+4 °С
Переглядів: 5332260, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
22.12.2012 р. відповів для umnik
Где можно взять инфу о нашем коммутаторе и РР? Где поискать схемы  самостоятельных решений изготовления этих приборов? Спасибо.
Читай мои посты, Я схему на РР для самостоятельной постройки выкладывал.
ivan_s_a
Схем РР валом в сети, коммутаторов - можно найти, но алгоритм программирования по УОЗ скрыт, т.к. это секрет фирмы. Находил инфу, что умельцы делают их, но продают готовые изделия.
kaadoc модератор теми
22.12.2012 р.
Поставил наконец-то стоп в плафон кофра. Третий световой сигнал, всё согласно требованиям 17_wink
Лента с белыми диодами, 60 грв/метр, одной полоски показалось маловато, светит через плафон как габарит, поставил две.
Проводку закрепил алюминиевыми крючками под родные шурупы.
Просто как кирпич
97_topickonesnose
22.12.2012 р. відповів для kaadoc
Мне не понравилось как светит белая лента через красный пластик. В Торнадовский кофр поэтому ставил красную ленту, но с диодами 5050, они ярче, но и лента дороже стоит.
Змінено: 22.12.2012 р., Hunter_83
22.12.2012 р. відповів для Hunter_83
Фото чуть глючит, в реале желтизны нет.
Ленту правда покупал самую яркую из дешёвых 04_blush
Туда лучше красные!Я тоже делал,белые не видно на солнце!
22.12.2012 р. відповів для C_korpion
Ну в паре с такими стопами- покатит 03_biggrin
ЗЫ: а что за Хонда?
05_shok
Змінено: 22.12.2012 р., kaadoc
vovas
Я себе в кофру поставил две ленты красных, но на них и габариты, через сопротивление, при включенных габаритах она светится, а с нажатием тормоза,  светится в два раза ярче. 03_biggrin
Да он втихаря на Хонде ГолдВинг ездит 30_crazy  03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Рад бы сказать что ГОЛДА!!!Но не так,взял авто.
  Шо ! Дырчик на какое то авто поменял ?
23.12.2012 р. відповів для georg
Прежде всего семья!Получилось я только за,а себе еще успею,что то для души взять! 57_sunbespectacled
25.12.2012 р.
Можно тупой вопрос 04_blush
Заметил что если при включенном "дальнем" нажать кнопку-моргалку - спираль загорается заметно ярче 06_question
Почему?
vovas
25.12.2012 р. відповів для kaadoc
Почему?
Потому, что при нажатии кнопке моргалки, загорается и ближний и дальний свет в месте.))) 01_smile Горят все нити накала.
25.12.2012 р. відповів для vovas
А нифига подобного, у меня при нажатии моргалки включается ТОЛЬКО дальняя нить. И если она УЖЕ работает ( дальний вкл ) нажатие моргалки зажигает её заметно больше 06_question
Это заметно так же и по показателю вольтметра- сеть "догружается" на 0.1-0.2 В.
vovas
Кнопка моргалка замыкает и ближний и дальний свет, это даже на машинах,. 03_biggrin  поставь  впереди зеркало (особенно днем) и посмотри.
vovas
25.12.2012 р.
Вот, что у нас в Крыму дедушки морозы вытворяют.
http://youtu.be/xga5j25u1R4
Ну на машине да, включаются обе спирали.
На дырчике только спираль дальнего 06_question
Зажечь обе могу только "моргнув" при включеном ближнем.
Это дефект проводки? Где искать?
vovas
Это не дефект, чтоб такого не было, надо ставить доп. реле на выключения ближнего при моргании.
Ну тада х. с ним 03_biggrin
Кстати только сейчас заметил что Нарва 45/40 это 45 на ближний и 40 на дальний. Что ж, разумно 18_good
