+5 °С
Переглядів: 5336064, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
19.12.2012 р. відповів для karcher
Снутри фото нет, размечал снаружи, приложив панель вольтметра к нижнему краю декоративной рамки. Изнутри просто дырка....
При сборке убедился что плата вольтметра ничего не прищемила, разложил провода и скрутил приборку.
Правда потом все равно пришлось разбирать- стрелки топлива и температуры нереально угадать на неподключенной приборке, запитал, одел стрелки по шкалам, потом снова собрал. Вроде все четко 01_smile
21.12.2012 р. відповів для vovas
У меня лежат 4 диодных моста,На фото как большие 2 (если правильно назвал) 03_biggrin Было дело крутил тоже.вот 4 лежат совсем новые,скажи что на них написано я гляну если что забирай!
зЫ Вот про что я говорил.(фото)
Змінено: 21.12.2012 р., C_korpion
21.12.2012 р.
По РР.
Тот что типа на 250сс, за 100 грв- [мат].
После установки:
-обороты хх стали 2500
-при включеной подсветке поворот ключа ( глушение ) "разворачивает" тахометр на 180 град.
-с ключа не глушит ( ну это известно )
Проверка ОБОИХ РР показало работоспособность ОБОИХ.
Вольтметр так же показал нормальное напряжение, до 13.9 на обоих РР при максимальных оборотах.
Итог: поставил родной.
Ксенон снял, вернул родные цоколи, завтра заберу Нарву 45/40.
ИМХО
21.12.2012 р. відповів для kaadoc
По фотке тот за 100грн очень похож на 3х фазный для 150ки (такие ставились на скуты с 16ми колесами)
21.12.2012 р. відповів для Sarge24
И я об этом- детская игрушка....
Толя, не думаю, что Андрей фуфло продавал бы.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
21.12.2012 р. відповів для whiteman
Да Андрей тут только боком ,ему сказали что на 250 ку он и продает ,вспомни за сцепление.А вообще мог бы и разобраться ,прежде чем продавать ,торговец без понятия ,ничего удивительного ,нельзя верить продавцам ,нужно проверять,они ,как правило ,не компетентны.
Змінено: 21.12.2012 р., ottovan
krab23
21.12.2012 р. відповів для ottovan
таких как Андрей продавцов порядочных мало. Барыг гараздо больше.
vovas
21.12.2012 р.
Сегодня заезжал в гости к Сереги (ivan_s_a), от дороге был в шоке,  05_shok , по прямой на карте 65мк., по дороге 100км.,  и побывал Я в двух измерениях, выезжал к нему, у нас было +6, через 30км. начался лед, скорость упала до 40км (ехал на ВИТЕ с летней резиной) 37_fool, а когда приехал в Саки там -4 и снег лежит, а холодина кошмарная, но радушие и гостеприимство с чаем отогрело. 42_friends
Этот РР от Вайпер Торнадо. Да и не должен он давать такие качели на тахометр. Моему стоковому точно были гайки, потому что после замены зарядка появилась, и торнадовский работает. Главное, чтобы он не гавкнул из-за работающего на двух фазах генератора. Иначе точно придется покупать родной на Скаймото. Или конструировать самому по схеме, выложенной Вовасом. Что более вероятно и будет на весну.
21.12.2012 р. відповів для krab23
И я с  тобою согласен ,альтруистов мало осталось ,я за цены не говорю его они слишком низкие ,и порядочность не обсуждаю ,понятно что заменит , вернет ,но это ж и студенту ясно что сцепление не ямаховское ,а тип хонда ,за реле не знаю ,не пробовал .но по виду маловато и смахивает на 150 ку ,сам не знаю по какой причине глюки такие ,на вид провода похожи .
+6 это круто ,а сёдня ж пятница .или нет ? что то не не ощущаю это на ветке,где ВСЁ.
krab23
я за цены не говорю его ,и порядочность не обсуждаю ,понятно что заменит , вернет ,но это ж и студенту ясно что сцепление не ямаховское ,а тип хонда ,за реле не знаю ,не пробовал .но по виду маловато и смахивает на 150 ку ,сам не знаю по какой причине глюки такие ,на вид провода похожи .
слово "цена","стоимость" в своем предыдущем посте я произносил.... Ты с Андреем общался?? Думаю он даст тебе фору по знанию мотоциклов. А знать все невозможно. А реле должно работать. Причина не в реле.
Да ,общался,не буду спорить ,по поводу знаний .хочу поинтересоваться  каков его стаж ремонта скутеров .может ты знаешь ,коль так осведомлён о его познаниях ? Фора не фора ,но сцепление то тип хонда ж было продано ,а это факт .А мотоциклы я вообще не люблю и не знаю ,и знать ,особо ,не хочу.
vovas
21.12.2012 р. відповів для C_korpion
Да! Это они.))) 01_smile
vovas
21.12.2012 р.
По просьбам трудящихся.
Пятница - позитив))) 03_biggrin
Змінено: 21.12.2012 р., vovas
vovas
21.12.2012 р.
Продолжение:
Конец света, Света это конец))) 03_biggrin
21.12.2012 р.
у меня 666 страница  нашей ветки 20_drinks
За РР на 250 видел за 350грн))),сдесь на в магазине был на торнадыча 250 по рисунку как сток..но жаловались что пришел другой))
Воть http://www.moto.com.ua/shop/id-892/
Если брал у Андрюхи на скутерке то можешь ему вернуть,я думаю без проблем.Возвращали вал редуктора от торнадо (не такой,не подошел),жа и ту сцепу менял мне без проюлем(но я ее уже заюзал ,так что  не отдал)
Змінено: 21.12.2012 р., Sarge24
Оххоохооо,вот это дело , под зарядил .Теперь всё совпадает.И дата и страница.
uptosite
