Переглядів: 5313162, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
motogad
27.01.2013 р. відповів для vovas
хорошо у Вас , рыбу ловят , интересно большие экземпляры попадаются ?   http://www.geocam.ru/view/cam1702x7004_balaklava_quay_webcam.html
А тут парковка  05_shok   можно онлайн  за техникой смотреть http://crimea.vgorode.ua/news/153252-veb-kamery-kryma-balaklava-ploschad'-1-ho-maia
vovas
27.01.2013 р. відповів для motogad
Кефаль ловят, и кому как повезет, можно ловить экземпляры не меньши  20см..
Так уже год как так и смотрю как там люди работают и по телефону с дома рукамивожу  03_biggrin
27.01.2013 р. відповів для Sarge24
есть шо посмотреть..http://scooterservis.com/skutera/skutera-4t-250-650cc?page=10
кстати колодки сцепы не наши,а торнадовские на фото..Видать не одному Андрюхе попалось..но цена....мда.http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/variatory-scepleniya-roliki/stseplenie-plata-yamaha-madzhesti-yp-250-bravo-laki-boss-spid-gir
Если не ошибаюсь...сравниваю по отвору на вал,у нас он больше.Но цены там....космос...жабка на тормоз-25грн,против 5грн в другом магазе)).Датчик включения вентилятора оказывается универсальный что на торнадо что на на наш движок))))).мда..
Присмотрись ,сцепление на ямаху ,ты ошибаешься ,торнадовское имеет другой вид ,и она другого качества ,жабки так же имеют разное качество .не ломаются при установки ,датчик ,указанна температура включения ,на всякий случай,а по резьбе подходит и на торнадо ,если не в курсе.
Не торопитесь с выводами.
Варик ,дороговат ,не их товар ,но есть такое чего не найдешь ни где в магазинах.
Змінено: 27.01.2013 р., ottovan
krab23
27.01.2013 р. відповів для ottovan
только таже сцепа дороже чем у Андрея на Скутерке...и т.д.
27.01.2013 р. відповів для krab23
КАЧЕСТВО ,другое ,ты ж сам знаешь что имеются вещи ,один в один ,на вид ,а внутренние составляющие совершенно разные , нужно же понимать .та же  ,жабка к примеру ,вроде одно и то же ,а вот я устанавливал , дешевые,и пару штук сломал ,не из за кривых рук,нет запаса прочности. .
krab23
Ну жабки ладно,согласен. А сцепа?? Китай что там - что там... И вроде один завод в китае делает эти моторы и запы.
vovas
27.01.2013 р.
Всем привет! Сегодня было тепло и Я решился на вскрытие двигателя.
С начало про рычаг, дискуссий по поводу нижних салентов много, кто как выходил из этой ситуции сам знает, способов много и их очень тщательно описывали многие, даже есть люди которые вставили туда подшипники (это хорошо).
Я сделал фото как на Бурге, у них в место нижних салентов стоит игольчатый подшипник, глубиной в 30мм. с втулкой.
vovas
27.01.2013 р.
И еще! 05_shok  05_shok  05_shok  Когда открыл крышку генератора….  05_shok  12_cray То сел на пятую точку. 76_megashok   21_umnik А ж ноги подкосились, с разу глаза округлились и открылись как у Савы ночью, 05_shok  общий вид впечатлил, сразу понял откуда был стук в обжимной муфте, когда глушил был металлический стук, все шесть болтов были откручены, просто пинцетом я их достал, а шо они с генной сделали, 60_tease  вот и стало ясно почему у меня были трабалы с РР и датчиком коленвала, но не понятно как оно все это еще и работало)))) 06_question  05_shok  04_blush хожу под впечатлениям и все осмысливаю КАК???? 06_question
Э нет ,есть завод Ямаха ,который делает зап части в Китае ,а есть другие заводы ,но я вот лично встречал 3 разновидности и логотипа .на этих сцепах .вспомни обломанные уши на пружинках,я уж не говорю о качестве самого покрытия .Или вот ,на сайте есть саленблоки ,я лично,отрезал от них пласт толщиной в 1,5 мм и втулка , сердцевина ,на отрезанной части осталась на  месте ,слоем всё отрезалось ,а это температура ,и после я её пытался вытащить ,на изгиб ,ничего не получилось ,так это на пласте в 1.5 мм ,резина не сгорела ,вообщем качеством доволен ,а кто то посмотрит ,и скажет что за на,цена такая ,куплю ка я лутчше по 8 гривен ,но он не учитывает что его труды будут напрасными и это всё долго не работает . А всё по тому что  магазин старается выставлять детали которые произведены для внутреннего рынкак .и они дороже, там если что сразу тюрьма за  плохой товар и обманывание покупателя ,Комуняки .однако .Вспомни не качественное питание для малышей ,там за это несколько человек расстреляли Ну где то так .
Да ,прикольная штука ,не весело  выглядит ,а ты не смог бы замерять этот генератор .наружный,внутренний толщина ?
vovas
... .наружный,внутренний толщина ?
Чего? обмоток? На бурге 250 и 400 гена одинаковая, даже каталожный номер один и тот же.
ЩаС промеряю, только что?
Значит болты были откручены, эти болты я так понял обгонную муфту с роликами прикручивают. Следы были прежних вмешательств в двигатель? Предполагаю следствие увиденного из-за вмешательства, т.е. возможно были проблемы с обгонной муфтой когда то (проскальзывание, вообще не работала ), вот и лазили  сюда, затем болты не затянули (не зафиксировали) как надо, может на коленях собирали или на земле. Я на некоторых муфтах подобного вида видел несколько вариантов  фиксации болтов, 1-ый с обратной стороны от закручивания "керновка" наблюдалась. 2-ой вариант фиксатор резьбы (герметик резьбы). 3-ий сильная затяжка.
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
нет ,самого генератора,какой его диаметр ,внутреннее посадочный диаметр ,толщина его всего.
vovas
1. фото 108мм.
2. фото 25мм.
3. фото 42мм
4. фото 20мм
5. фото 10мм
Змінено: 27.01.2013 р., vovas
kaadoc модератор теми
Ну потому что Япония! Там не только запас прочности, но и живучесть механизма.
Я лет 10 назад пошабашил в Чехии, на стройке 04_blush , так там у нас был перфоратор Макита, на котором не было живого места, и самое главное что он был весь разболтаный, раскрученый, с него буквально сыпались болты. Но чехлам было настрать, развалится - выкинем, ну и мне было интересно, сколько же он проработает в таком виде. Так и не увидел, через неделю перешёл на другой объект.
Может та Макита до сих пор работает
Фото 2- Яблонец-над-Нисой, старая плотина на озере. В озере запрещено ловить рыбу и с плотины видно как там плавает куча ОГРОМНЫХ карпов. Шо акулы!
Фото 3- Прага, район Черны Мост, жду с товарищем бус до Львова. Еду домой.
39_heat
Сорри за флуд...
vovas
ШосЬ фото 4 не хочет цепляться.
Это высота обмотки))))
спасибо за размеры ,а они вообще есть в продаже ? купить найти можно ,и сколько он стоит
vovas
Да Я себе уже на шел, о цене и где в личку или по телефону.
krab23
ты хочеш сказать что запы для браво на этом магазине  изгатовлены в китайском филиале ямахи?
Хе,хе,конечно нет ,они изготовлены для Ямахи Маджести ,но ОООО чудо,они подходят и для Браво.но не все ,конечно .
