+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5329813, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
16.01.2013 р.
Может кто то замерять высоту вилки передней, низкий клиренс у меня
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
ivan_s_a
17.01.2013 р. відповів для foda
Димыч, у тебя реально скут низковато сидит. Возможно, что у тебя пружины прослабленные, может пятачков подложить?
kaadoc модератор теми
Длина пера 465 мм ( мерял от верхнего края траверсы до дна стакана ),
Ход стакана 75 мм ( мерял от края манжеты "чистую" часть штока ),
Клиренс под радиатором 170 мм ( на центральной подножке ).
17.01.2013 р. відповів для timafey
доброго времени суток, мужики, не могу найти пластик на браво, нужен полик правый, и облицовка тонеля передняя, в которой бардачек и крышка бензобака, везде смотрел, может у кого есть на примете браво на запчасти, или знает где можно взять, заранее благодарен
Вопрос с пластиком будет решать Nemo, после ДТП. Он планировал покупку Браво 150сс, с дальнейшим снятием пластика и продажей ненужной ходовой части. Я бы связался с ним, других вариантов не знаю 06_question Вернее знаю, Лёша Вайтмэн отписывал что комплект пластика есть на Скаймото, но как я понял очень дорого и кажется только крашеный...
ЗЫ: а что с твоим пластиком? Лыжа ладно, но как можно повредить облицовку тоннеля 06_question
Змінено: 17.01.2013 р., kaadoc
17.01.2013 р.
Не могу сообразить.... 04_blush
Как проверить соосность тарелок вариатора и торкдрайва?
Проблема такова:
установка мультивара потребовала подложить под него ( одеть на вал ) шайбу 1 мм, без неё "крышка" тёрла по картеру. Боясь нарушения соосности я пробовал какое-то время ездить без шайбы и без крышки ( как на 150сс, там варик "открытый" ).
НО! В обоих случаям ремень вибрирует при езде внатяг 60-70/ч. Немертельно, но неприятно. Для пробы ставил родной варик- вибрации исчезали, ремень работает бесшумно.
06_question
Как я понимаю- продольная ось тарелок мультивара не совпадает с осью тарелок торка.
Как это проверить?
06_question
17.01.2013 р. відповів для kaadoc
Длина пера 465 мм
Спасибо
17.01.2013 р. відповів для ivan_s_a
Возможен и такой вариант, после прохвата в Крым по Херсонским дорогам вилка убилась. Но временный ремонт в Ласпи, путем растягивания пружин немного облегчил участь вилки. Но суть еще в том, что это не родная вилка, я купил её уже давно, после того как потекла родная. Короче померяю и буду мудрить.
17.01.2013 р.
доработка стоковых амортизаторов.  фото 1 и 2.амортизаторов сделан разборным.   Фото.3.4.5.на поршню сделана проточка и с капролоктана выточено кольцо и разрезано.работает намного лучше новых..реально РАБОТАЮТ......
VALENTIN
да очень легко, удар пришелся в правый передний угол, ну и соответственно дальше по косательной потянуло, снесло платформу, попутно сломав мне ногу ну и угол бардачка 02_sad
krab23
Как думаеш какой из них куплен у Игоря за 400гр и за сколько второй.
Толя, при хорошем падении на бок, пластик тоннеля ломается аж бегом. Мой пример тому подтверждение. Крашеного пластика у них осталось, но уже вроде мало. Полного комплекта пластика (крашеный и не крашеный) не будет. Точно хоть бери и покупай 150-ку. Я сам хочу пластик тоннеля сменить. Но будет он аж весной.
После звонка в представительство Спидгир, Киевским хомякам, они залупили цену за полный комплект пластика больше 1000$. так что Скаймото в сравнении с ними еще дети 15_badgrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
17.01.2013 р. відповів для krab23
Мда, догадываюсь что первый за 400 грв...
Второй я так понимаю гривен за 200?
ivan_s_a
18.01.2013 р. відповів для valentin1775
Валентин, у Димыча вилка другая.
ivan_s_a
18.01.2013 р. відповів для foda
А че мудрить? Растягивать пружины - до заду, в смысле того, что ниже спины.  03_biggrin
У меня есть перья с моей старой вилки  04_blush
krab23
18.01.2013 р. відповів для kaadoc
верно!
18.01.2013 р. відповів для ivan_s_a
это задние амортизаторы.....
VALENTIN
ivan_s_a
Та да, то я не разглядел  03_biggrin .  А мои стоковые задние аморты кончились -  один вытек и вырвало шток. Ща езжу на одном - центральном  03_biggrin
все можно сделать..переделка обошлась 100гр  токарю. У меня есть еще один аморт все целое токо потек...
VALENTIN
есть шо посмотреть..http://scooterservis.com/skutera/skutera-4t-250-650cc?page=10
VALENTIN
кстати колодки сцепы не наши,а торнадовские на фото..Видать не одному Андрюхе попалось..но цена....мда.http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/variatory-scepleniya-roliki/stseplenie-plata-yamaha-madzhesti-yp-250-bravo-laki-boss-spid-gir
Если не ошибаюсь...сравниваю по отвору на вал,у нас он больше.Но цены там....космос...жабка на тормоз-25грн,против 5грн в другом магазе)).Датчик включения вентилятора оказывается универсальный что на торнадо что на на наш движок))))).мда..
Змінено: 18.01.2013 р., Sarge24
