦПГ тоже есть, ИМХО я противник ФНС.
ЗЫ: я пробовал облегчить впуск просто ( фото ). В работе мотор беднил. Не понравилось. Регулировать не стал, вернул родной ВФ.
Змінено: 07.02.2013 р., kaadoc
07.02.2013 р. відповів для kaadoc
На счет глушения впуска знаю, только уберу эту коробку и скут станет громким.
Твою переделку тоже видел. Думаю попробую еще и такой вариант, только поролон намотаю не в натяжку, возможно из-за того что он натянут слишком много воздуха шло.
Как я уже писал, на Скае в стоке идет паралоновый фильтр (нулевик), но фильтр пропитывать нужно, и не подходит простой паралон. Может поэтому сильно беднил. И в любом случае, при установке фильтра с меньшим сопротивлением, необходимо регулировать карб.
07.02.2013 р. відповів для Hunter_83
Кстати да, можно еще и пропитать его маслом. На Лиде, не помню по чьей рекомендации, пропитывал касторовым маслом - оно густое, не стекает, и на порядок дешевле всех этих модных специальных пропиток.
Пропитываю аэрозолью Motul для воздушных фильтров. Зачем рисковать двигателем? Да и масло это очень липкое, когда мою фильтр, предварительно пробую пальцем его потрогать, оно очень липкое и даже видно, как прилипает к пальцу и тянется. так можно быть уверенным, что пыль в двигатель не попадет.
Так как раз касторовое и есть такое - тянется и липкое. 50 грамм стоит 5 грн в аптеке. А вообще на вкус и цвет...  01_smile
krab23
08.02.2013 р. відповів для dmstealth
так оно так и выходит. Эльф 100гр литр,для фильтров.
08.02.2013 р. відповів для krab23
Народ тросик газа лопнул я его прикрепил как смог, на 50% открывает заслонку),.. надо заказывать спецальный или мож от чегонить подойдет
ivan_s_a
08.02.2013 р. відповів для zSkylinez
Купи жилку по 2грм и перепаяй боченки (концевики).
vovas
08.02.2013 р.
Вот и пятница - позитив, улыбаемся.
08.02.2013 р. відповів для ivan_s_a
не че не понял) я к ручке его нормально прикрепил, вот ну у меня тросик из 2 половинок состоит вот яне пойму как его ход увеличить
Берешь новый тросик, и напаиваешь по концам упоры.
