27
-1 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5334393, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.01.2013 р. відповів для kaadoc
Электрифицировал кофр прошлой весной. Диоды 5050.
Красные на стоп и задний габарит, желтые на боковой габарит.
НО буду ставить стабилизатор напряжения, т.к. ленты на 12в,
а напряжение прыгает до 14.5(сгорели несколько штук на стоповой ленте).
Стабилизатор простейший, на LM317T,на 1.5 А. И, возможно, добавлю повторители поворотов.
brenn
vovas
12.01.2013 р. відповів для brenn
Хорошо! 18_good
krab23
13.01.2013 р.
Кто знает диамет дифузора нашего карба?
krab23
13.01.2013 р. відповів для krab23
Нет. Дырки где заслонка(копеечка)
этой
внутр. 30,5 мм, нар. 36 мм.
brenn
13.01.2013 р.
Всем привет.
Может кто знает ,подойдет мембрана карбюратора с  браво на маджести?
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
Змінено: 13.01.2013 р., pan4040
13.01.2013 р. відповів для pan4040
если на мадже карб цвк с резиновым впускным патрубком как и на браво то пойдет.если с алюминиеаым впускным- то нет,они разные.
14.01.2013 р. відповів для kaadoc
Как и обещал: сравнение натяжителей цепи ГРМ YP-250R c  139QMB. Резьба на болтах пружин натяжителей одинаковая. На натяжителе ГРМ от YP-250R пружина мягче чем на натяж. от 139QMB. Ход штока на YP составляет 17 щелчков, на 139QMB 18 щелчков.
Смотрим фото:
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
Змінено: 17.01.2013 р., kaadoc
vovas
14.01.2013 р. відповів для xxxboris
Как и обещал: сравнение натяжителей цепи ГРМ YP-250R c  139QMB. Резьба на болтах пружин натяжителей одинаковая. Смотрим фото:
Когда у меня полетела резьба на болте натяжителя, и Я собрал с двух натяжителей один (Бурга и СпидГира), то могу сказать, что с YP-250R они похожи.
14.01.2013 р.
Приехал цилиндр, цепь и поршень с кольцами. Цилиндр ушатан конечно, похоже придется точить не под 71.25, как предполагалось, а под 71.50. Весь в задирах, еще хуже чем у меня был. Игорь немного разочаровал 02_sad Говорил одно, а на самом деле совсем другое.
Поршня МЕТЕОР отличаются от ЯмахикЕтая. У метеора канавки под кольца выше в отличии от нашего, и канавка под маслосъемное кольцо шире. Цепь DID тоже порадовала.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 14.01.2013 р., whiteman
14.01.2013 р. відповів для whiteman
Сначало отдай на расточку или кому проверить!А то и на новый поршень попадешь.
kaadoc модератор теми
14.01.2013 р. відповів для krab23
Получил я резину, завтра поставлю на диск- покажу.
Свежая, 0712, ожидал от 57L "сопливости", но шина дебелая, Митас по сравнению с ней какой-то игрушечный, весь мягенький, а эту пальцем фиг продавишь, борта держат форму.
06_question
Ширина пустого Митас 130/60 132 мм, Мишки 140/60 145 мм.
Поглядим какая она на диске
17_wink
krab23
Давай,интересно. Я уже на третьей 140/60 катаюсь на задке.
Толик, привет. Вопрос по твоей переделке карбюратора (#10057).Что изменилось после переделки?В смысле выше поднимается заслонка, выше поднимается игла...? Спрашиваю, потому что, хотя потертости на крышке и защелке есть, заслонка поднимается полностью 06_question
brenn
14.01.2013 р. відповів для brenn
Привет!
В результате переделки крышки карба ( "подбил" ограничитель ) побежал немного быстрее, на 4-5 км/ч, но это может быть и ошибочным, а вот то что при ПОЛНОМ резком открытии газа динамика повеселела- это 100%
18_good
НО!
На стоковом варике это может не работать- мотор рискует "захлебнуться", а вот мультивар позволяет мотору легко раскрутиться.
Хонинговка есть только на новом цилиндре! В результате обкатки и работы цилиндр становится зеркальным. На убитом цилиндре образуются потертости, задиры, царапины (все зависит от результата смерти онного). Поэтому хонинговку видно только в нижней части цилиндра, там, где кольца в НМТ не опускаются ниже. И то, там зачастую цилиндр может быть поцарапан юбкой поршня. Поэтому на БУ цилиндре, который идет уже под ремонт т.е. простыми словами убитый, не может быть никак видна хонинговка по всей поверхности.
krab23
14.01.2013 р.
Может кто где встречал инфу по установке карба 32мм дифузором? Буду признателен.
ivan_s_a
Боря, понимаешь, нормальный цилиндр - это цилиндр, который может иметь выработку под ремонт, должна быть видна хонинговка, ну и иметь допустим пару задиров.
Леш, а вот тут неувязочка: если есть выработка - хонинговка уже стерта. Задир, даже один, может просвистеть в следующий ремонтный размер и об этом первым узнает расточник, т.к. глубину задира не измериш, а все бока вылезут на расточке. Кроме этого, сам расточник свои бока может перекинуть на запчасть.
По цене на любой рабочий цилиндр согласен полностью - не более 150грн., да и то дорого.
я ,установил 34 ,пока что захлёбывается ,буду что то экспериментировать.
krab23
14.01.2013 р. відповів для ottovan
А какой?CVК?
uptosite
