+1 °С
Переглядів: 5265299, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
31.01.2013 р. відповів для vovas
Канешна 03_biggrin Первым 01_smile
vovas
31.01.2013 р. відповів для whiteman
Леша! если б ты все читал внимательно,то что Я слил ИМФО, то ты бы не ставил два однофазных диода а поставил бы один и трех фазный, и вся эта конструкция влезла б в наш стандартный корпус РР, ( Arthol  ) уже сделал по этим схемам себе РР и даже после регулировки залил его эпоксидной смолой и ездит на нем и все ОК! А спешка нужна только ...... в молодости.
Я уже писал по моему, старый РР я выбросил давно, о чем сейчас очень жалею. Насчет Артема я знаю, он звонил мне. Нет никакой спешки, на этот радиатор все спокойно станет.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
vovas
31.01.2013 р. відповів для 228_Hry
.....думаю будет намного интересней подвеска
Даже себе не можешь представить на сколько будет комфортней, а если на учишься ее регулировать под вес, то будешь как на 21 волге, (то есть на диване по волнам). 18_good
Стабилитрон на какое напряжение будете ставить? 14-ти вольтовых не нашел, были только на 13 и 15.
ivan_s_a
Тогда все ОК!
ivan_s_a
Эти железяки ты по другому ни как не поставиш. Аморт стоит сбоку от продольной оси скута, а изгиб коромысла выводит промежуточную тягу ровно на центр скута. Здесь не весь комплект - не хватает двух пластин, которые крепятся внизу картера двигателя (там есть приливы с отверствиями). К этим пластинам крепится промежуточная тяга. При установке моноаморта увеличивается ход задней подвески и придется срезать с рамы поперечную трубу  верхнего крепления амортизаторов.
01.02.2013 р. відповів для ivan_s_a
Спасибо 01_smile
Хочется увидеть пластины которые крепятся к картеру,но помойму крепежа на маджестовском картере нет,придется кулибничать...в общем как всегда 33_wacko
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
01.02.2013 р. відповів для vovas
Хех бедет как леад аф20  17_wink
Мне кажется что такой вариант будет намного лучще чем обычные амортики,хорошие амортики стоят немного дешевле чем моно аморт,я нашел с пробегом в 16000 за 850грн
01.02.2013 р. відповів для 228_Hry
Кстати, моноаморт ведь еще и обслуживаемый  18_good
vovas
01.02.2013 р.
Улыбнемся!!! 03_biggrin
03.02.2013 р.
,      Всем привет.Вышел на улицу,постоял возле ящика с Бравиком,покурил.Погода дрянь.Радует,что последний месяц зимы.Пришло в голову-видел на фото Браво без его наклеек.Они под лаком.Кто как убирал.Я этим не занимался.
....и это пройдет.
03.02.2013 р. відповів для danaets-55
Мне повезло, было так:
стало так:
Наклейку под лаком пытался сковырять на другом скутере, продолжать не стал
02_sad
03.02.2013 р.
Кстати к вопросу о стайлинге:
заинтересовали инновационные наклейки в известном магазине.
До кучи к заказу купил пару белых ( на самом деле они серебристые ), сам лейбл очень большой, лепить его некуда. А вот текст пригодился 18_good
Получилось аккуратно, органично, эффективно.
vovas
03.02.2013 р. відповів для kaadoc
Если на КытАй клеют Сюзи))) 03_biggrin , то что мне наклеить на мой гЫбрид  06_question  04_blush
Змінено: 03.02.2013 р., vovas
krab23
Только заново красить. А вообще смысл снятия наклеек?
krab23
03.02.2013 р. відповів для vovas
" Спид-Вей"
vovas
03.02.2013 р. відповів для krab23
" Спид-Вей"
А почему Вей? 04_blush
krab23
и комично
krab23
От скай вей,спид с бургманом якось не склеиваеЦо))
